Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
0xFF
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение 0xFF »
Гдеж они их берут то ... 2016 года ... учитывая что LH не выпускается уже давно, лет 6-8 наверно :) Из за отсутствия спроса и цены под $40, а ближайший KH это $20+ за 1000. На ебае новые LH - блестят как у кота "это" :) Похоже к наращиванию ногов добавлен\освоен процесс напыления чем-то и лазерный гравировки ... Ну вот например: пин ориентирован точно сверху надписи .... Это схематично отображено и в PDF datasheet, также: https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX342_.jpg
Но не беда, это все восстановленные пере маркированные AD584, ибо создавать копию не имеет смысла, дороже чем взять со свалки выпаянный паяльной лампой. Ибо пипла хавает эти букво. А верить надо ... в буквы, в рейтинг .. в бога ... Достал вчера коробку с транзисторами то220, купленные на али энное количество лет назад по незнанию ..... все хлам ..... 6 амперный транзюк пробивается на уже 2-х амперах ....пару пачек по 10 штук кудато пойдет - остальное хлам ....
Кстати, все замеры на одном пределе 10В, соответственно смысла нет в 4-х величинах неизвестной точности.
Ладно пардон за офтопик религию итд ... У меня вопрос:
Вот это часть термостата с Fluke 732:
R4 - измеритель, дальше на компаратор типа .... ну не суть ...
Суть: R4 (как сенсор) увеличивается на 0.01%, на выходе было: 1.037мВ , стало: 2.208мВ
То что у меня:
R4 +0.01%, было: 9.0070мВ , стало: 19.517мВ
Т.е. в 10 раз чувствительнее? Правильно? Where's the catch? Почему у флюка так ?
(upd: потомучто с нулем сравнивать точнее чем с величиной, ноль он и вафрике ноль, мораль на будущее строй схему чтобы сравнивать точно с нулем, моя схема грелки идет ф топку, копируем флюка)
Напоследок к AD584 .. :)
Статистический резистор 10x10K:
PTFR0805B10K0N9 Mfr: ResistorToday Package: 0805 10KOhms ±0.1% 130mW 0805 RoHS 10ppm
Потрачено $0.91, получено: 0.99991 KOhm.
(Внутри минеральное масло, нагрел до 110, это не герметично, чтоб не разлилось )
Maxzz
Сообщение Maxzz »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3700261#p3700261"]Напоследок к AD584 .. :)
(Внутри минеральное масло, нагрел до 110, это не герметично, чтоб не разлилось )[/uquote]
Где это можно взять 0805 с ТКН 10ppm за 9 центов/штука? У моих поставщиков, в лучшем случае, 35 центов/штука в катушке 1000 штук. А если 9-12 центов - то только полными катушками по 5000, так что проще купить фольговые Vishay.
А вот у меня вчера из 36 дешевых 1k0 0.1% 25ppm/К RT0603BRD071KL Yageo получилось 1.000015k при 23.0С и ТКС примерно -6ppm/C. Будет время, попробую из пары сотен отобрать 49 с суммарно околонулевым ТКС.
zxczxcs
Сообщение zxczxcs »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3695932#p3695932"]вот: оригинальные, в герметичном корпусе ... мечта
под микроскопом это герметичное LS8 упаковка, MS8 - пластик - хуже
https://www.aliexpress.com/item/1000004460157.html[/uquote]
Хотел уже прикупить пару штук в керамическом корпусе, но обратил внимание в даташите, что керамика поставляется только в поддонах. Кто-нибудь видел керамические LTC6655 в катушках от надежного поставщика?
Уверен, что в этом лоте керамика является перемаркированной LT6654 потому, что ее стоимость меньше чем у пластика и перепакована в ленту.
0xFF
Сообщение 0xFF »
возможно и оригинал, LTC6655 , LTC6652 , только темпко
MegaVolt1976
Сообщение MegaVolt1976 »
Mickle, может быть детский вопрос. Но я похоже действительно не понимаю.
