Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Текущее время: Чт дек 18, 2025 21:16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 05:38:48
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Посылку получил. Все упаковано отлично. Заказываю второй конструктор. Все супер! Часы спаял, работают замечательно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 05:24:17
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Собрал вторые часы от alcxa,все ОК
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 09:29:16
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте. Напомните пожалуйста цены на платы, комплект плата + матрицы (варианты цветов); полный комплект. Можно в ЛС.
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 12:43:56
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 143
Всем привет,
почему до сих пор платы с питанием от 12В ?
неужели не проще питать часы через миниUSB от телефонной зарядки, каких у нас навалом, или от любого девайса с USB выходом.
Плюс, кабель мини/микроUSB можно купить любой желаемой длины.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 13:29:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Не всякая телефонная зарядка потянет потребление часов, кроме того может быть значительное падение напряжения на обычно тонком проводе БП/ЮСБ. Ну и будет у вас меняться яркость в зависимости от количества светящихся пикселей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 14:01:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Можете запитать часы от 5 Вольт (жрут максимум пол ампера) = перемычка есть на плате.
Но если Ваша полудохлая зарядка вдруг выдаст 6В - то кучу м/с придется поменять, вот поэтому и поставлен DC-DC питание от 7-15 Вольт (любой 9 или 12 Вольтовый блок питания).
В теме обсуждения были проблемы при использовании этих зарядок, точнее когда бузер начинал пищать мега уходила в перезагрузку.
Также желательно поставить супрессор на 5 Вольт, дабы защитить мегу от перенапряжения (в последней ревизии плат добавлен самовосстанавливающий smd 1206 предохранитель и супрессор SMBJ5.0CA).
Также есть быстрые зарядки которые могут выдать 9 Вольт вместо пяти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 14:57:57
[Всего оценок: 0]
Ясно. Спасибо.
На своих платах я так и делаю - питаю от 5В. И ставлю по возможности самовосстанавливающий smd 1206 предохранитель и супрессор.
Но платы сделаны ЛУТом, односторонние, и тд, а захотелось красивую заводскую плату )))
И плату вашу скорее всего я куплю и не одну. Только сделаю так, чтоб можно было питать от "любимых" 5В.
На мааааленькую платку припаяю миниUSB разьем и две шпильки, платку впаяю перпендикулярно плате часов.
Чтоб кабель втыкать не сбоку, а сзади (как в жизни :))) :))) :))) )
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 13:07:17
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Я, намучившись со стабилизатором на 34063 поставил знаменитую платку KIS-3R33S перетянутую на 5 вольт (в сети миллион на это выложено гайдов). Поставил на место 34063 с некоторым выносом на габарит платы (но не за габарит матриц) - пол года полет нормальный. Питание от мелкого трансформаторного источника примерно 16 вольт под нагрузкой (20 ХХ). Потребление 200 мА
Вот такой трансформатор :
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 15:06:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
На плате разведено 2 варианта DC-DC
Я запаиваю всегда AP1509-50 (Iout=2A Uinmax=22V)
В наличии ревизия плат от 17.01.19 (добавлен супрессор и самовосстанавливающий предохранитель):
Корпуса есть такие: Изображение Изображение
Доступны цвета: прозрачный, оранжевый, и остатки красного и черного
Последний раз редактировалось alcxa Вс сен 29, 2019 13:55:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 21:04:25
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
А я применяю зарядные устройства от телефонов.Только беру старые "фирмовые": Samsung, Sony Ericson, LG. Один БП, Соньки, работает около 11 лет.А остальные отработали не менее 5-6 лет! У всех бп, что применил, режим работы - круглосуточный! Единственно что делаю в бп, увеличиваю ёмкость конд, что на выходе +5 стоит, да блокировочные ставлю на выходе зарядного по +5 и на входе девайса, куда +5 приходит от зарядного. Да, и главное! Ток потребления, которые потребляют девайсы, которые запитываю, максимум 50% от возможного, который выдаёт ЗУ. Но обычно 20-30%..... :)))
ps. часы от alsxa, питаю бп от роутера, на 12В....
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2019 05:54:52
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Старые зарядки от телефонов - это - да. От Ericsson T-xx зарядник пашет уже лет 15 не выключаясь. Перетянут с 6 на 9 вольт заменой стабилитрона. Современные зарядки - даже недешевые - :cry: Но все-жЪ отеческие православно-железные трансформаторы как-то мне по душе более располагаютЪ :lol:
Касаемо ШИМок - у меня старый вариант плат - там только по 34063. Тут проще наклеит KIS, чем в собранном устройстве переколхоживать дорожки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:49:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Корпуса есть такие: Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 12:02:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Вопрос к alcxa. А нельзя ли подправить Вашу прошивку, чтобы в ночном режиме на часах было только текущее время??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 19:15:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Уже добавлена переменная, отвечающая за отключение бег строки в ночном режиме:
Код:
10/2018 - Добавлена настройка блокировки бегущей строки ночью: Бег.Строка -> Ночью ВКЛ/ОТКЛ
в прошивке не работают будильники, поэтому пока в тесте, хотя где-то выкладывал по просьбам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 15:35:36
[Всего оценок: 0]
Доброго времени суток!
У меня вопрос: почему нельзя питание DC-DC,просто сделать на КРЕН их валом еще с советских времен остались?
а на MC3403 был печальный опыт часики вели себя не одекватно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 16:16:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Уже ранее отвечал, что можете запитать часы от любого 5В источника питания, хоть на кренке.
Из практики: если есть разъем, то народ в него пичкает все, что может залезть, поэтому DCDC и добавлен что-бы не погорело от завышенного напряжения
У кого есть мерцание в режиме автоматической регулировки яркости - в личку напишите (кой чего проверить нужно)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 18:09:50
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 60
В том месте, где лежат Ваши схемы и прошивки от часов такой прошивки нет :(
В этом топике точно не было, я его просмотрел. Может в каком-то другом?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 04:55:11
[Всего оценок: 0]
Спасибо Александру, платы получил и корпуса для часов, все по высшему разряду упаковано, все пришло целое. На новогодние праздники будет чем заняться
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 08:05:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
alsxa! Вопрос.А с какого времени начинается отсчёт барической тенденции? 6 часов "откуда" отсчитываются? С времени включения часов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 15:36:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Считается пока подано питание на мегу. Статистика хранится за последние 4 часа в DS3231. Выводится в бегущую строку, если больше 0.4 мм за 3 часа.
Сейчас этот форум просматривают: RA1ABB и гости: 198
