Досталась нерабочая видеокарта ASUS GTX560 - нет изображения. Комп, походу, ее определяет, так как стартует и слышно как грузится операционка.
снял радиатор, видимых никаких повреждений нет. все исправно.
Замер на дросселях фаз питания GPU показал +1.07В, сопротивление порядка 1.5.Ом, а вот на дросселе питания памяти напряжения нет..., сопротивление на дросселе около 88 Ом. Цифры вроде нормальные по сопротивлению.
Та как нет питания памяти подозрения упали на ШИМку питания, сразу обнаружилась ШИМка APW7175A. Даташит на нее прикрепил.
Через райзер подключил видеокарту, по даташиту пробежался по напряжениям на выводах, потом на выключенном компе замерил сопротивления на выводах ШИМки, получились вот такие замеры.
1 - BOOT - +11,88В (сопротивление прыгает от 25кОм до бесконечности)
2 - UGATE - 200мВ (сопротивление 19кОм)
3 - GND -
4 - LGATE- 0 (сопротивление 4 кОм)
5 - VCC +11.99В (сопротивление около 200кОм)
6 - FB - 0 - (сопротивление 1.8 кОм)
7 - COMP - +0.93В (сопротивление бесконечность, но пока видеокарта была теплая немного, по-моему были килоомы )
8 - PHASE - +220мВ (сопротивление 90 Ом)
Такое ощущение, что что-то блокирует запуск ШИМ, насколько понял даташит, этим управляет 7 пин (COMP). Подскажите, какое нормальные напряжения должны быть на выводах ШИМа, больше всего интересуют выводы 2,4, 6, 7, 8 ? ЧТобы понимать в какую сторону копать.
Или пока попробовать заменить саму ШИМку и два ключа по 7, которые работают на 7 пин?
Кстати маркировка у них K72 и t04 , что это за элементы?
Попробовал нарисовать схему по печатной плате, насколько понял (прошу сильно не ругаться) и проставил на ней напряжения, которые измерил
По даташиту не разобрался, как это работает, но уверен, что проблема где-то тут.
- APW7165.pdf
- даташит на апв7165
- (408.38 КБ) 279 скачиваний
