Коммутация телефонных аппаратов
R4 не может иметь такой большой номинал - весь ток питания пойдёт через микрофон, а он на такие токи попросту не рассчитан! Или схема предназначалась для работы с угольным микрофоном, или резисторы перепутаны местами...
Поменял местами R4 и R3
При питании 12 Вольт и резисторе на 100 ом:
Напряжение на трубке: 7 Вольт
На микрофоне 0,5 Вольт
Слышимость, кстати, стала немного лучше.
На коллекторе VT2 и VT3 5.68 Вольт
Добавлять напряжение на микрофон?Как?
Ток через 2 трубки получился 50 мА. Усиление трубок подбирается под нагрузку около 1К, а не К10....
Вместо К10 надо бы генератор тока 50 мА сделать и зашунтировать его 1К0-1К5.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711396#p3711396"]Ток через 2 трубки получился 50 мА. Усиление трубок подбирается под нагрузку около 1К, а не К10....
Вместо К10 надо бы генератор тока 50 мА сделать и зашунтировать его 1К0-1К5.[/uquote]
Вообще-то, сопротивление линии переменному току в связи принято равным 600 ом (такой номинал соответствует волновому сопротивлению воздушной двухпроводной линии...), а вот по постоянному току разброс гораздо выше! Ток питания может быть от 10-15 до 50 миллиампер, даже в пределах одной станции...
Само собой, разговорная схема телефонного аппарата должна одинаково работать при изменении тока в таких или даже больших пределах...
Как мне настроить мою схему дальше?
А то обидно, заказал печатные платы из Китая, а оно вон как получается...
Собирайте схемку, а 1К5 или 600 то уже будет заменить проще...
Так вы поимеете и нужный ток, и нужное сопротивление....Если бы у вас было 48-60 В, то можно было обойтись одним резистором 1К-1К5...
А вы свою трубку пробовали на обычной тлф линии перед заказом ?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711616#p3711616"]Собирайте схемку, а 1К5 или 600 то уже будет заменить проще...[/uquote]
BD140 заменю на BC640, сейчас нет BD140
Верно?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711616#p3711616"]А вы свою трубку пробовали на обычной тл, линии перед заказом ?[/uquote]
Не пробовал. Да и линии городской нет.
Убедили меня что схема рабочая...нарисовал, заказал.
Верно?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711630#p3711630"]для теста сойдёт, нагрев посмотрите.....10n, а не 100[/uquote]
Да, опечатался.
Да, опечатался.
У меня есть схема, где R7=15K, R5=0, R2=10K, R4=K12, R3=6K8
и оно работало в тлф линии
схема конечно весма кривая да и номиналы неправилные
заставить ее работать будет непросто при показаных номиналах схема можент работать толко с уголным микрофоном и капсулем 30-50ом в сети питания 48в1к или 60в 1,5к
для переделки на электрет там половину резистороф надо менять на другой номинал
Собрал схему по питанию как указано выше, теперь речь можно разобрать, но тихо. Как добиться большей громкости?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Угольные микрофоны мне не подходят.
Нужна связь на приличные расстояния, с центральным источником питания, микрофона и динамики как указаны выше.
Хочется, конечно, настроить эту схему, так как платы готовы.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711653#p3711653"]На одной плате поменять на мои номиналы...)))
Пропущен этап макетирования)))[/uquote]
На одной трубке поставить ваши номиналы, на второй оставить мои?
Если улучшится слышимость, то тогда и на второй.....Тут же для наушника в трубке усиления нет, значит, надо повышать уровень передачи...
Динамики хоть от трубок или 8 Ом ???????????
Ваша схема получается такая, верно?
R5 убрал
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711660#p3711660"]Динамики хоть от трубок или 8 Ом ???????????[/uquote]
32 Ома 0,5W
R5 убрал
32 Ома 0,5W
Последний раз редактировалось SerAl Ср окт 02, 2019 21:21:43, всего редактировалось 1 раз.
усилени электрета мизерное он дает мене миливолта надо силно коректировать усилени в цепи микрофона сохраниф пропорцию черпей компенсаци чтоб свой ушник не орал в свое ухо
