Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Skydrol
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Skydrol »
Добрый день, собрал я очередные часики, на этот раз- IN-12
4 Tube Lite. Все заработало сразу, но есть вопрос - при показе даты все лампы включая неонку разделитель начинают мерцать через секунду. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Skydrol Ср сен 18, 2019 18:28:19, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
это выделение даты на фоне показа времени. так задумано.
долго дату показывает. сколько секунд выставлен показ даты?
Skydrol
Сообщение Skydrol »
Все понял. Спасибо. Время показа даты большое специально выставлял, чтобы показать мерцание (на 5 вроде ставил).
Тогда все работает :).
Laptabuday
Сообщение Laptabuday »
Добрый день!
Собрал часы уже года четыре как: все работает и устраивает ( почти). Не устраивает низкая точность. Есть у автора какие то новые решения с синхронизацией времени от WiFI ? ( GPS не надо )
mss_ja
Сообщение mss_ja »
покажите какая к Вас плата.
Laptabuday
хм..... да плата самого начального уровня. Она в корпусе, если надо то можно и разобрать. У меня лайт набор на ИН14, нареканий нет. Время уходит где то минута-две в 2 месяца (приимерно). Думаю это именно та точность микросхемы часов времени набора. Сейчас вроде как принято часы делать с синхронизацией от вайфай, вот я и у вас об этом спросил.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:dont_know: только GPS
CTAPUK
Сообщение CTAPUK »
Добрый день!
А блок питания в комплектность набора входит? Или его приобретают отдельно?
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:dont_know:
в набор бп не входит.
CTAPUK
Сообщение CTAPUK »
В первую покупку блок питания входил. Хоть бы сообщили, что теперь блок питаня не в комплекте! Сразу бы приобрёл...
Второй вопрос: обозначение и номиналы элементов, нанесённые на плате совпадают со схемой?
Третий вопрос: кнопки теперь тоже не входят в набор?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
кнопки входят, БП никогда наборы не входил. если был запас у меня-давал в подарок.
но в очередной раз убеждаюсь что этого не надо делать.
Н смог подарить-пошли притензии. :facepalm:
кнопки. если не положил в набор -мои извинения, завтра же вышлю.
нанесенные на плате.... собирать по монтажке с документации.
номиналы могут "плясать" в пределах допуска. Все приклеенное на "простыню" -в пределах допуска.
CTAPUK
Сообщение CTAPUK »
Да нет, никаких претензий по поводу отсутствия БП у меня нет, кроме одной- надо было предупредить и я бы дополнительно приобрёл у Вас и их.
Насчёт кнопок- у меня они имеются. Просто не забывайте класть в другой раз.
По-поводу номиналов- буду ставить по схеме.
И да- вместо 680 Ом в наборе 6,8 кОм
Добавлено after 4 hours 49 minutes 35 seconds:
В двух наборах не хватает электролитов 4,7х50 . Вместо семи положено шесть. Проверил оба набора.
Odin
Сообщение Odin »
Добрый день!
Кинул Вам в личку несколько вопросов по старому заказу, посмотрите, пожалуйста.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
доберусь домой-все расскажу. )
kelldian
Сообщение kelldian »
имеются часы ин-14 мини 6 ламп перестала светиться одна неонка, как ее проверить и куда смотреть подскажите, спасибо.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
первым делом проверьте не мкнут ли ноги самой неонки.
Это самая частая причина. :idea:
kelldian
Разобрался! в цепи неонки резистор был сломан, припаял новый по номиналу. Теперь другая проблема, у неонки не полностью горит нить( на половину) с чем может быть связано? напряжение одинаковое на обоих
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
Не подскажите а нет ли просто набора платы плюс прошитые мк на ин 18?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:facepalm: второй месяц с Китая платы едут.
скоро вроде как доедут.
все будет.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
не поверите, чудо свершилось! доехали!
Вернуться в «Продам»
