Источник питания для лазерного диода
Здравствуйте, форумчане. Нужен источник питания постоянного тока для лазерного диода (марка M1F4S22-808.3-50C-SS2.1). Вот графики зависимости мощности, силы тока и напряжения:
http://dilas.com/assets/media/products/ ... 0um_TD.pdf
Напряжение эмиссии по документации 1,61В, прямое напряжение 1,73В, максимальное значение тока по графику получается до 70А.
Re: Источник питания для лазерного диода
Это модуль от ЧПУ станка?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Или лазер, чтобы самолёты сбивать?
Типа "гиперболоид инженера Гарина"?
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3708007#p3708007"]Это модуль от ЧПУ станка?[/uquote]
Похоже что да.
Похоже что да.
Нет, просто заинтересовала тема по спеканию порошков (а именно металлических).АлександрЛ писал(а):Или лазер, чтобы самолёты сбивать?
Типа "гиперболоид инженера Гарина"?![]()
вы разобрались, это сам лазер или уже модуль?
о вашим данным трудно что либо найти.
Хоть бы фото показали.
Лазерные модули для ЧПУ обычно все на 24в идут.
В любом лазерном диоде есть фото диод с зеркалом и схема авто регулировки тока.
Очень мощные лазерные диоды это не единичный диод а сборка из кучи более слабых.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2e8c ... 59a-l&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=7617 ... 2de-l&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a7c1 ... 000&h=1000
Может ваш модуль больше чем на 25W и с водяным охлаждением?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1W9M0edfJ ... al-co2.jpg
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UbIJPVXXX ... pg_q50.jpg
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3708338#p3708338"]вы разобрались, это сам лазер или уже модуль?
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1UbIJPVXXX ... pg_q50.jpg[/uquote]
Извиняюсь, не дал всей информации.
http://dilas.com/assets/media/products/ ... -400um.pdf
Module M1F-SS2.1 (да, есть фото диод и температурный датчик). Да, модуль больше 25Вт, он на 50Вт. У меня его нет, только планирую б/у покупать. Поэтому охлаждение придётся самому делать.
Вот такой регулируемый источник питания нашёл:
https://www.ebay.com/itm/1000W-Adjustab ... 3659600596
Wladimir_TS
- Друг Кота
Эээээ - вы учтите - что он под световод, причем не под абы какой.... световод родной должен быть со стороны модуля. Просто так к нему объектив для работы в станке не прикрутить. А любая слесарка - хммм - кристалл там открыт всем ветрам. Да и оптика не простая нужна - мощные ИК светодиоды светят не точкой, а полоской и полоска та несколько миллиметров - что-б в точку сфокусировать или в круглое пятно - нужна специфическая оптика. Она есть в комплекте, а то искать-подбирать без багажа знаний в вопросе - немало денег потратите на эксперименты.
Второе - охлаждение там внешнее и надо уточнять как его обеспечивать и не нужно - ли между корпусом излучателя и водоблоком (при 50 Вт излучения пассивно не снять тело) еще и элемент им. тов. Пельтье ставить - перегрев ведет к деградации и падению выходной мощности.
Второе - б/у вполне может оказаться "подпаленым" и будет не желанные 50, а а всего ватт 10 выдавать.
Третье - лазерные светодиоды зело не любят всякие выбросы-иголки в питании, а вот китайские БП наоборот очень любят их генерить.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3709037#p3709037"]Эээээ - вы учтите - что он под световод, причем не под абы какой.... световод родной должен быть со стороны модуля. Просто так к нему объектив для работы в станке не прикрутить. А любая слесарка - хммм - кристалл там открыт всем ветрам. Да и оптика не простая нужна - мощные ИК светодиоды светят не точкой, а полоской и полоска та несколько миллиметров - что-б в точку сфокусировать или в круглое пятно - нужна специфическая оптика. Она есть в комплекте, а то искать-подбирать без багажа знаний в вопросе - немало денег потратите на эксперименты.
