Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение aen »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3703077#p3703077"]Ширина страницы начинает бесконечно нарастать.[/uquote]У меня такое на ПК в "хроме"
По моему это из за рекламы внизу страницы. Она же там меняется и вот некоторая и делает эту пакость.
Я сейчас запретил в браузере an.yandex.ru
После этого глюк больше пока не появлялся.
Мурик
Сообщение Мурик »
aen писал(а):Это все равно, что спросить программиста написавшего кривую программу, из за какой конкретно команды у него вся программа работает криво, считая, что достаточно убрать эту команду из программы и все наладится.
Вопрос вполне логичен, т. к. из-за ошибке в одной строке, может вся программа работать криво.
Только нужно различать криво написанную прогу и случайно допущенную ошибку. Если программист написал кривую программу, он не программист а былокодер.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Не ошибается лишь тот кто ничего не делает. :)
Alexandr-128
Сообщение Alexandr-128 »
здравствуйте!
мне пишет у вас заполнены все сообщения,
как их могу удалить?
не нашел никакой кнопки
Самсусамыч
Если речь идёт про личные сообщения, то необходимо удаляемые сообщения отметить галкой, выбрать в поле «удалить отмеченное»
и нажать кнопку «перейти», далее подтвердить выбрав «да» и все отмеченные сообщения будут удаленны.
ARV
Сообщение ARV »
а не планируется ли изменить шаблон форума (да и сайта тоже)?
если честно, то утомляет, что при заходе на форум от 100% до 80% пространства экрана занимает "шапка" и реклама, а сам форум где-то снизу остается. все-таки ведь не реклама главное? или я не прав?
неужели нельзя справа или слева добавить колонку специально под рекламу?
шаблон главной странички тоже пора бы изменить так, чтобы в "мобильном" формате там можно было что-то прочесть...
кстати по поводу SEO: администрация на самом деле считает выгодным размещать рекламный баннер ниже строчек с копирайтом, т.е. там, куда никто и не прокручивает страничку? как на счет кликабельности самого нижнего баннера? ;)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Согласен. Шапка уж слишком раздута.
На экране 16:9 она вообще во весь экран по высоте. Каждый раз при открытии страницы приходится проматывать вниз на целый экран.
Лучше уж тогда перенести этот верхний блок промежду сообщений (как на паяльнике), но не переборщить (как на нём-же, через каждое(!) сообщение).
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Сам себе не сделаешь - никто не сделает. :dont_know:
Иногда с чужого компа захожу и просто в шоке сколько хлама и реклам на странице :shock:
ARV
Сообщение ARV »
Upgrader писал(а):Сам себе не сделаешь
да я и еще сильнее урезал блокировщиком, просто до идеального состояния... да только вот беда: все эти кнопочки-ссылочки, которые нужны для навигации, размещены в тех же блоках, что и "лишние" картинки, в итоге блокируешь блок - исчезает не только картинка, но и ссылки-кнопки... еще якоря там установлены - кнопка "вернуться наверх" перестает работать... в общем, борьба какая-то некрасивая, надо менять что-то кардинально.
gsmart
Сообщение gsmart »
Почему иногда может вылазить такое?:
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.
951586ec6fd8d634277af0489d384959 8adf6019b3e0793819765ad3a451855a 7153b3c829cca1ef7f03416bc1448695
Сообщение aen »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3706351#p3706351"]Почему иногда может вылазить такое?:[/uquote]Попробуйте перейти по этой ссылке.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3580036
Если "выскочит" точно такое же сообщение, то причина ясна.
Если "выскочит" другое, то это вопрос будет к nds
gsmart
Сообщение gsmart »
aen писал(а):Попробуйте перейти по этой ссылке.
Пишет: «Вы не авторизованы для чтения этого форума.»
Сообщение aen »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3706351#p3706351"]Пишет: «Вы не авторизованы...[/uquote]Тогда у Вас причина другая и ждем nds
nds
Сообщение nds »
я то тут
и пока ничего не понял
подробности в студию
куда пытаетесь зайти
какой браузер используете итп
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение aen »
У него похоже на 502 ошибку, когда превышено время ожидания.
У меня похожее "вылетает", когда Интернет плохо работает и в зависимости от браузера или прямо выдает 502 ошибку, или просит повторить позже.
Самсусамыч
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3706377#p3706377"]У меня похожее "вылетает", когда Интернет плохо работает и в зависимости от браузера или прямо выдает 502 ошибку, или просит повторить позже.[/uquote]
Из любопытства я тоже попробовал перейти по ссылке aenа… и тоже «вы не авторизированны»
Сразу скажу, что скорость у меня до 100 Мбит, браузер яндекс. :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
nds писал(а):куда пытаетесь зайти
Форум/новые сообщения/... Иногда при переходе на то или иное новое сообщение вылазит та или иная ошибка, или недогружается страница - шапка и верхние сообщения загрузились, низ пусто. Жмёш обновить - догружается, иногда с третьего раза. Логает в основном по вечерам, но может в любое время суток.
nds писал(а):какой браузер используете итп
Браузер для телефонов UCWEB, NDispatcher: http://u.uc123.com:80/
Текущий сервер: 168.235.207.5:80/
Опсос Теле2.
Сообщение aen »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3706385#p3706385"]Из любопытства я тоже попробовал[/uquote]Это хорошо, что у Вас такое сообщение, а не какое то неопределенное. Просто я хотел узнать, что выдает, когда я иногда чищу, разделяю или объединяю какие либо темы и прячу их на это время, а кто то пытается их смотреть, нажимая ссылку из почты с пришедшим уведомлением о новом сообщении в теме.[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3706385#p3706385"]Сразу скажу, что скорость у меня до 100 Мбит, браузер яндекс. :dont_know:[/uquote]Но 502 ошибку, даже при такой вашей скорости я могу организовать на срок минут на пять-десять.
Это происходит, когда удаляют очень большие темы, но я стараюсь делать это по ночам, когда на форуме никого нет.
Хотя иногда по ошибке можно и днем такое сделать.
Было недавно такое. :cry: Аж на главной странице сайта шум по этому поводу подняли. :)
Андрей Бедов
gsmart писал(а):Иногда при переходе на то или иное новое сообщение вылазит та или иная ошибка, или недогружается страница - шапка и верхние сообщения загрузились, низ пусто. Жмёш обновить - догружается, иногда с третьего раза. Логает в основном по вечерам, но может в любое время суток.
Медленный нестабильный мобильный интернет с гигантскими задержками. Сервер просто не дожидается ответа от браузера, и рвёт соединение ("превышено время ожидания от сервера").
As
Сообщение As »
...Не то что бы жалоба - просто вопрос: почему ютьюбовский плеер на страничке Радиокота грузит процессор процентов на 25 сильнее, чем на страничке ютуба? На старых компьютерах это хорошо заметно, странички, содержащие много ссылок на видео, заметно подвешивают браузер... (что интересно, закрытие спойлера с видео - никак не влияет на воспроизведение, оно продолжается - просто исчезает картинка! :) )
Вернуться в «О нашем сайте...»
