Инструмент радиолюбителя
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):А ссылочку
Там этого дофигища. Кажется я набирал там сверло-фреза.
Вот навскидку - https://ru.aliexpress.com/item/32683842 ... OC2o3&mp=1
а вот тут одно можно купить, за 112 рублей - https://ru.aliexpress.com/item/32888884 ... 5144816fab
bav123 писал(а):бери набор, ибо одна штука будет по цене почти такая же.
Пожалуй и так :) . Погляжу ещё.
1 штука - 112 рэ, 5 штук - 200 рэ.
Но надо ещё поглядеть. Ибо мне толще 3 мм не нужны.
Сообщение Sigma »
Сегодня не нужны, завтра вдруг потребуются :) разного инструмента много не бывает, никто не знает, что завтра срочно вдруг потребуется резать-пилить-сверлить....
А тем более расходники!
____________
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3707053#p3707053"]Может быть можно это делать еще проще и удобнее[/uquote]Способ проделать квадратное отверстие в пластике есть. Он проще, быстрее и качественнее выдрачивания квадрата фрезой или сверлом. Правда для слишком толстых материалов подходит не очень, но до 3 мм толщины - самый раз.
Берём самое тонкое сверло, 1 мм, к примеру, и сверлим 4 отверстия по углам будущего окошка. Потом берём металлическую линейку со скальпелем и прорезаем под линейку пластик от каждого к остальным трём отверстиям на миллиметр вглубь. С двух сторон. Можно и глубже, но миллиметра вполне достаточно.
Должно получиться примерно так:
Потом в центре сверлимся опять, можно уже сверлом побольше и выламываем 4 треугольника любым доступным способом. Всё! Аккуратное квадратное отверстие с ровными краями готово! По вкусу можно доработать напильником.
(3.82 КБ) 734 скачивания
Сообщение Martel- »
Сообщение Sigma »
Вопрос, какого они качества, а то часто, что на один раз не хватает :?
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707383#p3707383"]Способ проделать квадратное отверстие в пластике есть. Он проще, быстрее и качественнее выдрачивания квадрата фрезой или сверлом. Правда для слишком толстых материалов подходит не очень, но до 3 мм толщины - самый раз.
Берём самое тонкое сверло,[/uquote] Это смотря какой фрезой, типа такой гораздо быстрей будете, чем делать столько операций
____________
Сообщение oleg63m »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707383#p3707383"]Аккуратное квадратное отверстие с ровными краями готово! По вкусу можно доработать напильником.[/uquote]
я такую хвуйню электролобзиком прорезаю :)) потом напильником ровняю.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3707393#p3707393"]Это смотря какой фрезой, типа такой гораздо быстрей будете, чем делать столько операций[/uquote]
Гораздо быстрее у меня с уже довольно давних пор выходит вот такой фрезой:
Вставляется она вот сюда:
(43.13 КБ) 2288 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
А сверла-фрезы то только до алюминия, сталь по ходу не сверлят....а я то губы раскатал...думал настоящие! :(
Сообщение Sigma »
Насчёт китайских не знаю, а наши есть из быстрореза, про которые https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3707091
____________
Фрез из быстрорез у меня целый инструментальный склад. Заинтересовало именно сверло которым можно малость подфрезернуть вручную, часто ведь бывает такое при работе дрелью. Похоже те китайские из говняной инструментальной стали, а не из быстрореза.
Сообщение Martel- »
А что значит китайские? Разве Али это китайские товары?
Мне кажется Али это просто магазин, который торгует не только китайскими товарами.
Лично я там смартфон самсунг покупал, но доставили мне его из России (дешевле на тыщу).
И два конусных сверла, например. И я не вижу разницы между магазинными и с али.
Сверлю много и очень доволен. Правда я сверлю в основном пластик и дерево))
Martel- писал(а): Разве Али это китайские товары?
А что? Кто то кроме китайцев сейчас производит товары? :)))
Там честно написано, что сверла для алюминия, а обычные сверла из быстрореза сверлят спокойно не каленую сталь.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707410#p3707410"]А сверла-фрезы то только до алюминия, сталь по ходу не сверлят....а я то губы раскатал...думал настоящие! :([/uquote]
Для стали плазморез хорошо подходит :)))
но если уж появилась возможность пиписками померяться, то вот
карбид вольфрамовые фрезики
а это рашпиль-шорошки по дереву hss
ссылки не дам, это у меня в столе лежит, периодически достаю. но, скажу по честноку, в ручной дрели обрабатывать метал такой фрезою, удовольствие еще то. проще, наверное напильник круглый в патрон зажать. ровнее получится. А вот на станке- это да.
Простые фрезы не выход. Надо со сверлом. Часто бывает надо отверстие сделать овальным, бывает поправить в бок. Ставить специально фрезу не удобно. Интересна сама идея совмещения.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):А что? Кто то кроме китайцев сейчас производит товары?
Мягко говоря странный вопрос. Германия производит, Швейцария, Россия, Корея и многие другие.
Сообщение oleg63m »
ну, так, всем известно, что специаллизированный инструмент всегда лучше универсального.
Да лучше, особенно когда ставишь фрезу в шпиндель фрезерного станка и фрезеруешь. А отверстие подраздрочить лучше таким хитрожопым сверлом.
Сообщение Martel- »
БОРФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ.
Каких только нету :)
(так, в плане обзора)
https://www.karnaschline.ru/catalog/bor ... 9093734038
Добавлено after 1 hour 22 minutes 18 seconds:
https://polymax10.ru/catalog/zhidkij-pl ... rt-0-64-kg
Сообщение Martel- »
Термоусадочные герметичные контакты
https://ru.aliexpress.com/item/32751313 ... 41cb0d3804
Как без флюса спаивается провод? Или его сперва надо залудить?
Если их сперва лудить, так потом и спаять сразу, после чего надеть и осадить термоусадку.
Вернуться в «Практика»
