А если я применю преобразователь на CH340G, эти детали нужны?
Очень простые часы с WiFi
Спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Если питать от аккумулятора то диоды нужны в любом случае
Спасибо.
himikat123, а можно добавить возможность выбора разрядности дисплея (4, 6 или 8 разрядов)?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Можно, как раз над этим работаю.
Очень хорошо. Хочу сделать статическую индикацию на 6-ти ИВ-11, и не хочется терять возможность отображения температуры из-за откидывания 3-его и 6-ого разрядов из 8-ми.
Есть ещё вопрос по поводу работы с модулем RTC. При штатной работе (наличие питания и интернета) часы постоянно считывают время из DS3231, или считают время сами (как бы если модуля RTC не было), а модуль RTC в этом случае используется как резервный источник времени?
Если DS3231 есть - то время всегда берется только с него, если нет - соответственно ESP считает время само.
Так получается надежнее, так как ESP вешь довольно глючная, в отличии от DS3231.
Ух ты, класс! Это на продажу?
А можете файл проекта, или герберы выложить?
Спасибо. По Вашей плате делал.himikat123 писал(а):Ух ты, класс!
Нет, себе любимому.himikat123 писал(а):Это на продажу?
Не вопрос, вечером скину.himikat123 писал(а):А можете файл проекта, или герберы выложить?
Добавлено after 2 hours 59 minutes 16 seconds:
Держите.
- BIM Clock v1.3.zip
- (52.77 КБ) 441 скачивание
Спасибо!
Добавлено after 1 hour 43 minutes 14 seconds:
Совсем забыл, новая прошивка часов ведь есть.
Нового совсем не много: Добавил выбор дисплеев, TM1637 4 разряда, TM1637 6 разрядов, MAX7219 6 разрядов, MAX7219 8 разрядов.
- clock2.1.zip
- (745.38 КБ) 432 скачивания
himikat123 писал(а):Спасибо!
После перепрошивки на версию 2.0, часы перестали выходить из настроек, горит SETT. Модуль ESP на@бнулся? Хотя и через комп прошивается, и через wi-fi видится, настраивается.
Может вы в настройках домашнюю сеть не прописали. Или кнопка settings подкорачивает..
Всё прописано и кнопочка не коротит. Модуль мне кажется. Прав мой коллега: работает-не лезь!
Добрый вечер Уважаемый Himikat123. У меня происходит тоже самое, после прошивки 2.0. (три поста наверх.) Правильно обозначен диод (D1), на этой схеме? http://img.radiokot.ru/files/102810/med ... 56mmot.jpg
Здравствуйте coba57. Диод правильно на схеме изображен.
А если версию 2.1 прошить, тоже из настроек не выходит? А если более старую?
Свои часы отладил, всё банально, как и писал himikat123, сеть прописал, но не добавил. А после прошивки 2.1 на дисплее на крайних цифрах высвечивалось F 5.
Добрый день Уважаемый himikat123. Прошил v2.1, на дисплее F**5. Пока залил v1.1, работает.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Добрый день. Что-то непонятно как может 7 сегментный дисплей показывать **, можете фото скинуть?