Как можно использовать разряды которые находятся за пределами точности мультиметра?
Т.е. типовой 6 1/2 значный мультиметр имеет 6 а то и 7 знаков. Но точность в районе 30 ppm. Т.е. в случае 6 знаков последний разряд находиться за пределами точности. А в случае 7 знаков уже два разряда не несут метрологической информации.
Собственно вопрос. Они же есть не спроста? Как они используются?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Ну, достаточно рассмотреть понятия "точность" и "разрешающая способность". а также "шум измерения".
При низких шумах АЦП можно различать напряжения, отличающиеся меньше, чем величина погрешности на данном напряжении. Например, краткосрочный дрейф ИОН. Абсолютно неточно, но измеряемо относительно некоторого начального значения..
MegaVolt1976
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3710605#p3710605"]Ну, достаточно рассмотреть понятия "точность" и "разрешающая способность". а также "шум измерения".
При низких шумах АЦП можно различать напряжения, отличающиеся меньше, чем величина погрешности на данном напряжении. Например, краткосрочный дрейф ИОН. Абсолютно неточно, но измеряемо относительно некоторого начального значения..[/uquote]Вот тут вопрос а почему мы решили что видим дрейф ИОН а не дрейф мультиметра? Ведь мы не можем знать как дрейфует прибор. Мы лишь знаем в каких пределах он гуляет.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3710722#p3710722"]Вот тут вопрос а почему мы решили что видим дрейф ИОН а не дрейф мультиметра? Ведь мы не можем знать как дрейфует прибор. Мы лишь знаем в каких пределах он гуляет.[/uquote]
А не стоит измерять 5 1/2 вольтметром ИОН с 0,05 ppm/°C.
Обычно к заранее прогретому прибору (остался только шум) подключают исследуемое устройство.
Ради эксперимента мне удавалось рассмотреть на фоне шумов полезный синал (форму сигнала). Сам сигнал был всего в ~3 раза больше уровня шума прибора.
MegaVolt1976
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3711126#p3711126"]А не стоит измерять 5 1/2 вольтметром ИОН с 0,05 ppm/°C.
Ради эксперимента мне удавалось рассмотреть на фоне шумов полезный синал (форму сигнала). Сам сигнал был всего в ~3 раза больше уровня шума прибора.[/uquote]
Так а нету приборов дающих 0,05ppm. Даже 3458а даёт только 0,5ppm и то за день.
Да вопрос же не в этом. Вопрос про то зачем в приборе дополнительная цифра которая точно не несёт метрологической нагрузки? Явно же не с проста?
Т.е. в приборе есть цифра которая может показывать дрейф самого прибора а может показывать дрейф измерямой цепи.
Например какой нибудь 34401a имеет за день 19 ppm т.е. по сути если мы снимали график сутки то мы не можем доверять последней цифре. Да и предпоследней с натяжкой.
Возможно в краткосрочных измерениях последняя цифра и начинает иметь смысл. Но производитель не даёт данных. Т.е. точность для измерений переноса для простых мультиметров отсутствует.
Mickle
Сообщение Mickle »
Причин несколько.
1) Формально, дополнительный разряд служит для уменьшения стандартной неопределенности, связанной с погрешностью квантования.
2) За многодесятилетнюю историю существования цифровых мультиметров их разрядность стала де-факто одним из признаков, по которому потребитель может рамочно оценить технические характеристики, даже не видя спецификации.
3) Не все приборы используются в сфере госрегулирования. Поэтому если, к примеру, производитель Keithley DMM7510 не посчитал нужным регламентировать погрешность передачи размера единицы, а гарантировал только кратковременную нестабильность за 24 часа, напишите свою методику, подберите эталоны и испытайте прибор сами, конечно на свой страх и риск.
MegaVolt1976
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3711634#p3711634"]1) Формально, дополнительный разряд служит для уменьшения стандартной неопределенности, связанной с погрешностью квантования.[/uquote]О! Аргумент. Спасибо.
Хитро.
