машинка для маникюра Soline charms LX-500
Сообщение konstruktor »
Снаха принесла эту машинку со словами "не работает". Вскрыл, напряжение с трансформатора есть, но греется линейный стабилизатор на 5V.Нашол виновника перегрева, эта микросхема 8 ног. Короткое на 1 и 8 ноге. Самое интересное на ней нет маркировки. Помогите опознать что за микросхема. Отпаял, на обратной стороне написано FB60412-47BBCO ИЛИ 0 не понятно. В гугле нет ничего о ней. Она отпаянная. Плату прилагаю.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Видимо нового образца на мосфете
(189.15 КБ) 398 скачиваний
(184.25 КБ) 370 скачиваний
(250.32 КБ) 379 скачиваний
Сообщение otest »
DZ1 Это сборка зенеров ( стабилитронов).
это я знаю, мне микросхему маркировку или хотя бы её аналог. она выпаяна и я её припаял на то место чтобы не потерять.
Сообщение gsp-69 »
konstruktor, вероятнее всего это контроллер, что-то из серии PIC12, но это пол беды. С прошивкой для него будет ещё сложнее.
gsp-69 спасибо за наводку, по распиновки питания сходится. Да а вот с прошивкой проблемка. Если есть чтото интересное, делитесь. скорей сего ни у меня одного такая проблема начнет вылазить.
интересно какой именно PIC12?
Сообщение Martin76 »
Если прошивку сами напишете, то будет не важно, какой именно PIC12F508, 629, 675, 1822 или еще какой, для какого напишете, такой и будет. Совсем не факт, что там стоит именно ПИК, а не китайский HT или еще кто.
Сообщение alexradio1103 »
Martin76 писал(а):Совсем не факт, что там стоит именно ПИК, а не китайский HT или еще кто.
И не факт, что там МК! :)) Вот любят они в обычную дрюшку всунуть "мозги"! :facepalm: Как будто от этого когти лучше станут...
Что, нельзя было обойтись железным трансом и стабилизатором на двух транзюлях??? :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
А, ещё это делается так: берём обычную микродрель и суём туда МК и обзываем это дело "Professional Styling" - получается ради понтов! :)))
Ладно будем шарить в инете. Может кто нибудь наткнётся и конкретно посоветует. Я вот нашол переделана машинка,точнее её электронная часть.
http://vip-cxema.org/index.php/home/rem ... strong-204.
alexradio1103 писал(а):И не факт, что там МК!
МК очень удобная штука для производителей - прошло какое то время, например гарантия плюс еще сколько то и устройство умирает в полном расцвете сил, просто так заложено в программе. Ремонтировать не рентабельно без прошивки, а прошивка у производителя, написать собственную прошивку без соответствующих, даже небольших знаний никак. Поэтому будет куплена следующая машинка, лампа, и тд на пару лет.
Да...
Недавно принёс знакомый BOSCH мясорубку... :roll: там тоже PIC-какой-то! :shock: Я афигел! Ну немцы и безбашенные! :kill: Они в обычный мотор засунуть МК умудрились! Но в отличие от китайцев - там горят постоянно щётки мотора! Уже три раза за полгода! Мотор коллекторный, 800W 220V AC. На оси кольцевой многополюсный магнит (датчик фазы якоря) и платка с МК рядом с датчиком на обычном зелёном дросселе. Знакомый говорит, что у неё плавные обороты "с нуля" - вот спрашивается: ЗАЧЕМ??? Кнопка там одна - тупой тумблер!
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
К стати, этой "Бошке" уже лет 10 как... Никакой "ограниченный" срок службы не предусмотрен! :)) Были-бы у нас в продаже настоящие фирменные щётки - ещё лет десять пахала! :)) С тем говном, что выдают за фирменные щётки - она за полгода два раза "съела" щётки! :kill: Причём последний комплект она съёла за две недели! Вот такие "какчественные" щётки!
(207.9 КБ) 410 скачиваний
Сообщение MrLeo »
ЗАЧЕМ???
Наверное, обратная связь, чтобы обороты под нагрузкой не проседали.
Сообщение otest »
Именно для стабилизации оборотов.
Ага, чтоб кости в пыль перемалывала! :)))
Вообщем я не стал городить ту схему с микросхемой, тем более программатор искать, нашёл по проще вариант https://cxem.net/remont/remont87.php
благо детали были. Собрал, работает.
