Нужна Ваша помощь, собрал блок питания по нижеприведенной схеме.
С пересчетом под свои нужды (10А 24в):
Частота на шим почти 80кГц
Сердечник PQ40
Первая обмотка = 21 виток провод 1мм
Вторая 3 х 0.5мм
Третья 4 витка шестью проводами по 0.8мм
В клампере FR607 22nf +4kOm (+на всякий случай в параллель RC 1.5КЕ200)
Зазор подогнал по индуктивности получил не многим более 140 мкГ (прибор единицы не показывает)
Все нормально запустилось и выходное напряжение почти в норме (есть пульсация порядка 0.2-0.3в.)...
Но при подключении нагрузки даже менее 1 А идет просадка напряжения до 18 и ниже вольт!
При подключении нагрузи на первой ноге шим падение напряжения с 1.4 до 07 вольта, но стабилизации напряжения нет.
Жаль осцилографа нет , поэтому могу измерить лишь напряжение.
Могут ли быть такие проблемы из-за трансформатора?
Все активные компоненты менял - незначительное изменение выходного напряжения, а в нагрузке те же симптомы.
Что интересно это второй блок питания, первый благополучно работает.
- 24V10A.lay6
- Проблемный блок по второй печатке
- (232.55 КБ) 477 скачиваний
- (143.32 КБ) 590 скачиваний
