Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Маялся на работе с новым паяльником.. греется собака как выжигатель ну и решил собрать себе регулятор мощности.. в общем долго искать не пришлось как обычно выручил любимый сайт и Настя :))
Собрал на раз это дело и остался оч доволен работой устройства!!!
Все очень просто,наглядно и главное надежно!!! СПАСИБО НАСТЯ!!!
Не перестаю приятно поражатся этим автором!!!!
и еще один на работу))
(79.68 КБ) 3636 скачиваний
Мой вариант в корпусе для семьи для дома
(169.03 КБ) 3161 скачивание
Dimmer LED.rar
мой вариант, комплект ПП и прошивок под СА и СС как под контроллер 16F84A(SMD)+CA так и под 16F628A(DIP)+CA/CC
(56.29 КБ) 3459 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Наздоровье, наздоровье!
натуральная блондинка
wwit
Re: Кому нада
Сообщение wwit »
Egor25 писал(а):Всех с наступающим!
Закончил таки енто устройство.
Добавил таймер предварительного прогрева паяльника в течении 2х минут, после прогрева устройство переключается на уровень мощности которое было при прошлом веключении. Да да задействована EEPROM? это круто)) Так же Есть таймер на отключение паяла по истечении 40 минут.
Кому такое нада? И нада ли кому вообще))
Ну раз нада! :)
Добавил исходник, все в архиве. Пользуйтесь на здоровье!
Здравствуйте ВСЕМ!
Вопрос к Egor25. У тебя прошивка под ОА или ОК.
Мне нужно под ОА,сделай пожалуста,а
то я в програмировании не силён.
Данилка
Сообщение Данилка »
Egor25, А не мог бы ты сделать такую прошивку, чтобы была без таймера на отключени? А ставила бы режим, ну, скажем, на второй)))))
Данилка
Сообщение Данилка »
или вообще бы убрал ээтот таймер?
Данилка
Сообщение Данилка »
Ребята, собрал вот по этой замечательной схемы, выложенной выше, с прошивкой товарища Egor25 и такая проблема - если при нуле должны светится все ячейки индекатора, кроме центрально(которая отличает 0 от 8), то у меня светится только она, и так же при всех остальных значениях(например, при 8 ничего не светится, при 9 светится левый нижний сектор) что мне делать???
Сергей_74
1) Можно поменять индикатор например если у тебя с ОА был надо поставить ОК или наоборот :)
2) Перепрошить МК под твой индикатор соответствующей прошивкой
3) поставить инвертор между индикатором и МК
Это все...
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Данилка
Сообщение Данилка »
блин, а типо я не додумался, я знаю эхто всё, только вот с общим анодом, и катодом ты напутал. Нужно заново написать вывод цифр, или взять ихэ из оригинальной прошивки, и вставить в Егоркину. Только, как это сделать?
Сергей_74
Смотри выше пунк 3 это самое простое
-hands made-
Данилка
Сообщение Данилка »
ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ИНВЕРТОРЫ, СОБИРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЭЕМЫ, КОГДА МОЖНО ПРОСТО ПЕРЕПИСАТЬ ПРОШИВКУ!!!!ОНА РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО, ПРОСТО НЕ ПРАВЕЛЬНО ОТОБРАЖАЕТСЯ ЦИФРЫ!
Сергей_74
Данилка писал(а):МОЖНО ПРОСТО ПЕРЕПИСАТЬ ПРОШИВКУ!!!!ОНА РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО, ПРОСТО НЕ ПРАВЕЛЬНО ОТОБРАЖАЕТСЯ ЦИФРЫ!
ну да проще переписать! Просто перепиши если умеешь)) о чем разговор и че кричать то?
а если нет то смотри выше))))
-hands made-
Данилка
Сообщение Данилка »
я не кричу ,это капс лок)))) понимаешь, я в этих делах хренова шарю, как мне скомпилировать hex файл?
Данилка
Сообщение Данилка »
спасибо большое дорогому товаришю Сергей_74!!!!!! благодоря ему у меня появился такой великолепный индикатор. Спасибо ещё раз)))))схему самого преобразователя напряжения я прал у Сергей_74 в посте выше. Точнее, сделал печатку, и по ней уже собрал схему, а плату индикатора с ПИКом брал в оригинальной статье)))) ниже выложу прошивку, которую нам предоставил товарищь Egor25+переделанная товарищем Сергей_74 под индикатор SA05-11GWA с общим анодом. Фото выложу позже)))
ЕЩЁ раз вырожаю свою благодарность товарищам Сергей_74! и Egor25.
!!!!!Dimmer.rar
(840 байт) 1302 скачивания
Egor25
диммеррр
Сообщение Egor25 »
Здрасте всем! Спасибо за спасибо товарисчи.
Обнаружил и исправил ошибку, не сбрасывался таймер защитного отключения при нажатии на любую кнопку. Теперь сбрасывается. Увеличил это время до 3х часов по просьбе одного Кота. Думаю что конечно же 40 минут это был перебор. паяльник постоянно без предупреждения выключается. Так что проверим как оно будет 3 часа.
Все, всем спасибо, чуть чего пишите в личку, а то не часто заглядываю сюда. пака.
DimmerTimer3hours,EEPROM.zip
(23.35 КБ) 1762 скачивания
Chemal
Сообщение Chemal »
Спасибо большое Настя, Egor, Сергей_74 за Ваши труды!!!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Да на здоровье.
Необходимо сказать, что этот регулятор
кто-то пытается повторить профессионально.
Смотрите какая прикольная заводская плата.
(65.6 КБ) 3181 скачивание
Egor25
Сообщение Egor25 »
Настя писал(а):Да на здоровье.
Прикольно!
Скоро весь мир перейдет на эту схему, мегапопулярность нас ждет...
Ждет...Ждет.. Я не против, а вы?
У когонить есть таблетки от звездной болезни?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Таблетка DS1990A вам в помощь
pull
Сообщение pull »
Собрал регулятор от автора Насти. Большое спасибо за разработку этой оригинальной штуки! Так-же отдельно хочу поблагодарить Egor25 за помощь с прошивкой мк!
Выставляю на обозрение что получилось.
Вместо ВТ-136 поставил ТIC 216m, индикатор ОК.
(48.43 КБ) 2644 скачивания
(48.47 КБ) 2666 скачиваний
(38.82 КБ) 2704 скачивания
fox3d
Сообщение fox3d »
Привет котики и котята я решилсобрать этот регулятор встает вопроси эта прошивка которая в статье зальется в пик 16F628 а не 16F628A??За ранее спасибо
