Всё про операционный усилитель.
Сообщение HochReiter »
Коэффициент установить можно и резистором, лишь бы ОУ не возбуждался.
afz
Сообщение afz »
Кстати, коллеги, вы забыли, что инвертирующий "ослабитель", на самом деле, имеет глубину ОС меньше единицы. Только если сопротивление резистора на входе обратится в бесконечность (уйдет в обрыв) этот инвертирующий усилитель станет повторителем (с заземленным входом и с ООС, поданной не напрямую, а через резистор, что тоже снизит ее глубину на ВЧ, не забываем про входную емкость). Так, что если ОУ скорректирован для работы повторителем, возбуждения можно не бояться...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение sstvov »
Если измерить входное напряжение(на входе ОУ) и выходное у инвертирующего усилителя то обнаружите что он, ОУ, усиливает на всю дурь :)))
Сообщение 12943 »
Да они сговорились! Даже в эмиттерном повторителе и то транзистор усиливает по напряжению почти в 200 раз. Куда КОТится мир?
(76.54 КБ) 370 скачиваний
Сообщение sstvov »
12943,Вы не поверите но усиление по напряжению обеспечивается сопротивлением, вот увеличьте его раз в 10 и усиление возрастёт :))) Вот проверьте!
Вы неправильно измерили напряжение. Транзистор вообще не умеет усиливать напряжение, только ток!
Сообщение 12943 »
Вы меня обманули, как вы могли так поступить? Что плохого я вам сделал?
Я увеличил сопротивление в 10 раз, а ваш дурацкий транзистор не увеличил усиление ни на грош!
(80.29 КБ) 370 скачиваний
Сообщение sstvov »
Вы всё врёте, вы не точно провели измерения, я же не обещал вам 10-кратного увеличения усиления.
Сообщение 12943 »
Да мне похер твои обещанья, я просто смеюсь над тобой.
afz
Сообщение afz »
sstvov писал(а):Транзистор вообще не умеет усиливать напряжение, только ток!
А, кстати, я что-то и не припомню элемента, который усиливает напряжение. Разве что электромашинный усилитель?..
Сообщение falkonist »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3712783#p3712783"]...если ОУ скорректирован для работы повторителем, возбуждения можно не бояться...[/uquote]
А давайте-ка я Вас сильно удивлю? Оказывается, "в действительности всё не так, как на самом деле" (© С.Е.Лец) и повторитель способен-таки самовозбуждаться: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 11, 12) :kill:
falkonist, в приведённой статье много букв, слово "самовозбуждение" упоминается 24 раза. До повторителя я так и не дочитал.
Это Ваши проблемы. Я дал точную локализацию, куда надо смотреть.
Да, слона-то я и не приметил :oops: Самовозбуждающихся повторителей мне не довелось видеть своими глазами, а самовозбуждающиеся ключи - не раз. Достаточно было особо талантливо развести дорожки на плате. Но это уже не повторитель, а трёхточка получается.
afz
Сообщение afz »
falkonist писал(а):и повторитель способен-таки самовозбуждаться
Эмиттерный (истоковый) повторитель, который при неудачном монтаже и нагрузке образует паразитнуб трехточку? Это называется "Слышал звон, да не знаешь, где он". Здесь обсуждается операционный усилитель (ИС), скорректированный до нормальной работы повторителем. То есть, повторитель, которым включен этот ОУ, не загенерит ни при каких нормальных условиях - входы и ООС подключены правильно, нагрузка штатная, монтаж правильный...
Сообщение 12943 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3713090#p3713090"]Оказывается, "в действительности всё не так, как на самом деле"[/uquote]
Не нужно учиться у гения, который брёл, брёл и "изобрёл" вот это:
Добавлено after 1 minute 31 second:
Конечно его стррашый генератор тоже фуфло:
(49.28 КБ) 375 скачиваний
(20.68 КБ) 369 скачиваний
Дай вам Бог хоть на 1/100 быть столь же толковыми в усилителях.
Сообщение 12943 »
Боже избавь, быть настолько же "толковым".
Это что же он по теме ничего не читал? Придумал схему 56-го года, усовершенствованную в 70-м и имеет наглость этим гордиться!
Сообщение Бобочек »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=1392763#p1392763"]Всем привет! Тут тоже возник вопрос, который раньше как то не посещал мою голову.
([/uquote]
У меня, видимо тоже неважно с головой, никак не могу отбалансировать ОУ. По моим предположениям, меняя резистор R8 относительно номинала R7, можно убрать начальное смещение ОУ любого знака.
На практике с одним экземпляром это удалось при R8 = 0 Ом, с другим - постоянно держится -70mV при любых R8. Что не так в прилагаемой схеме ?
(6.82 КБ) 342 скачивания
Сообщение Slabovik »
"Любых" - это насколько любых? Input Bias Current у него на уровне пикоамперов, так что сам можешь прикинуть, сколько надо туда для того, чтобы на этом резисторе хоть милливольт получить. Так что... то, что работает для говна типа LM358 не значит, что будет автоматически работать на других ОУ...
Сообщение mickbell »
[uquote="Бобочек",url="/forum/viewtopic.php?p=3730443#p3730443"]Что не так в прилагаемой схеме ?[/uquote]Так не делается. То, что сопротивления по обоим входам желательно делать максимально близкими - это да, но зачем нужен этот R8? Надо правильно выбрать номинал R7, а он выбран правильно. Сместить ноль можно, подав на вторую лапу напряжение с крутилки через высокоомный резистор, запитав крутилку плюсом и минусом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
