Помогите подобрать хорошую схему для регулируемого БП .
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3714268#p3714268"]. На радиаторе данного БП установлен транзистор без надписи , но в корпусе как КТ816 , КТ817 , думаю , этот транзистор был в роли выходного , с которого выходило напряжение питания .[/uquote]
А вся остальная "начинка" где?
https://redcxem.ru/reguliruemyij-blok-p ... lm317.html
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение Антей_83 »
Спасибо всем кто помог и советами и схемой :beer: Пересмотрев ваши схемы , и , некоторые , на просторах интернета , решил сделать свой БП на LM317 с выходным транзистором MJE13009 , заменив его на MJE13005 .
Вот ссылка на схему которая мне понравилась и описание с видео : https://sdelaitak24.ru/%D1%80%D0%B5%D0% ... %83%D0%BA/
Для лучшего охлаждения выходного транзистора , я хочу прорезать квадратное отверстие 4.0х4.0см. над имеющимся радиатором и установить 12 Вольтовый маленький кулер с металлической решёткой , подключив его через регулятор оборотов , который возьму с качественного компьютерного блока питания : Изображение
Фото кулера 4,0х4,0 см. и металлической решётки : Изображение Изображение
К тому же , для удобства и визуального контроля , установлю маленький встраиваемый цифровой вольтметр , измеряющий напряжение 0...30 Вольт : Изображение
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн окт 07, 2019 19:46:05, всего редактировалось 2 раза.
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3714296#p3714296"]: Пересмотрев ваши схемы , и , некоторые , на просторах интернета , решил сделать свой БП на LM317 с выходным транзистором MJE13009 , заменив его на MJE13005 .
Вот ссылка на схему и описание с видео которая мне понравилась :
Для лучшего охлаждения выходного транзистора , я хочу прорезать квадратное отверстие 4.0х4.0см. над имеющимся радиатором и установить 12 Вольтовый маленький кулер с металлической решёткой , подключив его через регулятор оборотов , который возьму с качественного компьютерного блока питания :[/uquote] :facepalm:
Только тогда трансформатор в этом вашем бп не забудьте заменить на такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-25v
а ещё лучше- на такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp400-25v
Вы поймите, у вас трансформатор может МАКСИМУМ, с перегрузкой, выдать 16 вольт и 1 ампер!! (длительно- 0,8 ампера) а вы к нему лепите стабилизатор на 10 ампер!!
Сама LM317, без всяких "довесков" может спокойно выдать этот 1 ампер.. :facepalm:
Впрочем, "хозяин барин", хочется фигнёй заниматься- :dont_know: занимайтесь..
Лучше возьмите китайский DC/DC преобразователь-
https://ru.aliexpress.com/item/33010441 ... b201603_53
или соберите его аналог-
и не надо будет никаких вентиляторов и прочей фигни.. Даже радиатор не обязателен..
Кстати, у таких преобразователей есть интересная "фича" - при выходном напряжении, допустим, 5 вольт и токе 1 ампер, "вход" этого преобразователя потребляет меньше тока, при входном напряжении 16 вольт, потребляемый от трансформатора ток может быть всего 0,5 ампера..
Сообщение alexradio1103 »
Вот ваш БП: http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/b12_5.html
А вот его родные потрошка:
Возможно, Ваш более поздний и ГТшки заменены на КТшки... Но сути это не меняет.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Вот платка Ваша:
И вот ещё был вопрос такой-же: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=68656
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А вот бааальшая статья по именно этому БП - читайте, самообразовывайтесь! :write: https://otzovik.com/review_6520575.html
(243.96 КБ) 12394 скачивания
alexradio1103 , В моем блоке питания выходной транзистор , который установлен на радиаторе , кремниевый , в корпусе как КТ816 - КТ817 . Там по моему схема другая была , стояли две-три микросхемы + транзисторы как КТ502 + обвязка . Только я где-то потерял печатную плату , когда выпаивал с неё зелёные КМ :roll:
Хотя , Вы знаете , я могу и ошибаться , потому-что давно это было , плату снял а блок питания собрал и положил обратно .
Во всяком случае я благодарен Вам за информацию по этому БП .
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн окт 07, 2019 19:25:40, всего редактировалось 1 раз.
Ха! В новой версии был ваще импульсный стабилизатор!
Но это уже в прошлом... Платки-то нет, судя по-всему... :dont_know:
К стати, очень похож на БП от "Электроника-404Д" :wink:
Короче, тот транс не выдаст больше 1А чисто физически! :roll:
Сообщение Velhinho »
Пусть ТС расскажет, что написано на дне корпуса, там всегда писали мощность.
И с влажными мечтами про 5 А станет понятно.
Сообщение Телекот »
там и так понятно.
