[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3610102#p3610102"]Почему только для N-канала? [/uquote]
Если Вы считаете, что так подключать правильно, то я не возражаю – хозяин барин.
Подскажите пожалуйста методичку по расчёту Сложного Инвертора(логического) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом.
Хочу сделать такую штуковину на биполярных транзисторах, все найденные схемы исключительно на 5В, хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?
Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=3620996#p3620996"]хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?[/uquote]
К511ЛА1 , она на 15+-1,5В От 12В тоже работала.
Если не подходит - взять принц. схему любого TTL элемента и для рассыпухи пересчитать номиналы резисторов под 12В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3621084#p3621084"]Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".[/uquote]
инвертор понятие перегруженное!
инвертор - генератор переменки
инвертор - инвертор\умножитель на диодах и конденсаторах, используется в микрухе MAX232, из 5 даёт нам +10 и -10 Вольт
инвертор - логическое отрицание (NOT)
Также на счёт двухтактного, бывает и усилитель
Сложный инвертор - подразумевает двухтактную схему (Push Pull) на выходном каскаде, что более экономично чем просто открытый коллектор (open drain)
прошел по ссылочке... потребление 10-15вт... чему там столько потреблять?
последняя схема (где с тремя состояниями) мутная и похоже с ошибкой... второй диод прицепить бы за коллектор VT2...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Ситуация: есть реле времени 456.3747-02. Управляется включением/отключением оно положительным импульсом на +12В.
В авто есть свободная кнопка, которая даёт импульс по минусу, т.е. просто замыкает на "массу". Хочу подключить реле к этой кнопке. Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами), которая бы импульс массы от кнопки преобразовала бы в положительный +12В.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 08, 2019 10:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Сюда перенес.
А если кнопка сидит на массе намертво, то - лень рисовать, расскажу словами. PNP транзистор, эмиттер на "+" питания, между базой и эмиттером резистор, между базой и кнопкой второй резистор, коллектор к штырю Е реле времени.
Причем тут минус, отрицательной полярности борт сети нет.
Танкистам использовать реле с контактом на переключение. Кнопку нажал реле выкл, н.о. контакт замкнулся туда ципляй 12 вольт
всем привет! у меня вопрос по транзистору bc547b. Напряжение 24в, резисторами которые нашел под рукой ограничил ток на базу до 5мА - работает норм. но хотелось бы узнать будет ли работать при меньшем токе? ну тоесть какой минимальный ток надо пустить на базу чтоб коллектор-эмиттер нормально пропускал ток порядка 20-30мА (коммутируемое напряжение тоже 24в)? к сожалению не имею под рукой такого точного амперметра чтоб самому проверить порог срабатывания
Добрый день,
есть транзисторная сборка, подскажите пож. при подключении к выходу TTL ,
какой номинал резистора нужен на базу? ток коллектора предполагается 2 А