Третье - лазерные светодиоды зело не любят всякие выбросы-иголки в питании, а вот китайские БП наоборот очень любят их генерить.[/uquote]
Wladimir_TS, спасибо за ответ! Да, понимаю риски на счёт лазерного диода.
Да, тот блок питания, что скинул в первой ссылке, не пойдёт, там регулировка напряжения в пределах 12-15В.
Нашёл блок питания фирмы Mean Well RSP-320-2.5 (на них хотя бы есть нормальная документация):
https://www.meanwell.com/webapp/product ... od=rsp-320
Он на 2,5В, регулировка в пределах 2,35-2,85В. Допуск по напряжению ±2% и пульсации 0,1В. Стоит ли учитывать эту погрешность в 2%? Ведь на пульсацию эта погрешность не повлияет?
Чтобы попасть в интервал 1,61В (напряжение эмиссии) и прямого напряжения 1,73В, думаю понизить напряжение через диоды Шоттки. Для тока 58,5А понадобится 30 штук в параллель и так соединить 2 раза последовательно. Диоды Шоттки 1N5820:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/308/1 ... 299876.pdf
Ток на диоде составит: 58,5/30 = 1,95А по документации падение будет 0,34В.
То есть при минимальном напряжении блока питания на выходе будет 2,35 - 0,34 - 0,34 = 1,67В
И из-за пульсации интервал от 1,57 до 1,77 В.
Можно ли снизить пульсации, поставив конденсатор с низким ESR на выходе, как здесь написано в закреплённом комментарии?
https://www.youtube.com/watch?v=AakKNwJkGUc
И меня конечно смущает, что блок питания на 60А. Есть блок питания NEL-400-2.8 на 80А и напряжение 2,8В, но у него пульсации уже 0,15В:
http://www.mean-well.ru/uploads/files/d ... 00-2.8.pdf
Wladimir_TS
- Друг Кота
Современные неспециализированные БП не очень хорошо работают стабилизаторами тока увы. Но выбирать надо что-то - способное работать по 4х проводке.
Диоды для понижения напряжения - не есть хорошо - термозависимость огромная, ВАХ нелинейная. Это еще ничего при 1 мА но про 50 амперах....
Да и любой ШИМ иголки дает на выходе - надо городить выходные фильтры LC, минимизировать длину цепей. Использовать 4х проводку.
Менвелл - это тот-же китай, только с брендованным именем и чуть более качественными элементами.
У нас тут в соседней конторе использовались БП TDK-Lambda - поинтересуйтесь ценником и прослезитесь. И то диоды жечь умудрялись (правда местного - руссиянского (как говорят) разлива.. то есть расплава
). Куча конденсаторов на выводах диода , включая керамику крайне желательна. Самое страшное это узкие пички-иголки. И температуру держать во что-бы то не стало. Рабочая точка указана для конкретной температуры КРИСТАЛЛА, а не корпуса.
А следующий пункт - модуляция. Мне схему не показали - ноу-хау говорят.
ЗЫЖ - есть китайские платки регуляторы-стабилизаторы напряжения-тока. не сильно дешевые, но позволяют от 0 регулировать, как с пульсациями - не знаю. Уточнил - они вроде до 20 А всего.
В общем что-то готовое на 2В 70А - будет непросто подобрать за вменяемые деньги.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3710095#p3710095"]В общем что-то готовое на 2В 70А - будет непросто подобрать за вменяемые деньги.[/uquote]
У меня есть БП 5в- 100А.
Понижать у них напряжение весьма просто. Там стоит подстроечный резистор.
По сути можно изменить постоянный ограничивающий резистор на переменном и понизить выход
на 2в элементарно, и так кажется до 3,2в минимум можно уменьшить.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Смотря у каких - я сталкивался что при <1,5 вольта источники нормально не работали. Хотя опять же у меня были другие задачи - попытка переделывать источники напряжения в источники тока.
