Замена лампочки в соляной лампе.
Сообщение Alexey28 »
Здравствуйте уважаемые радио коты, подскажите пожалуйста, есть у меня вот такая лампа. И сегодня она перегорела. Но дело в том что гарантия на электрическую составляющую лампы гарантии нет, и никто менять лампочку в ней не будет. Подскажите как можно самостоятельно заменить лампочку в этой соляной лампе. только разбить и разрезать кристал соли не вариант, она мне ещё нужна...
(132.64 КБ) 416 скачиваний
(144 КБ) 389 скачиваний
(147.07 КБ) 392 скачивания
(157.99 КБ) 433 скачивания
Сообщение бабай »
На днище подставки два отверстия. Наверняка в них крепежные винты прячутся .
Да открутил я эти винты и там два провода идут в глубь кристала, и патрон для галагенки, не подскажите как галагенку вытащить из кристала соли. потому что она была у меня раз влаги напитала, и я её сушил, а теперь оказалось что сама лампа вся в соли, и прикипела к ней.
Сообщение gsmart »
У меня не такая, у меня кристал лампы в виде кленового листа.
Вот я выкрутил те два шурупа, и открыл лампу. но так как она один раз влагу в себя впитала и я её сушил, то скорее всего из за этого патрон и лампочка при шкварились к кристалу соли. Поэтому без жертв не обошлось, оторван провод от патрона куда вставляется галогеновая лампочка, ну то ладно я его заменю. А вот как мне лампочку из кристала соли достать без жертв, кто подскажет.
P/S смотрите третье фото там отверстие, и в самом конце отверстия как раз эта лампочка...
(125.59 КБ) 320 скачиваний
(132.36 КБ) 252 скачивания
(141.56 КБ) 375 скачиваний
[uquote="Alexey28",url="/forum/viewtopic.php?p=3711530#p3711530"]А вот как мне лампочку из кристала соли достать без жертв, кто подскажет. ..[/uquote]А зачем вам её БЕРЕЧЬ, если она всё равно перегорела?
Чтобы похоронить с почестями?
зы.. Я бы ещё посоветовал заменить галогенную лампу на 220 вольт лампой на 12 вольт, но это потребует дополнительного трансформатора
Но лампы на 12 вольт более долговечны, чем лампы на 220 вольт.
Понятно.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Мне главное чтоб кристал соли не раскололся!
Больших усилий не прилагайте, и всё будет нормально..
Вообще- то я тому "производителю", который в кусок соли запихнул лампу на 220 вольт- этот светильник, с удовольствием засунул бы "куда надо" :))) :))) :))) , и в розетку бы включил..
Влажная соль- проводник, а тут- 220 вольт..
Спасибо, попытаюсь вытащить.
[uquote="Alexey28",url="/forum/viewtopic.php?p=3711595#p3711595"]попытаюсь вытащить.[/uquote]
Вытащилась?
Всем доброго времени суток. Да вытащилась.
Вернуться в «Практика»
