Транзисторные ключи.
Сообщение SSkot »
Причем тут минус, отрицательной полярности борт сети нет.
Танкистам использовать реле с контактом на переключение. Кнопку нажал реле выкл, н.о. контакт замкнулся туда ципляй 12 вольт
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ploshka",url="/forum/viewtopic.php?p=3696602#p3696602"]Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами)[/uquote]
Сообщение radiouser1337 »
всем привет! у меня вопрос по транзистору bc547b. Напряжение 24в, резисторами которые нашел под рукой ограничил ток на базу до 5мА - работает норм. но хотелось бы узнать будет ли работать при меньшем токе? ну тоесть какой минимальный ток надо пустить на базу чтоб коллектор-эмиттер нормально пропускал ток порядка 20-30мА (коммутируемое напряжение тоже 24в)? к сожалению не имею под рукой такого точного амперметра чтоб самому проверить порог срабатывания
Сообщение ёпт »
Сообщение Velhinho »
Самый минимальный ток управления транзистором получается с полевиком.
Мелочь типа КП501, 2N7002 прекрасно подходит для ключей, Rds у КП501 - ~ 4 Ома.
Сообщение igor-x »
Добрый день,
есть транзисторная сборка, подскажите пож. при подключении к выходу TTL ,
какой номинал резистора нужен на базу? ток коллектора предполагается 2 А
Сообщение Enman »
это на грани работает-не работает, ставьте полевик...
На выход ТТЛ можно ом 500 поставить, если нарушить все ТУ...
Сообщение igor-x »
а если к выходу микроконтроллера , например AVR, можно через 1-2 килоОм ?
Сообщение SSkot »
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3757463#p3757463"]ток коллектора предполагается 2 А[/uquote]
ваапще эт дарлингторы с H21Э хер догонишь и хер угадаешь - 2-20К по ДШ.
Ic~Ib*H21Э.
ток коллехтора огранициввают резюком в нагрузке
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Enman »
к контроллеру можно и К47
Сообщение Котёнок. »
Микросхемы ТТЛ тоже бывают с мощным выходом, например К155ЛА6, хотя их асортимент больше.
Тем более, что можно соединить два инвертора из одного корпуса в параллель, тогда нагрузочная способность в теории увеличится в два раза.
Есть также ТТЛ с мощным выходом с открытым коллектором.
Сообщение Phlanger »
"Стандартный" выдох ТТЛ потребный нам один миллиампер отдаёт. Дальше надо смотреть, шо там у вас за выдох, мож он ТТЛ только по уровням. Воткнуть килоОм и посмотреть, что будет. Опять же, "стандартный" ТТЛ коротняк на массу переживает гарантированно, а ТТЛ лишь по названию - хз. Правда, скорее всего тоже.
Сообщение B@R5uk »
Эти дарлингтоны открываются втекающим током, поэтому им нужен источник, дающий хороший вытекающий ток. У микросхем ТТЛ серии с этим большая проблема. У них выходы могут обеспечить хороший ток, только для нуля. Не даром светодиоды и прочую индикацию вешают между выходом и плюсом питания. Можно выйти из положения, если этот дарлингтон подключить к выходу напрямую, а между выходом и плюсом повесить резистор 330-470 ом. Для тех дарлингтонов, которым 10-15 мА достаточно, чтобы открыться на 2 А это будет работать. При этом выход микросхемы ТТЛ фактически будет в активном режиме (нуль) закрывать дарлингтоны. Когда на выходе единица, то транзистор будет питаться через внешний резистор, выход (по току) будет неактивным.
Сообщение igor-x »
А подскажите пож. аналогичную схему на полевиках, а то греется сильно сборка.
Желательно чтобы работало от выхода микроконтроллера
Сообщение AntiGreen »
Подскажите распространенный нч полевик, который будет пропускать ток только при разомкнутом ключе. 9В, 100мА. Желательно такой, который можно в любой радиолавке приобрести. Еще не знаю, можно ли это сделать без подтяжки к питанию, раньше только с обычными транзисторами работал.
(17.21 КБ) 272 скачивания
Самсусамыч
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3770670#p3770670"]на полевиках[/uquote]
Сообщение igor-x »
Самсусамыч, спасибо за совет, а подскажите контакты на схеме Вход и Выход как соединить с нагрузкой которая питается от +12 вольт и -12 вольт?
Самсусамыч
PS. Не забудь, общая шина питания МК (GND) должна быть соединена с общей шиной данной схемы.
Сообщение musor »
да вы там гурманы извращенцы....еще мост-комплимент приделайте туда
Самсусамыч
Нужно будет приделаем.
