Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 10:34:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 19:36:41
Рейтинг сообщений: 49
Вот уже неделю ищу толковую схему бестрансформаторного БП с универсальным входом.
Все началось с того, что разработал я некое устройство, питается оно от 12 вольт и кушает 65 миллиампер. Этот устройство, перекупила некая фирма, которая специализируется на разработках микропроцессорных систем для авто и промышленного использования.
Если для авто, прибор подходит, то для промышленности, не очень. Решено переделать плату под универсальный блок питания, который спокойно работал бы на разных входных напряжениях. Чтобы на вход можно было подавать переменку или постоянку и напряжением от 12 до 240 вольт.
Знаю что такие блоки питания есть, потому что не раз встречал такие приборы.
Рытье в интернете наводит на разные схемы, с некоторыми проводил експерименты, ничего толком не добился. Хотелось бы увидеть реально рабочую схему.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 во
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 20:27:29
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6059
А какое напряжение и ток должен выдавать этот блок питания?
И если он будет без трансформатора и питаться от 220в то там не будет гальванической развязки и вашь прибор будет опасен при использовании.
И что за ненависть к трансформаторам? Это по сути единственная деталь которую можно самому сделать с нужными тебе параметрами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 20:39:48
Напряжение 12 вольт и 70 миллиампер. Само устройство потребляет не больше 65 ма, ну и пять про запас. А бестрансформаторный БП, отличается размерами. Да гальванической развязки не нужно, потому что прибор в пластмассовом корпусе, и выход устройства, это реле контакты которого, разумеется не имеют связи со схемой управления.
Тем более в связи с универсальностью по входном напряжении, трансформатор вообще не пригоден.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 20:48:26
Карма: 145
Обычный блок питания с гасящим конденсатором для питания от сети, дополнительный вход для питания от 12в. По моему проще простого.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 21:09:58
Да, я тоже так думал сделать по началу, но это уже два блока питания, но никак не универсальный вход.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 21:16:12
Карма: 145
Можно делать и универсальный вход, но это значительно усложнит схему. стоит ли овчинка выделки? И какая такая супер необходимость именно в универсальности одного входа, а не в 2х входах? Да и надёжность будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 04:54:28
А что вы скажете, глядя на эту схемку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 06:09:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
DJZEM писал(а):
А что вы скажете
что если высадить на некоторых элементах 200 Вольт (грубо) при токе 0,1 Ампера (грубо) то на них будет выделяться 20 Ватт тепла. А это дофигища как много, особенно для прибора который сам меньше 1 Ватта потребляет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 06:56:03
Да уж.
Ок. Тогда, само собой, возникает вопрос.
Допустим мы используем конденсаторный БП совместно из параметрическим стабом. Нужен ещё какой то прибор, чтобы при понижении питания, скажем до 24в, замыкал конденсатор.
Может даже симистор в параллель кондеру. Но вот как им управлять то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:11:05
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
а какое напряжение нужно на выходе бп?
если 5-9 в, то я бы поставил в параллель 2 стабилизатора, один на 11 в линейный с высоковольтным транзистором, второй на 12 в - импульсный (например на лнк304 или на какой нибудь с более низким минимальным входным), а потом кренкой снижаем до требуемого.
смысл в том, что на при напряжениях меньше, чем может работать импульсный стаб работает линейный, а когда импульсный включится - то повышенным напряжением на выходе он отключит линейный... и большого нагревк не будет.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
до стабов, как и положено, выпрямитель и конденсатор
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:31:02
Пока не понимаю как это реализовать, но подобную цель и я приследую. А схемку не накидаете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:32:56
Карма: 145
универсальный вход сделать можно, но сначала надо ответить на вопрос который я задавал в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:38:56
:dont_know: Но ведь ответ в вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:52:51
Карма: 145
А почему нельзя сделать 2 входа? Один низковольтный для постоянки и высоковольтный для переменки. Безопасней будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 08:00:05
Конечно же можно. Но хочется вот так сделать, по этому и задают такие вопросы...
Когда то, на одном заводе, устанавливал реле разгона двигателя (звезда - треугольник) и это реле имело вот как раз такой блок питания. На сколько мне не изменяет память, реле от компании Lovato. Жаль что я его не разобрал и не спер схему питания.
И именно это долбаное реле, натолкнуло меня на мысль, использовать универсальные бп в своих проектах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 08:14:41
Карма: 145
Какие у вас диапазоны изменения напряжений постоянки и переменки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 08:30:01
Карма: 51
примерно так:
транзисторы Q1,Q2 высоковольтные
в этой схеме до 85 v на входе питания работают транзисторы, а свыше - LNK
2019-09-24_11-42-13.png [14.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 08:56:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 482
Изображение (click)
TI PMP20182
Texas Instruments писал(а):
Ultra-wide DC input - 10.8VDC to 264VDC
Ultra-wide AC input - 10.8VAC to 264VAC, 50/60Hz
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:03:28
Карма: 145
до 85 может и работают, но от 12в точно работать не будут, не хватит тока базы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:05:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
на самом деле линки не нужен никакой транзиситор(s) онго самодостаточно
да много шим похожих мона например 3 ногий ТОР и чипы драйвероф диодных(с ними иногда даже получше)... топология итнвертирующий степап
рисовать не буду если вы разработчик допрете сами в апнотах ципок схемки имеются но важно правилно расчитать дросель он там самая важная деталь
кстати тож не понял не рублювашей фишки c унифхожом питанияю..
напряги питания всегда дискрет 12 24 28 ...100- 120 220-240 360-420 причем ми постоянка и переменка
кстати частота тоже разная 45-65гц по этой причине баластный кап негоден в принципе...
даже киты делают 2 разных варианта питателя для сетей АС 100-270в инвертор ОХ для постоянки и низкого питания просто линейник с доп баластным резиком
ПС ракз пошла така пьянка забудьте про мост на входе хватит 1идиота
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