Сообщение vlasovzloy »
Я бы на полевике сделал, чтобы по максимально использовать
http://1.bp.blogspot.com/-G3KRUK7ZCLU/T ... on_sch.png
стабилизатор напряжения, а ток с него большой не получится все равно, смвсл ограничение делать не вижу
Добрый день . Не судите строго :oops: Ну , хотелось много а получилось не совсем много :roll: Насчёт мощности БП - понимаю , что грубо промахнулся , но , думаю , для питания современных автомагнитол на "флешках" , если сильно не давать громкости , то можно будет прогонять и током в 1 Ампер (мне нужно всего 2-3 часа для этого) . Сейчас трансформаторы такие дорогие что приходится собирать БП из того что есть в закромах ))
Не знаю насчет трансформаторов, импульсный блок на 12 вольт 2 ампера в магазине стоит 1 пачку красного ЛМ. Блок на 12 вольт 4 ампера - 2 пачки красного мальборо.. В китае в несколько раз дешевле. И кстати здесь на форуме много чего незадорого можно купить. Нужно просто поискать
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Да и свободно в каком то компосервисе можно неисправный атх блок купить за бутылку пива, перепаять конденсаторы и вентилятор. Соединить зеленый с черным провода, вот тебе и пожалуйста 12 вольт 10-20ампер. Да может быть и забесплатно отладут целый мешок, лижбы самим на мусорку не нести
vlasovzloy , Я понимаю что можно купить , но мне , как радиолюбителю , интересно самому собрать БП :solder: , настроить , повырезать новые отверстия в корпусе и вставить что-то своё - одним словом модифицировать , оживить что-то старенькое , из прошлого века :)) :tea:
Антей_83, Современная автогамнитола сразу съест 0.6-0.8А при минимальной громкости! Останется запас только для ооочень тихого звука... Такшо, делайте свой БП, как и планировали. Только гамнитолы им не получится гонять. :)
Никто же не отговаривает, просто Вы действительно малость промахнулись со своими "хотелками"...
Для нормального прогона автогамнитол нужно 5-6 ампер при стабильных 13-14 вольтах. Это мощность на выходе ~85Вт, потом умножайте на КПД сетевого транса (+60%) и получаете "габаритную" мощность транса порядка 150-200Вт. Вот это и будет нормальный БП для гманитол. :wink:
Сообщение musor »
подведу итоги по поводу бп12/10 которsй шел с весной-201\211с и ее клонами
длителный ток 1а ревално может отдать 2-3,5а но недолго
1 транс там не Тс10 или тс12 а свой с внутрезаводским кодом
2гаьаритная мощност ок 35-40вт
в конкредной схеме длително способен отдаывать 30вт без сушественого перегрева(питал такой паяло эпсн 24/25 с разгоном до 30в(вторичка перемотана на 36/42с отводами и 12п2н галетником=все в штатном корпусе стояло)-мне нравился ээто паял на выездах выручал не раз ..1 раз пришлось паять даже фазу прям под напругой! :oops: :facepalm:
однако это нелзя сказать по саму схему!! ее потолок долго 1а!!! в первом варианте стоял другой ключ кажется кт801 в осталном схема таже слабое место ключ и диоды возвратные д2226 страно что их не заменили хотяб на кд411...
самое разумное решени замена роднолй платы на схему на 2596 или 2576 это позволиит
иметь до 3а в диапазоне 1,5-16в емкость сетевой баки надо увеличить до 5-8тыс мкф мост на кд2002 можно оставить его хватитс запасом
если хочется менше места можно поменяит на мосты 406-606 на радиаторе саму 25х6 следует прикпуить к старому радиатору его хватит
и все влезет в родной корпус вентилято уже по вкусу (он в принципе понадобится толка при максималном токе и долгой работе да и то обороты лучше взять пониже запитав его скажет от 8в(7808) если исполдзуете модул с али платку целиком прижать через терморезинку(номакон) к штатному радиатору
дросель также годится готовый тот что стоял штатно обратный диод любая шотка то220/то247 от компа(оба диода паралелно)
если берется плата с али -оставить можно тот что на плате а старый исползовать в дополнителном филтре по выходу вместе с банкой 220мк L0WESR
musor , Я так и думал , что данный трансформатор может выдать намного больше паспортной мощности , потому-что в советском союзе всё делали с запасом и не жалели материалов , как сейчас )
Сообщение Asaba »
Легко же проверить сколько транс выдаст мощности нагрузив его и сделав замеры. Но нейм ТС-10 больше 10Вт с копейками вряд ли выдаст.
Сообщение Телекот »
Ну и нагрузи свой трансформатор на 4-5А и проверь время когда потечёт парафин (1 этап), и пойдёт дым(2 этап).
Телекот , Я не собираюсь доводить трансформатор до "кипения" и тем более до "возгорания" , но когда соберу всё как задумал - то обязательно отпишусь о результатах тестов под нагрузками :roll:
