Кадровая развертка телевизора "Балтика" (ЛТ-47-II)
Сообщение Костя_1986 »
Вот эти регуляторы особо то ничего не регулируют. Не вижу эффекта при их вращении.
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Не вижу эффекта при их вращении.
А эффект должен быть, может тупо в них причина - задубела смазка внутри переменника, и нет подвижного контакта, разобрать, очистить от старой засохшей смазки закоксовавшейся с пылью, смазать литолом и собрать обратно.
Я обычно в старой аппаратуре переменники первым делом перебираю.
Последний раз редактировалось Костя_1986 Чт окт 03, 2019 21:33:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sigma »
В старых переборка может уже не помочь - иногда там за долгие годы стёрто уже всё до канав и опилок. :(
Как повезёт, вскрытие покажет...
____________
Отсоединил резисторы Линейности кадров , проверил на работоспособность - оказались абсолютно рабочими.
Поставил обратно.
Тот что "Линейность кадров ВЕРХ" 100 к - регулирует всё как положено,
Тот что "Линейность кадров НИЗ" 2,2М - регулирует, но незначительно.
Приплюснутость верхней части изображения остается.
Нашел картинку в нинтернете с такой же проблемой на более современном телевизоре.
(52.09 КБ) 296 скачиваний
(144.99 КБ) 272 скачивания
Сообщение Enman »
Полупроводниковые не надо сюда мешать, у них свои особенности.
В этом месте электролиты заменены (или измерены) ?
Питания +150, +270 и на анодах соответствуют ?
Если растр не идёт вверх, то не хватает тока лампы или центровка магнитами на трубке сдвинута вниз, а лампа не может
своим током это компенсировать....
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712357#p3712357"]В этом месте электролиты заменены (или измерены) ?
Если растр не идёт вверх, то не хватает тока лампы ...[/uquote]
1. Да, заменены.
2. Каких анодах ?
3. Какой лампы ?
Сообщение Enman »
2.В кадровой 3 анода у двух ламп задействовано...
3. Пентодной части 6Ф3П
Если вытащить Л4-4, то горизонтальная линия по середине экрана проходит ?
Сообщение gsmart »
Sigma писал(а):В старых переборка может уже не помочь - иногда там за долгие годы стёрто уже всё до канав и опилок.
Так это регулятор линейности по вертикали, кто его когда особо крутил, в отличии от громкости.
Костя_1986 писал(а):Тот что "Линейность кадров ВЕРХ" 100 к - регулирует всё как положено,
Мдя...
Костя_1986 писал(а):Вот эти регуляторы особо то ничего не регулируют. Не вижу эффекта при их вращении.
Enman писал(а):центровка магнитами на трубке сдвинута вниз
Да, магниты на отклонялки никто не крутил???
Хотя по прошествии стольких лет сами магниты могли ослабнуть, и нужно будет провести корректировку.
http://www.diagram.com.ua/library/remont-tv-lampovih/
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712357#p3712357"]... не хватает тока лампы или центровка магнитами на трубке сдвинута вниз, а лампа не может
своим током это компенсировать....[/uquote]
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3712415#p3712415"]Да, магниты на отклонялки никто не крутил???[/uquote]
Магниты ОС я не трогал. Завтра попробую чутка подвигать их.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712409#p3712409"]2.В кадровой 3 анода у двух ламп задействовано...
Если вытащить Л4-4, то горизонтальная линия по середине экрана проходит ?[/uquote]
1. Анодные напряжения ламп Л4-3 и Л4-4 в норме.
2. Если вытащить Л4-4, то горизонтальная линия по середине экрана - проходит.
3. Какие магнитики на ОС могут быть не правильно выставлены ?
(100.47 КБ) 162 скачивания
Сообщение Enman »
Если по середине, то вам это не надо...))...
Что показывает осциллограф на анодах 6Ф3П ?...Есть размахи 60 В и 660 В ?
Да, и размах и форма сигнала соответствуют таблице.
Сообщение Enman »
Если считать, что токи в норме, тогда размах на экране зависит от положения ОС по оси трубки - раньше начнёт оклоняться, то больше размер растра на экране. На меньшем растре можно добиться нормальной линейной картинки ? А потом отклонялку отодвинуть назад от экрана и увеличить размер....
(я уже сам не помню, когда последний ч/б тв надо мной издевался.... :) )
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 05, 2019 09:12:34, всего редактировалось 1 раз.
ОС вперед-назад двигать не могу - жестко сидит.
Сущает, что на осцилограммах в точках I, II, III "пипка" должна быть практически посередине, в моём случае она сильно смещена в левую сторону.
(181.51 КБ) 285 скачиваний
Сообщение Enman »
То ж синхро строк, к линейности кадров отношения не имеет...
Понятно, что не двигается, надо хомутик отпустить, как-то ж её на стекло одели и зафиксировали....
Не надо сразу бросаться двигать, был вопрос "можно ли сделать на малом растре"....
При выкрученных в крайне правое положение регуляторов линейности кадров, минимальном положении резистора ''Размер по вертикали" и при параллельном соединении с резистором R8-12 резистора 82 к Ом получается довольно пропорциональная картинка.
При увеличении ''Размера по вертикали" изображение растягивается неравномерно - нижняя часть растягивается сильно, а верхняя незначительно.
Двигая ОС назад - изображение становится видом из "илюминатора" с той же самой проблемой.
(122.92 КБ) 248 скачиваний
(72.24 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Enman »
Вы случайно не кадр 16:9 хотите растянуть по высоте на экране 4:3 ?
Кажется, что выглядит правдоподобно...
В принципе, можно нарисовать картинку сетки формата 4:3 и её через Т2 с флэшки воспроизвести на тв, чтобы было лучше линейность видно...
Завтра так сделаю.
А проблема не может быть в ОС ?
Сообщение Enman »
Нет
....Вроде, всё перепробовали, что могли.....а вот лампы на проверку нет...
