Кадровая развертка телевизора "Балтика" (ЛТ-47-II)
Сообщение Костя_1986 »
С картинкой 4:3 тоже самое.
В общем выбор между :
1. Полное изображение по вертикали но при этом суженное по горизонтали с максимальной яркостю
2. Регулируемая и умеренная яркость и контрастность, полная ширина, но сужение по вертикали.
Это если регулировать "Размер строк" R8-3
(169.65 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Enman »
От яркости меняется высокое напряжение и скорость электронов, чем медленнее летят электроны, тем на больший угол они отклонятся магнитным полем катушек...
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):С картинкой 4:3 тоже самое.
При выборе картинки 16:9 для экрана 4:3 геометрия картинки нарушится и рожи будут вытянутые.
При выборе картинки 4:3 LETTERBOX картинка по геометрии будет правильная, но появятся чёрные полосы вверху и внизу экрана.
При выборе картинки 4:3 PANSCAN геометрия картинки будет правильная но обрезанное по горизонтали по бокам, т.к. вещание изначально ведётся в формате 16:9.
На другом ламповом телике, имеющимся в наличии - Рекорд В-312, картинка геометрически правильная и обрезков нет.
Значит дело в неисправности а не в формате вещания.
Переключение данных форматов в меню приставки это доказывает.
Сообщение musor »
вобщем для ламповика думаю лучше вы не сделаете яб подкинул другой ТВК так на всякий пожарный...
можно попробовать чуть задрать питани а значит и накал тем самым подняф эмисию если лампа 6ф3п уже того близка к агонии может стать лучше-тогда либо менять лампу либо запитать ТОЛКО ее накал отделно повышеным напряжением домотаф несколко виткоф на ТС180
да никаких разьемофили дорожек отдираете.отрезаете лепестки накала от схемы и витым проводом 0,7-1кв мм ведетье от ТС-180
доп обмотку мотаете проводом пл/пэв 0,51 повер имеющейся обмотки на любом катухе трана
виткоф нам немного если не путаю накалка там 20в так что мотается без разбора сердечника и даже без снятия трана
Самое простое это конечно лампу поменять. Продаются много где. Та что стоит сейчас - ECL82 68 г.в. - ровестница телевизора. Вполне возможно что не менялась ни разу.
Планирую себе часы сделать на ИН-4, так что заодно и 6ф3п закажу парочку.
ТВК-110 к сожалению не частый гость на барахолках. ТВК-110Л2 полным полно, а вот просто ТВК-100 .....
Сообщение musor »
аатам твк110 и стял а л2 от других отличался толка размерами и креплением
но пока сдейте то о чем писал ЛАТРОМ плавно поднимайте напряжени на работаюшем уже и прогретом телеке ( но не выше 250)ипонаблюдайте есл станет много лучше с линейность -дагнос ясен подсела выходная лампада
Нету ЛАТРа :(
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3713935#p3713935"]аатам твк110 и стял а л2 от других отличался толка размерами и креплением[/uquote]
Нет, ТВК-110 и ТВК-110Л2 разные трансформаторы. ТВК-110 вторичные обмотки одинаковые, а ТВК-110Л2 разные. Трансформаторы не взаимозаменяемы.
(60.49 КБ) 246 скачиваний
Сообщение gsmart »
musor писал(а):яб подкинул другой ТВК так на всякий пожарный...
ТВК от ламповых теликов элементарно проверить "на коленки", первичка подключается к сети 220В, на вторичку подключаем эквивалентную нагрузку, например автомабильную лампочку. Если имеет место межвитковое, ТВК будет грется как утюг.
Я ещё будучи школьником собирал на ТВК блочки питания на 9-12 В.
Заменил переменный резистор "Линейность кадров верх" со 100 кОм на 250 кОм - изображение стало близко к норме :roll:
После замены этого резистора регулятор "Размер кадров" стало возможно выставить в полный растр с приемлимыми искажениями картинки.
Остается избавиться от "артефактов" в самой верхней части изображения - темные пробелы в изображении и горизонтальные белые помехи :solder:
(217.71 КБ) 329 скачиваний
(115.43 КБ) 325 скачиваний
Сообщение musor »
это плохое гашени ОХ врядли лечится в древних теликах
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Заменил переменный резистор"Линейность кадров верх" со 100 кОм на250 кОм - изображение стало близко к норме
У вас неисправность в зарядно-разрядной цепи кадровой, поди ёмкости какая не соответствуют номиналам, вот вы и вытянули геометрию картинки переменником.
Кстате, из темы по ремонту лампового телевизора:
6П14П писал(а): Вместо МБМ был установлен НОВЫЙ пленочный конденсатор на ту же емкость и напряжение, но пленочный там работать не хочет. Выдрал со старой платы от непонятно чего такой же МБМ, какой и стоял там... Все заработало!
Костя_1986 писал(а): Остается избавиться от "артефактов" в самой верхней части изображения - темные пробелы в изображении и горизонтальные белые помехи
Регулятор "линейность вверху" работает?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3714854#p3714854"]Регулятор "линейность вверху" работает?[/uquote]
Это тот который R8-11 2,2 МОм ?
Если он, то очень незначительно.
(234.87 КБ) 317 скачиваний
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Это тот который R8-11 2,2 МОм ?
Нет, это который R8-13 100 МОм.
Этот переменник я и заменил на 250 кОм.
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Этот переменник я и заменил на 250 кОм.
Значит поиграйте с номиналами ёмкастей С8-7, С8-6, ну и С8-5.
Сообщение Леонид_М »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3713201#p3713201"]П
При увеличении ''Размера по вертикали" изображение растягивается неравномерно - нижняя часть растягивается сильно, а верхняя незначительно.[/uquote]
Похоже, что либо поехала характеристика лампы... или рабочая точка ушла в нижнюю часть характеристики, а из-за неравномерности - где внизу (характеристики) усиление меньше - потому и неравномерное усиление. скорее всего дело в лампе...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3715094#p3715094"][quote="Костя_1986"]
Значит поиграйте с номиналами ёмкастей С8-7, С8-6, ну и С8-5.[/uquote]
Эти то соответствуют номиналам на схеме.
А вот при проверке некоторых других обнаружил несоответствие. Минимум три штуки 0,047 мкФ я заменил на 0,47 мкФ :facepalm:
В выходные буду всё тщательно сверять со схемой и исправлять ошибки :oops:
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3715551#p3715551"]Похоже, что либо поехала характеристика лампы... или рабочая точка ушла в нижнюю часть характеристики, а из-за неравномерности - где внизу (характеристики) усиление меньше - потому и неравномерное усиление. скорее всего дело в лампе...[/uquote]
Лампу заменю при возможности тоже.
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а): Минимум три штуки 0,047 мкФ я заменил на 0,47 мкФ
Мдя, меня терзают смутные сомненья, что дело будет не в бабине... :)))
