FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Может у кого валяется магнитола с TUX-006 или модуль отдельно. Я бы приобрел.
Attenyuator,
Почему именно TUX-006 ?
Есть куча тюнеров которые подойдут для этого проекта.
Я просто подумал, что он лучше. Я бы любой хотел иметь что бы сделать такое радио.
Attenyuator
Очень широко распространены тюнеры Mitsumi из серии FAE-xxx (xxx это условный номер модели которая Вам попадется)
Предложенный вам тюнер, нормальный? К нему можно будет сделать цифровое управление? А то там не видно распиновки.
Подскажите. Написано в статье в параметрах "Прием станций в FM диапазоне (87.5 МГц - 108 МГц)". А есть возможность изменить частотный диапазон с 76МГц до 108МГц. У меня в регионе имеются хорошие станции в этом диапазоне.
Вряд ли, с этим только Андрей(автор) может согласится вам помочь.
Стучите в личку к нему.
Пока коты едины они непобедимы
Подскажите, может знает кто, предложенный мной тюнер поддерживает диапазон от 64МГц? Там на сайте я не нашел, а микросхему не вижу.
В этом проекте наверное можно применить любой тюнер с аналоговым управлением
(в старых автомагнитолах). Сам использовал тюнер М80320 от Clarion, но настройка
с переменного резистора. Присоединял цифровую шкалу на LC7265 и частота приема была
ниже 80 МГц. Но станций там нет и внимание не акцентировал.
Вот такие тюнеры , которые применены в проекте, чаще встречаются в кассетных магнитолах или дисковых?
Посмотрите автомагнитолы JVC, я брал тюнер с JVC KD-G415.
- JVC KD-G415,KD-G416.pdf
- (3.29 МБ) 962 скачивания
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3687256#p3687256"]Вот такие тюнеры , которые применены в проекте, чаще встречаются в кассетных магнитолах или дисковых?[/uquote]
В старых.
Забрал ненужные, выпотрошенные платы, там разные и в принципе подходят.
В старых.
Подскажите, тюнер магнитолы JVC KD-G427 подойдет?
Или скажите какие ноги обязательно должны быть у тюнера, что бы можно было сделать как в статье.
- KD-AR370-G320-G421-G424-G425-G427-sch.pdf
- даташит на магнитолы, в том числе на KD-G427
- (2.42 МБ) 800 скачиваний
Добрый день!
Собираю вариант с таймером, но проблема с прошивкой. Перерыл весь форум так и не нашел прошивку с таймером 16х1_lm7001_TEA6330. Может у кого завалялась в архивах? Ну очень надо.....
Определить назначение выводов блока можно с помощью datasheet на микросхему TEA6845Н - там есть типовая схема включения, отследив дорожки по плате.
А вот заставить его работать будет непросто, т.к. этот тюнер управляется по шине I2C.
