Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
Сообщение DJZEM »
Вот уже неделю ищу толковую схему бестрансформаторного БП с универсальным входом.
Все началось с того, что разработал я некое устройство, питается оно от 12 вольт и кушает 65 миллиампер. Этот устройство, перекупила некая фирма, которая специализируется на разработках микропроцессорных систем для авто и промышленного использования.
Если для авто, прибор подходит, то для промышленности, не очень. Решено переделать плату под универсальный блок питания, который спокойно работал бы на разных входных напряжениях. Чтобы на вход можно было подавать переменку или постоянку и напряжением от 12 до 240 вольт.
Знаю что такие блоки питания есть, потому что не раз встречал такие приборы.
Рытье в интернете наводит на разные схемы, с некоторыми проводил експерименты, ничего толком не добился. Хотелось бы увидеть реально рабочую схему.
Сообщение Телекот »
А какое напряжение и ток должен выдавать этот блок питания?
И если он будет без трансформатора и питаться от 220в то там не будет гальванической развязки и вашь прибор будет опасен при использовании.
И что за ненависть к трансформаторам? Это по сути единственная деталь которую можно самому сделать с нужными тебе параметрами.
Сообщение DJZEM »
Напряжение 12 вольт и 70 миллиампер. Само устройство потребляет не больше 65 ма, ну и пять про запас. А бестрансформаторный БП, отличается размерами. Да гальванической развязки не нужно, потому что прибор в пластмассовом корпусе, и выход устройства, это реле контакты которого, разумеется не имеют связи со схемой управления.
Тем более в связи с универсальностью по входном напряжении, трансформатор вообще не пригоден.
Сообщение Телекот »
Обычный блок питания с гасящим конденсатором для питания от сети, дополнительный вход для питания от 12в. По моему проще простого.
Сообщение DJZEM »
Да, я тоже так думал сделать по началу, но это уже два блока питания, но никак не универсальный вход.
Сообщение Телекот »
Можно делать и универсальный вход, но это значительно усложнит схему. стоит ли овчинка выделки? И какая такая супер необходимость именно в универсальности одного входа, а не в 2х входах? Да и надёжность будет меньше.
Сообщение DJZEM »
А что вы скажете, глядя на эту схемку?
Сообщение Фунтик »
DJZEM писал(а):А что вы скажете
что если высадить на некоторых элементах 200 Вольт (грубо) при токе 0,1 Ампера (грубо) то на них будет выделяться 20 Ватт тепла. А это дофигища как много, особенно для прибора который сам меньше 1 Ватта потребляет.
Сообщение DJZEM »
Да уж.
Ок. Тогда, само собой, возникает вопрос.
Допустим мы используем конденсаторный БП совместно из параметрическим стабом. Нужен ещё какой то прибор, чтобы при понижении питания, скажем до 24в, замыкал конденсатор.
Может даже симистор в параллель кондеру. Но вот как им управлять то?
Сообщение Ivanoff-iv »
а какое напряжение нужно на выходе бп?
если 5-9 в, то я бы поставил в параллель 2 стабилизатора, один на 11 в линейный с высоковольтным транзистором, второй на 12 в - импульсный (например на лнк304 или на какой нибудь с более низким минимальным входным), а потом кренкой снижаем до требуемого.
смысл в том, что на при напряжениях меньше, чем может работать импульсный стаб работает линейный, а когда импульсный включится - то повышенным напряжением на выходе он отключит линейный... и большого нагревк не будет.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
до стабов, как и положено, выпрямитель и конденсатор
Сообщение DJZEM »
Пока не понимаю как это реализовать, но подобную цель и я приследую. А схемку не накидаете?
Сообщение Телекот »
универсальный вход сделать можно, но сначала надо ответить на вопрос который я задавал в прошлом году.
Телекот писал(а):И какая такая супер необходимость именно в универсальности одного входа, а не в 2х входах?
Сообщение DJZEM »
:dont_know: Но ведь ответ в вопросе.
Сообщение Телекот »
А почему нельзя сделать 2 входа? Один низковольтный для постоянки и высоковольтный для переменки. Безопасней будет.
Сообщение DJZEM »
Конечно же можно. Но хочется вот так сделать, по этому и задают такие вопросы...
Когда то, на одном заводе, устанавливал реле разгона двигателя (звезда - треугольник) и это реле имело вот как раз такой блок питания. На сколько мне не изменяет память, реле от компании Lovato. Жаль что я его не разобрал и не спер схему питания.
И именно это долбаное реле, натолкнуло меня на мысль, использовать универсальные бп в своих проектах.
Сообщение Телекот »
Какие у вас диапазоны изменения напряжений постоянки и переменки?
примерно так:
транзисторы Q1,Q2 высоковольтные
в этой схеме до 85 v на входе питания работают транзисторы, а свыше - LNK
(14.2 КБ) 549 скачиваний
Сообщение diplodok »
DJZEM писал(а):А схемку не накидаете?
Изображение (click)
TI PMP20182
Texas Instruments писал(а): Ultra-wide DC input - 10.8VDC to 264VDC
Ultra-wide AC input - 10.8VAC to 264VAC, 50/60Hz
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):в этой схеме до 85 v на входе питания работают транзисторы
до 85 может и работают, но от 12в точно работать не будут, не хватит тока базы.
на самом деле линки не нужен никакой транзиситор(s) онго самодостаточно
да много шим похожих мона например 3 ногий ТОР и чипы драйвероф диодных(с ними иногда даже получше)... топология итнвертирующий степап
рисовать не буду если вы разработчик допрете сами в апнотах ципок схемки имеются но важно правилно расчитать дросель он там самая важная деталь
кстати тож не понял не рублювашей фишки c унифхожом питанияю..
напряги питания всегда дискрет 12 24 28 ...100- 120 220-240 360-420 причем ми постоянка и переменка
кстати частота тоже разная 45-65гц по этой причине баластный кап негоден в принципе...
даже киты делают 2 разных варианта питателя для сетей АС 100-270в инвертор ОХ для постоянки и низкого питания просто линейник с доп баластным резиком
ПС ракз пошла така пьянка забудьте про мост на входе хватит 1идиота
