Ладно, может я и поторопился, но вопрос состоял в чем? Имеет право на жизнь последовательное включение стабов? Да, имеет. Может, и не лучший вариант, но для сборки на коленке - вполне.
Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
diplodok, почему взят Iст min? Номинальный для КС650=50mA. Есстественно, R=3kОм. Можно пересчитать - падение КЭ будет меньше.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
кстати, уменьшить минимальное падение напряжения на транзисторах стабилизатора можно, но включать их для этого надо не по схеме эмиттерного повторителя...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3707144#p3707144"]умощнить как LM317.[/uquote]
Хорошая идея. А умощнить, типа включить в паралель несколько штук??
что вы как дети, линейник использовать конечно можно, но зачем? КПД его будет никакущим - при отдаче в прибор мощности 0,35 Вт, при работе от сети он сам будет греться более чем на 20Вт... при любом раскладе (хоть 1 транзистор, хоть 3 последовательно, хоть 10... хоть умощнённая лм....
Не совсем.DJZEM писал(а):Хорошая идея.
ПечьIvanoff-iv писал(а):от сети он сам будет греться более чем на 20Вт
Варианты? - Я вижу один. Уменьшение потребляемой мощности. Снизить хотя 10 раз ....
Второй страница назад ...
варианты я приводил:
1) отключать линейник и переходить на импульсник при большом Uпит,
2) учить импульсник работать от малых напряжений (или использовать уже умеющий).
П.С.: рассмотрение снижения потребления нагрузки выходит за рамки темы ветки... хоть и имеет место быть
Кстати я наблюдал нормальную работу блока питания на LNK501 от примерно 15В переменки, у нас как то такое было в сети, ничего не работало, и только часы, питающиеся от блока питания на ней, как ни в чем не бывало работали, что меня естественно заинтересовало и я измерил напряжение в сети. Другой вопрос, запустится она от стольких или нужно сначала подавать в оговоренном производителем диапазоне.
да, я тоже чтото типа её имел в виду... но если так обвешиввть (как на схеме, приведённой ранее) то поди и лнк заработает...
да и как эта микра по цене/доступности?
Это копия низкопотребляющая UC2843/3843, на которой и можно попробовать сваять подобное, флаг, вернее паяльник, в руки ТС. Но некоторые номиналы в схеме вызывают вопросы, например Д3.UCC2813-0
Они в таком включении и работают, Вайпер 12 /22 тоже могут, но все они имеют внутренние цепи запуска , которым может не понравиться пониженное напряжение.Ivanoff-iv писал(а):то поди и лнк заработает...
имеет право на жизнь. подобрать R1,R2 что бы линейник запирался при напряжении где гарантировано запускается импульсник. R4 на максимальный ток нагрузки.Ivanoff-iv писал(а):1) отключать линейник и переходить на импульсник при большом Uпит,
