Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Чт мар 12, 2026 02:59:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 09:05:15
Рейтинг сообщений: 44
Спасибо.
А если я применю преобразователь на CH340G, эти детали нужны?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 11:48:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Если питать от аккумулятора то диоды нужны в любом случае
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 12:40:53
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 01:56:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
himikat123, а можно добавить возможность выбора разрядности дисплея (4, 6 или 8 разрядов)? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 09:17:23
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 5
Можно, как раз над этим работаю. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 14:04:28
Карма: 146
Очень хорошо. Хочу сделать статическую индикацию на 6-ти ИВ-11, и не хочется терять возможность отображения температуры из-за откидывания 3-его и 6-ого разрядов из 8-ми. :)
Есть ещё вопрос по поводу работы с модулем RTC. При штатной работе (наличие питания и интернета) часы постоянно считывают время из DS3231, или считают время сами (как бы если модуля RTC не было), а модуль RTC в этом случае используется как резервный источник времени? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 16:53:20
Карма: 17
Если DS3231 есть - то время всегда берется только с него, если нет - соответственно ESP считает время само.
Так получается надежнее, так как ESP вешь довольно глючная, в отличии от DS3231.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 02:45:59
Всем привет!
Получил платки с возможность подключения не только TM1637, но и MAX7219:
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 08:56:38
Карма: 17
Ух ты, класс! Это на продажу?
А можете файл проекта, или герберы выложить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 12:01:38
himikat123 писал(а):
Ух ты, класс!
Спасибо. По Вашей плате делал.
Это на продажу?
Нет, себе любимому. :)
Не вопрос, вечером скину.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 16 seconds:
Держите.
BIM Clock v1.3.zip [52.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 20:36:28
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 6
Спасибо!
Добавлено after 1 hour 43 minutes 14 seconds:
Совсем забыл, новая прошивка часов ведь есть.
Нового совсем не много: Добавил выбор дисплеев, TM1637 4 разряда, TM1637 6 разрядов, MAX7219 6 разрядов, MAX7219 8 разрядов.
clock2.1.zip [745.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 06:11:28
Спасибо!
:beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 09:42:32
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
После перепрошивки на версию 2.0, часы перестали выходить из настроек, горит SETT. Модуль ESP на@бнулся? Хотя и через комп прошивается, и через wi-fi видится, настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 22:54:27
Карма: 17
Может вы в настройках домашнюю сеть не прописали. Или кнопка settings подкорачивает..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 06:37:08
Карма: -11
Всё прописано и кнопочка не коротит. Модуль мне кажется. Прав мой коллега: работает-не лезь! :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 20:46:31
Добрый вечер Уважаемый Himikat123. У меня происходит тоже самое, после прошивки 2.0. (три поста наверх.) Правильно обозначен диод (D1), на этой схеме? http://img.radiokot.ru/files/102810/med ... 56mmot.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 21:26:54
Карма: 17
Здравствуйте coba57. Диод правильно на схеме изображен.
А если версию 2.1 прошить, тоже из настроек не выходит? А если более старую?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 09:28:46
Карма: -11
Свои часы отладил, всё банально, как и писал himikat123, сеть прописал, но не добавил. А после прошивки 2.1 на дисплее на крайних цифрах высвечивалось F 5.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 11:06:52
Добрый день Уважаемый himikat123. Прошил v2.1, на дисплее F**5. Пока залил v1.1, работает.
С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 13:11:38
Карма: 17
Добрый день. Что-то непонятно как может 7 сегментный дисплей показывать **, можете фото скинуть?
