Кадровая развертка телевизора "Балтика" (ЛТ-47-II)
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Менял местами лампы 6Н1П - результат тот же.
А делали так, как я советовал выше?:
gsmart писал(а):Да, попробуйте подкинуть дополнительно электролит по питанию кадровой.
Костя_1986 писал(а):Все лампы 6ж1п и 6н1п - новые.
А 6Ф3П как там поживает?
Костя_1986 писал(а):Где находится блокинг-генератор ?
блокинг-генератор кадровый где по вашему может находится?
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3710467#p3710467"]А 6Ф3П как там поживает?
блокинг-генератор кадровый где по вашему может находится?[/uquote]
6Ф3П без "копати". К сожалению в моем городе её нет, поэтому не могу оперативно профилактически заменить.
БГК - лампа Л4-4 ?
Сообщение Enman »
Я же красными стрелками туда дорогу синхроимпульса нарисовал....
Сообщение mikes357 »
БТК трансформатор блокинг-генератора. Переменники тоже могли деградировать
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3710470#p3710470"]Я же красными стрелками туда дорогу синхроимпульса нарисовал....[/uquote]
Получились такие осцилограммы. Выход синхроимпульса - это точка соединения плат № 2 и № 4 (перемычка)
(154.36 КБ) 286 скачиваний
(164.54 КБ) 190 скачиваний
(172.34 КБ) 277 скачиваний
Сообщение musor »
6ф3п скорецела раз есть КР на весь растр... но там в звуке такаяже легко махнуть их если есть сомнения
судя про ослу сенхра проходит? надеюсь на вход был подан стандартный ПЦТС?
если же это без сигнала то гдето лезет помеха от сети тогда ой
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3710820#p3710820"]6ф3п скорецела раз есть КР на весь растр... но там в звуке такаяже легко махнуть их если есть сомнения
если же это без сигнала то гдето лезет помеха от сети тогда ой[/uquote]
В звуке там 6П14П стоит.
На антенный вход телевизора был подан сигнал с выхода ДМВ приставки ПСКД-6М на вход которой был подан сигнал 36 канала с выхода DVBT-2 приставки :)
Вопрос по прходу синхры - не понял :?
Сообщение Enman »
не совсем понятно где строчные синроимпульсы...там же сначала смесь должна быть...
Сообщение musor »
ято ж не свсем понял гже и шо
Картинка на ножке № 7 лампы Л4-4 сильно непохожа на то, что должна быть. Картинка XII на схеме.
Добавлено after 38 minutes 40 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3710870#p3710870"]не совсем понятно где строчные синроимпульсы...там же сначала смесь должна быть...[/uquote]
Смесь это случайно не картинки I, II, III ?
В этих точках примерно так и есть по факту.
I - ножка № 2 лампы 6П15П (плата № 2)
II - вход № 1 сборки П-92-1 (плата № 2)
III - ножка № 1 лампы 6ж1п (плата № 2)
(181.51 КБ) 280 скачиваний
(154.36 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Enman »
Осциллограммы даны для частоты строк, на своих фото вы не указываете частоту...На 7й ноге Л4-4 присутствует и сигнал работы блокинг-генератора. Чтобы посмотреть только КСИ, то 1000 пФ оторвать и посадить на резистор 200К....
А, в общем, лучше Ельяшкевича трудно рассказать...))))
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... lioteka''/
Качаете выпуск 589 (1965 г.)
В окрестности 180х страниц...
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):На антенный вход телевизора был подан сигнал с выхода ДМВ приставки ПСКД-6М на вход которой был подан сигнал 36 канала с выхода DVBT-2 приставки :)
:facepalm: :shock: :) Как всё запутанно...
Спрошу ещё раз - вы делали так, как я писал выше:
Сообщение musor »
если гдето есть силные отличия осчилок тами надо копать-резисторы конддеры диоды...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3711196#p3711196"]Спрошу ещё раз - вы делали так, как я писал выше:
[/uquote]
Я поменял все электролиты в блоке питания. По емкости в большую сторону (по схеме 80 мкФ - замена 100 мкФ, по схеме 150 мкФ - замена 220 мкФ)
Есть неболшой прогресс :
Интуиция подсказала уменьшить номинал резистора R8-8 в 2 раза. Это тот, что рядом с переменником "Частота кадров".
Результат - кадр можно развернуть почти полностью, но есть сильные искажения картинки. Нижняя половина перевытягивается по вертикали, а верхняя наоборот - припплюснутая.
(190.98 КБ) 283 скачивания
(234.87 КБ) 305 скачиваний
(99.56 КБ) 273 скачивания
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Результат - кадр можно развернуть почти полностью, но есть сильные искажения картинки. Нижняя половина перевытягивается по вертикали, а верхняя наоборот - припплюснутая.
Эмиссия кадровой лампы по прошествии лет понятно, не в 3,14зду, не в красну армию, линейности при штатных номиналах деталей не будет.
Но тут походу помимо нарушения линейности кадров имеет место заворот.
Регулятор линейность строк работает?
Похоже, какой-то конденсатор в обвязки кадровой течёт или имеет не тот номинал.
Надеюсь конденсаторы типа МБМ меняли на сопоставимые по вольтажу, на 400 Вольтовые, или какие там стояли?
Если "Линейность строк" = "Размер строк" (R8-3 Плата № 5), то да, он работает.
Конденсаторы МБМ заменил на пленочные 400-630 В.
Сообщение musor »
там 2 резистора на линейность если все детали нормалные должно быть можно выставить вполне сносная линейность(для ламповых конечно) заворот сверху похож на нехватку питания вк или...чето вэтом роде
строки тут не причем линейность строк ваче не резистор рулит а РЛС спецкатушка насышаемая с магнитами
резистор размер строк влияет и на 2анод кина -высокое !!! посторожне с ним
Вопрос 1 : нехватка питания какого "вк" ?
Вопрос 2 : Что за 2 резистора которые "на линейность" ?
Сообщение musor »
блин они там подписаны верх и нис !!!
вк 0выходной каскад
Сообщение gsmart »
musor писал(а):строки тут не причем линейность строк ваче не резистор рулит а РЛС спецкатушка насышаемая с магнитами
Опечатался, имел в виде регуляторы линейности по вертикали. :oops:
