Коммутация телефонных аппаратов
As
Re: Коммутация телефонных аппаратов
Сообщение As »
R4 не может иметь такой большой номинал - весь ток питания пойдёт через микрофон, а он на такие токи попросту не рассчитан! Или схема предназначалась для работы с угольным микрофоном, или резисторы перепутаны местами...
SerAl
Сообщение SerAl »
Поменял местами R4 и R3
При питании 12 Вольт и резисторе на 100 ом:
Напряжение на трубке: 7 Вольт
На микрофоне 0,5 Вольт
Слышимость, кстати, стала немного лучше.
На коллекторе VT2 и VT3 5.68 Вольт
Добавлять напряжение на микрофон?Как?
Enman
Сообщение Enman »
Ток через 2 трубки получился 50 мА. Усиление трубок подбирается под нагрузку около 1К, а не К10....
Вместо К10 надо бы генератор тока 50 мА сделать и зашунтировать его 1К0-1К5.
SerAl
Сообщение SerAl »
Ничего не понял про К10
Enman
Сообщение Enman »
SerAl
Сообщение SerAl »
Вместо резистора на 560 Ом?
As
Сообщение As »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711396#p3711396"]Ток через 2 трубки получился 50 мА. Усиление трубок подбирается под нагрузку около 1К, а не К10....
Вместо К10 надо бы генератор тока 50 мА сделать и зашунтировать его 1К0-1К5.[/uquote]
Вообще-то, сопротивление линии переменному току в связи принято равным 600 ом (такой номинал соответствует волновому сопротивлению воздушной двухпроводной линии...), а вот по постоянному току разброс гораздо выше! Ток питания может быть от 10-15 до 50 миллиампер, даже в пределах одной станции... :dont_know: Само собой, разговорная схема телефонного аппарата должна одинаково работать при изменении тока в таких или даже больших пределах... :dont_know: :)
SerAl
Сообщение SerAl »
Как мне настроить мою схему дальше?
А то обидно, заказал печатные платы из Китая, а оно вон как получается...
Enman
Сообщение Enman »
Собирайте схемку, а 1К5 или 600 то уже будет заменить проще...
Так вы поимеете и нужный ток, и нужное сопротивление....Если бы у вас было 48-60 В, то можно было обойтись одним резистором 1К-1К5...
А вы свою трубку пробовали на обычной тлф линии перед заказом ?
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711616#p3711616"]Собирайте схемку, а 1К5 или 600 то уже будет заменить проще...[/uquote]
BD140 заменю на BC640, сейчас нет BD140
Верно?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711616#p3711616"]А вы свою трубку пробовали на обычной тл, линии перед заказом ?[/uquote]
Не пробовал. Да и линии городской нет.
Убедили меня что схема рабочая...нарисовал, заказал.
Enman
Сообщение Enman »
для теста сойдёт, нагрев посмотрите (или 2 транзистора и по 47 в эмиттеры).....10n, а не 100....точки в коллекторе нет...
Последний раз редактировалось Enman Ср окт 02, 2019 21:03:43, всего редактировалось 2 раза.
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711630#p3711630"]для теста сойдёт, нагрев посмотрите.....10n, а не 100[/uquote]
Да, опечатался.
Enman
Сообщение Enman »
У меня есть схема, где R7=15K, R5=0, R2=10K, R4=K12, R3=6K8
и оно работало в тлф линии
musor
Сообщение musor »
схема конечно весма кривая да и номиналы неправилные
заставить ее работать будет непросто при показаных номиналах схема можент работать толко с уголным микрофоном и капсулем 30-50ом в сети питания 48в1к или 60в 1,5к
для переделки на электрет там половину резистороф надо менять на другой номинал
SerAl
Сообщение SerAl »
Собрал схему по питанию как указано выше, теперь речь можно разобрать, но тихо. Как добиться большей громкости?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Угольные микрофоны мне не подходят.
Нужна связь на приличные расстояния, с центральным источником питания, микрофона и динамики как указаны выше.
Хочется, конечно, настроить эту схему, так как платы готовы.
Enman
Сообщение Enman »
На одной плате поменять на мои номиналы...)))
Пропущен этап макетирования)))
Или изготовить ТА-57, там слышимость отличная... :)
Последний раз редактировалось Enman Ср окт 02, 2019 21:10:29, всего редактировалось 1 раз.
SerAl
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711653#p3711653"]На одной плате поменять на мои номиналы...)))
Пропущен этап макетирования)))[/uquote]
На одной трубке поставить ваши номиналы, на второй оставить мои?
Enman
Сообщение Enman »
Если улучшится слышимость, то тогда и на второй.....Тут же для наушника в трубке усиления нет, значит, надо повышать уровень передачи...
Динамики хоть от трубок или 8 Ом ???????????
SerAl
Сообщение SerAl »
Ваша схема получается такая, верно?
R5 убрал
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711660#p3711660"]Динамики хоть от трубок или 8 Ом ???????????[/uquote]
32 Ома 0,5W
Последний раз редактировалось SerAl Ср окт 02, 2019 21:21:43, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
усилени электрета мизерное он дает мене миливолта надо силно коректировать усилени в цепи микрофона сохраниф пропорцию черпей компенсаци чтоб свой ушник не орал в свое ухо
