Сообщение ksv2109 »
22 мкгн 100 пф и 47 мкф
820 мкф по питанию вв преобразователя
Вв работает на 30 кгц
Сообщение suslogon »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]К слову одни часы с 1307 спешат на несколько секунд в час (хреново пофиксил софт подстройкой, но все равно есть сильный дрейф, всё не соберусь переделать на 3231 ибо лень), это тоже считается допустимым отклонением?[/uquote]
Одни? А другие? Одного экземпляра маловато будет, чтобы сразу хаять микросхему...
Сообщение dizzel »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3706324#p3706324"]22 мкгн 100 пф и 47 мкф
Вв работает на 30 кгц[/uquote]
Для не очень образованных обрисуйте хотя бы в общих словах схему цепи. В графическом варианте было бы вообще здорово.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Волосатый »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706333#p3706333"][uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]К слову одни часы с 1307 спешат на несколько секунд в час (хреново пофиксил софт подстройкой, но все равно есть сильный дрейф, всё не соберусь переделать на 3231 ибо лень), это тоже считается допустимым отклонением?[/uquote]
Одни? А другие? Одного экземпляра маловато будет, чтобы сразу хаять микросхему...[/uquote]На 1307 собирал 2шт разных, про первые уже сказал, вторые повисли в долгом ящике. Но, емнип, там тоже были проблемы. Еще делал одни на PCF8583 - там подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. Бонусом точность на порядок лучше. Как ты говоришь, в "реальных условиях" она на весь срок службы часов :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение aivcon »
Да разводка плат это бич многих конструкций.
Вот пример: http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html
Доходит до того что RTC не всех производителей в ней работают, таких замудренных шин питания и земли давно не видел. И это при условии использования сразу двух преобразователей (речь идет о четырехламповой версии).
Начинающим не рекомендовал бы эту конструкцию, ну на крайняк выбросить преобразователь на 5 в, заменив обычной кренкой.
Пульсации по шине 5в доходили до 0,8 вольт... :shock: Схема после отключения питания сама не стартует.. дичь :kill:
akl
Сообщение akl »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706409#p3706409"]...подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. Бонусом точность на порядок лучше...[/uquote]Вам, думаю, пора обзавестись точным периодомером! Процесс настройки значительно ускорится.
Сейчас тихонько продолжаю распаивать схему вторичных часов, которые будут работать на улице. В качестве опорника DS32kHz, который питается от собственного стабилизатора, чтобы хоть как-то снизить зависимость частоты от напряжения питания.
Сообщение watchmaker »
Или реализовать подстройку точности в софте.
Сообщение SLvik »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]По-моему это лишнее. Но у меня тоже отгорожена с одной стороны землей. На другой плате отгорожена +12В.[/uquote]
Без этой дорожки никак, через неё подаётся земля на эммитеры транзисторов в анодных драйверах.
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706409#p3706409"]Еще делал одни на PCF8583 - там подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. :)))[/uquote]
У меня тоже есть несколько часиков собранных на PCF8583 Я их настраивал по частотомеру, подключил к INT выходу частотомер и спокойно настроил переменным кондёром.
Так что это не долго при наличии частотомера.
Сообщение mss_ja »
Сообщение SLvik »
Вот это правильно - ни одного свободного места на плате - везде земля !!!
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение mss_ja »
так же земля между всем "высоким" и "процессорным".
Сообщение SLvik »
У вас всё отлично !!!
В платы вы наверное душу вкладываете !!!
Сообщение mss_ja »
просто уже неинтересно делать некрасиво.
со временем каждая последующая делается с учетом предыдущих ошибок-недостатков.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3706358#p3706358"]Для не очень образованных обрисуйте хотя бы в общих словах схему цепи. В графическом варианте было бы вообще здорово.[/uquote]
индуктивность между плюсом бп и питанием мк и 3231,
емкостя между +и- в цепи питания мк и 3231
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3706570#p3706570"]Вам, думаю, пора обзавестись точным периодомером![/uquote]Советский частотомер очень громоздкий, но дёшев, плюс к этому его надо поверить, что утроит его стоимость. Что-то из современного может и не нуждается в поверке хотя бы несколько лет, но стоимость космическая. Одно время хотел соорудить автоматическую настройку точности посредством GPS сигналов 1с, но отлаживать программу было некогда и пока приостановил работу над этим.
akl писал(а):схему вторичных часов, которые будут работать на улице
Так еще от перепадов температуры частота плавать будет так или иначе.
watchmaker писал(а):Или реализовать подстройку точности в софте.
Она есть, но нет стабильности погрешности, что неудивительно, при 2500 с/мес :)) Я для себя все давно решил - обычные кварцы в топку.
У меня на обычном кварце вполне себе тянет 2..3" в месяц, подстраиваю два раза в год.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3707219#p3707219"]Советский частотомер очень громоздкий, но дёшев, плюс к этому его надо поверить, что утроит его стоимость. Что-то из современного может и не нуждается в поверке хотя бы несколько лет, но стоимость космическая. Одно время хотел соорудить автоматическую настройку точности посредством GPS сигналов 1с, но отлаживать программу было некогда и пока приостановил работу над этим.[/uquote]
Когда нельзя купить, можно сделать.Как вариант. Взять опорник со старого генератора, частотомера и соорудить свой частотомер-периодомер. Седьмую, восьмую степень себе обеспечите. Я могу много чего рассказать о поверке приборов, но Вам это не нужно. Достаточно, для себя, знать, что самоделка обеспечивает такую точность. Никого не интересует каким способом обеспечена точность хода часов типа
пендулумом, ажилентом, Ч3-34 или самоделкой.
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3707219#p3707219"]Так еще от перепадов температуры частота плавать будет так или иначе.[/uquote]Естессно. Но, эта зависимость известна, апроксимирована и по ней проводится термокомпенсация.
Сообщение makentow »
Добрый день.
Сделал по схеме Славика платку на 4х ин14. Можете посмотреть, пожалуйста, указать на недочеты, ошибки?
Спасибо.
1.dip
(272.09 КБ) 410 скачиваний
Сообщение SLvik »
К сожалению не могу посмотреть у меня нет проги которая читает .dip
Я пользуюсь ЛАЙками.
Сообщение mss_ja »
К сожалению не могу посмотреть.....
Вернуться в «Умные мысли»
