прецизионный выпрямитель
dnk_lite
Сообщение dnk_lite »
YAA
в качестве ключа можно ли поставить биполярный транзистор?
SmarTrunk
все пункты соблюдены, за исключением резисторов и выпрямительных диодов, поищу импульсные...
нужно, думаю, сказать, что изменение dUвых/dT не зависит от входного сигнала и является величиной абсолютной, а не относительной и при малых входных сигналах выходной сигнал стремиться к 0.
YAA
Сообщение YAA »
dnk_lite писал(а):YAA
SmarTrunk
Боюсь, что транзистором тут не обойтись, поскольку сигнал не однополярный... Нужен интегральный аналоговый ключ. У меня в подобной схеме стоял ADG712, но подойдут и другие. Можно попробовать 561КТ3, 561КП1,2, 590 и 591 серии, и несметное множество импортных ключей. :)
Что касается диодов, то здесь ни быстродействие диодов, ни быстродействие ОУ "не при делах". Проблема, почти наверняка, в обратных токах диодов. С ростом температуры растёт обратный ток, что эквивалентно наличию некоторого сопротивления у запертого диода. А это сопротивление приводит к тому, что у первого ОУ будет разный коэффициент передачи для положительных и отрицательных полуволн. Уменьшая номинал резисторов со 100кОм до 10 или даже до единиц кОм, можно уменьшить этот эффект.
dnk_lite
Хренова...
ввиду дороговизны ключей, придется искать альтернативные аналоги
зы, как и предвещал YAA импульсные диоды не помогли. снижение сопротивления, опять же уменьшило влияние, но все равно огромно по сравнению с измеряемыми напряжениями.
YAA
Сообщение YAA »
К561КТ3 можно купить за 3 рубля...
dnk_lite
а что можно сказать про эту схему? как мне кажется, здесь не должно быть такой зависимости, хотя она есть
.JPG
(63.9 КБ) 601 скачивание
dnk_lite
хотя нет, получится то же самое... хм
попробую схему с ключами
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ещё можно попробовать транзисторы в диодном включении, причем- чтоб они были на одном кристалле, типа НТ158.
YAA
Сообщение YAA »
Одно время использовали переход затвор-канал (сток и исток соединяли вместе) КП303Г в качестве диода с маленьким обратным током. У него ток утечки затвора при 25град 0,1нА (!).
На одном или не не одном кристалле, в данном случае, неважно. Схема работает по разному на разных полуволнах входного сигнала. Поэтому важнО абсолютное значение обратного тока диодов, а не их относительный разброс.