Так как я понимаю эти данные никто не даёт на модели меньше 8 знаков. Может быть ошибаюсь конечно.
Mickle
Сообщение Mickle »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3711966#p3711966"]Так как я понимаю эти данные никто не даёт на модели меньше 8 знаков. Может быть ошибаюсь конечно.[/uquote]
7,5-разрядные: Keithley 2001, Datron 1081, Solartron 7071.
MegaVolt1976
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3711975#p3711975"][uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3711966#p3711966"]Так как я понимаю эти данные никто не даёт на модели меньше 8 знаков. Может быть ошибаюсь конечно.[/uquote]
7,5-разрядные: Keithley 2001, Datron 1081, Solartron 7071.[/uquote]
Хм.... а на 6,5 значные кто-то даёт?
Mickle
Сообщение Mickle »
Нет, никто не даёт. Для 6,5-разрядных и меньше это экономически нецелесообразно, т.к. в отличие типичных значений параметров каждое предельное значение в технической характеристике производитель должен обеспечить и подтвердить = дополнительные затраты.
MegaVolt1976
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3711975#p3711975"]7,5-разрядные: Keithley 2001[/uquote]
Посмотрел цифры. То что 2001ый даёт 5 минут 7510 даёт целый день :) Прямо стало интересно что он может за 5 минут :)
Mickle
Сообщение Mickle »
2001-й - очень шумный мультиметр.
YellowColor
Сообщение YellowColor »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3712080#p3712080"]Прямо стало интересно что он может за 5 минут :)[/uquote]
Например, относительные измерения. Когда не важно абсолютное значение, но важно отношение двух значений друг к другу.
MegaVolt1976
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3712960#p3712960"][uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3712080#p3712080"]Прямо стало интересно что он может за 5 минут :)[/uquote]
Например, относительные измерения. Когда не важно абсолютное значение, но важно отношение двух значений друг к другу.[/uquote]Для этого измерения нужна своя строчка в паспорте. Например на тот же 7510 написано что погрешность отношений равна сумме погрешностей каждого измерения. А минимальное время дано сутки. Т.е. скорее всего прибор может больше но так как производитель не записал это в паспорт пользоваться этим низя.
Mickle
Сообщение Mickle »
Я никогда не делаю секрета из своих поделок, поэтому выложил несколько лет назад и на нашем форуме, и на китайском 38hot описание, схему и плату очень простого по конструкции ИОН на 3 напряжения. Цель была сделать конструкцию компактной и "почтоустойчивой". Получилось как всегда не очень, и не только потому, что подбор резисторов в делители - занятие не для слабонервных, а скорее по причине низкой технологичности в целом. Надолго я запомнил, как из хозмага с окраины города тащил на плече несколько 3-метровых профильных алюминиевых труб для изготовления корпуса.
И вот, случайно зашёл на страничку Taobao, где продавец по кличке nimopur предлагает всякие железяки для измерительной техники. Медные клеммы, ИОНы на LM и LTZ и пр., в целом ничего интересного, но один лот прямо-таки задел за живое:
Как говорится, найдите 10 принципиальных отличий. Даже декоративный 4-х лепестковый полигон вокруг LM399 зачем-то повторили, не говоря об остальной топологии. Ай да китайцы, ай да молодцы :)
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Интересно, а технологию (подбор резисторов, грамотная наладка) они соблюли?
Или упростили и удешевили, тем самым загубив идею?
Полагаю, только после тестирования и, по возможности, сравнения с оригиналом станет понятно, такие ли они молодцы. Неназываемый в подробностях прячется...
СпойлерМою первую серьезную конструкцию тоже слямзили примерно 31 год назад. А я-то удивлялся, зачем при изготовлении платы с ГОТОВОГО фотошаблона нужны подробное описание работы и детальное описание наладки... А через год эту конструкцию вовсю продавали с территории будущего независимого государства в виде набора для радиолюбителей :).
С тех пор все платы делаю сам.
Добро пожаловать в клуб, чего тут еще сказать...
Вернуться в «Измерения»
