Не стартует видеокарта ASUS GTX 560
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение baron21 »
Всех приветствую!
Досталась нерабочая видеокарта ASUS GTX560 - нет изображения. Комп, походу, ее определяет, так как стартует и слышно как грузится операционка.
снял радиатор, видимых никаких повреждений нет. все исправно.
Замер на дросселях фаз питания GPU показал +1.07В, сопротивление порядка 1.5.Ом, а вот на дросселе питания памяти напряжения нет..., сопротивление на дросселе около 88 Ом. Цифры вроде нормальные по сопротивлению.
Та как нет питания памяти подозрения упали на ШИМку питания, сразу обнаружилась ШИМка APW7175A. Даташит на нее прикрепил.
Через райзер подключил видеокарту, по даташиту пробежался по напряжениям на выводах, потом на выключенном компе замерил сопротивления на выводах ШИМки, получились вот такие замеры.
1 - BOOT - +11,88В (сопротивление прыгает от 25кОм до бесконечности)
2 - UGATE - 200мВ (сопротивление 19кОм)
3 - GND -
4 - LGATE- 0 (сопротивление 4 кОм)
5 - VCC +11.99В (сопротивление около 200кОм)
6 - FB - 0 - (сопротивление 1.8 кОм)
7 - COMP - +0.93В (сопротивление бесконечность, но пока видеокарта была теплая немного, по-моему были килоомы )
8 - PHASE - +220мВ (сопротивление 90 Ом)
Такое ощущение, что что-то блокирует запуск ШИМ, насколько понял даташит, этим управляет 7 пин (COMP). Подскажите, какое нормальные напряжения должны быть на выводах ШИМа, больше всего интересуют выводы 2,4, 6, 7, 8 ? ЧТобы понимать в какую сторону копать.
Или пока попробовать заменить саму ШИМку и два ключа по 7, которые работают на 7 пин?
Кстати маркировка у них K72 и t04 , что это за элементы?
Попробовал нарисовать схему по печатной плате, насколько понял (прошу сильно не ругаться) и проставил на ней напряжения, которые измерил
По даташиту не разобрался, как это работает, но уверен, что проблема где-то тут.
APW7165.pdf
даташит на апв7165
(408.38 КБ) 279 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Offtop: насколько я знаю, если бы дело было в ОЗУ карты, то компьютер бы её вообще не "определил". Тупо запикал бы ошибку видеосистемы, и не разрешил загрузку системы (если конечно нету интегрированного видеоядра в процессоре/на материнке).
Сообщение baron21 »
кстати я пробовал на матери со встроенной видюхой, поэтому может комп и стартанул на ней
Сообщение StereoKot »
Да GPU на них отваливается по классике, с отваленным GPU питание памяти не запустится
Добавлено after 28 minutes:
2,4 - ШИМ сигнал, смотрится осцилом
6 - обратная связь, если на выходе например 1,35V то узнать номиналы резисторов делителя, и в калькуляторе посмотреть сколько получится V
7 - это выход усилителя ошибки, к стабилизации имеет отношение, и судя по DS (VDISABLE = 0.6V typical)
Когда там 0.6V ШИМ выключен, когда напряжение начнёт превышать этот порог ШИМ начнёт запускатся, а рулят всём этим как раз те 2 транзистора
8 - имеет несколько функций, в 2х словах, работает на бутстрапный конденсатор, что бы была возможность управлять затвором вернего ключа напряжением превышающим входное напряжение, и смотрит так же за падением напряжения на нижнем ключе для защиты от перегрузки по току, там обычно импульсная составляющая, но торможнутые мультиметры могут показать напряжение примерно как на выходе, то есть около 1.35V
Сообщение vlasovzloy »
Отвал чипа или умер, стандартная проблема. А изза чего? А изза того что не чистили и не меняли термопасту, но это неточно. На заре батхерта о безсвинцовых припоях по директиве рохс много кто видеокарты прогревал в духовке и я в том числе, правда на прожекторе галогенке. Помогало 50/50. 8600 проработала 5+3 года
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757318#p3757318"]А изза чего?[/uquote]
А изза того что там теплораспределительная крышка стоит, со временем между ней и кристаллом чипа термоинтерфейс совсем работать перестаёт и хоть кило пасты маж, до задницы, ИМХО крышки зло, скальпировать надо при первом звоночке на перегрев
Вернуться в «Ничего не работает»
