Сообщение suslogon »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3715335#p3715335"]Новая мода в никсистроении - втягивать соски внутрь :shock:[/uquote]
Как по мне выглядит некрасиво - как будто в них дырки... + туда постепенно будет пыль набиваться...
Сообщение SLvik »
Для коллекции пойдёт.
Ведь не каждый раз такую лампу найдёшь.
Сообщение uldemir »
Но если штенгель втягивается внутрь, то меняется внутренний объём и... давление газа. Т.е. меняются параметры лампы.
Сообщение watchmaker »
Да, давление газа становится немного больше. Но объём штенгеля по идее очень маленький по сравнению с объёмом всей колбы, так что это мало что изменит.
jgl
Сообщение jgl »
Доброго всем здравия!
Закончил очередные часы на ИН-12 в часах и LD-955A в градуснике.
Конструкция стилизована под приемник 30-х годов, образ собирательный :)
Часы с GPS синхронизацией, цвет подсветки окна меняется автоматически раз
в сутки, всего семь цветов. Лампы часов тоже не сильно, но подсвечены. Сзади
есть дисплей для настройки основных параметров часов, там же можно посмотреть
количество пойманных спутников.
Фото:
Все детали распечатаны на принтере.
Сообщение Ян »
Все то же самое, но не используя принтер, и было бы совсем замечательно.
Сообщение NeXan »
Всем привет. Решил сделать автовыключение декатрона в ночное время и столкнулся с проблемой. Так как исходного кода прошивки нет, я решил реализовать задумку на аппаратном уровне, с помощью операционного усилителя и пары транзисторов. Для этого в Circuit Simulator нарисовал схему, которая там отлично отрабатывает, но на деле декатрон не выключается. Подскажите, как изменить схему, чтобы декатрон включался и выключался. А теперь подробнее.
На верхнем рисунке вы видите простую схему. Автоматика питается от 5В. Резистор снизу слева симулирует фоторезистор, при изменении сопротивления на выходе операционного усилителя образуется либо высокий сигнал (5В), либо низкий (0В), который открывает и закрывает транзистор PMBTA42. К транзистору подключен светодиод (развел на плате), чтобы понимать его текущее состояние. В качестве высокой стороны я применил популярную схему анодного питания ламп ГРИ, в которой стоит транзистор MMBTA92. Резистор в нижнем правом углу симулирует декатрон. При открытии PMBTA42, он замыкает на землю через резистор 470 кОм базу MMBTA92, отчего тот открывается тоже. После транзитора подключен резистор 1мОм и далее к аноду лампы.
Если в виртуальной части все работает четко, то на деле немного по другому. Автоматика отрабатывает хорошо, светодиод гаснет и загорается, но декатрон не выключается! Разводку перепроверял весь рабочий день, пробовал разные варианты включения, все равно, декатрон не хочет отключаться, транзистор MMBTA92 не закрывается. Все компоненты проверены неоднократно и являются исправными, цепь коллектор-эмиттер не прозванивается в отключенном состоянии. Но если в схеме убрать резистор 470кОм, то все таки транзистор MMBTA92 становится закрытым и декатрон отключается. Скорее всего через резистор 470 кОм и транзистор PMBTA42 просачивается микроток, которого хватает, чтобы MMBTA92 не закрывался. Но так как PMBTA42 при низком сигнале закрыт полностью (на базе 0В), как это происходит становится не понятно.
Второй момент. Если вместо 250В, подать например 30В, при этом заменив резистор 1мОм, на 1кОм и вместо декатрона подключить светодиод, то все схема отрабатывает как надо.
Третий момент, если вместо высоковольтной схемы подключить реле, а декатрон размыкать контактами, то все отлично работает. Но щелчки...
На всякий случай добавил файл программы Circuit Simulator. Подскажите пожалуйста, что надо изменить, чтобы схема в реальности работала)))
Плата.zip
(12.68 КБ) 311 скачиваний
Схема.zip
(646 байт) 378 скачиваний
Сообщение Умка »
Может интересно
Разобрал чудом сохранившейся блок счётчика от древней бензоколонки.
Управление - красивая плата с жёлтой логикой (продана)
Индикация - две платы (фронт-тыл) с блинкерными (электромеханическими) семисегментными индикаторами.
Изображение.Изображение
Никакой информации по ним не нашёл, чем и как управлять шторками тоже неизвестно.
Жаль, прикольные бы часики получились. Може кто-то подскажет? буду благодарен.
Если нет, выставлю на продажу.
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3716454#p3716454"]Индикация - две платы (фронт-тыл) с блинкерными (электромеханическими) семисегментными индикаторами.
чем и как управлять шторками тоже неизвестно.[/uquote] Скорее всего там управление- изменением полярности импульса на электромагнит (по типу "поляризованного реле")
А вообще- надо смотреть, ДУМАТЬ и пробовать..
Электромагнит, в отличии от перегруженного светодиода- "мгновенно" не сгорит.. Ну, если, конечно, вы в него не "запихнёте" 100500 ампер..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%BE
https://flipdots.com/en/products-servic ... -displays/
https://flipdots.com/wp-content/uploads ... isplay.pdf
16 вольт 335 мА, катушка 45 Ом..
Сообщение Умка »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3716488#p3716488"]Скорее всего там управление- изменением полярности импульса на электромагнит (по типу "поляризованного реле")
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%BE
[/uquote]Спасибо, я и этого не нашёл :(
Уже не актуально, платы уедут в хорошие руки. :)
Сообщение Волосатый »
NeXan, Неотмытый флюс или бракованный pmbta42, других вариантов, вроде как, нет.
Хотя, насколько помню, вместо 470к ставил что-то больше, хотя это не должно сказаться.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение NeXan »
Волосатый, поставил оптрон и все нормально заработало)
Сообщение Maxometr »
А такой тип часов кто-нибудь делал, есть где схемы взять?
А что это за модуль? Какой-то японский матричный ВЛИ с 1602-совместимым контроллером?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3717202#p3717202"]А что это за модуль? Какой-то японский матричный ВЛИ с 1602-совместимым контроллером?[/uquote]
Писали, что это от кассового аппарата модуль.
Так если это модуль, зачем схемы? Ардуино в руки и вперед! :)) Даже паять ничего не надо :)))
Сообщение cool.e1337 »
Итак, я вроде разобрался с модулем УОИ 3.045.000. :))
Правая часть не работала из-за замыкания дорожки питания пары КП4 (там выбор пары КП4 реализован, с помощью подачи гальванически развязанных 5в).
Нулевые координаты находятся в левом верхнем углу (если смотреть на панель спереди, разъем справа).
По интерфейсу:
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 (12B, 12A, 10B, 10A, 8B, 8A, 6B, 6A) - Шина данных
ЗП (4B) - Выход, возможно сигнал "BUSY", у меня на нём какая-то дичь.
ГИ, ГП (2A, 2B) - Неизвестно что, при высоком уроне панель не реагирует на другие входные сигналы.
СТР (4A) - Сигнал записи. По спаду, с шины данных идёт запись в выбранный регистр.
СИ1, СИ2 (14A, 14B) - Выбор регистра
Регистры (СИ1, СИ2):
00/01 - Регистр управления, как я понял обрабатывает сама ХЛ1. Используются биты 7 и 6 (остальные физически не подключены к ХЛ1).
- Бит 7: 1 - не стирать изображение / 0 - стереть изображение
- Бит 6: 1 - погасить точку по координатам в буферах / 0 - зажечь точку
10 - Регистр координаты X (пара ИР16)
11 - Регистр координаты Y (ещё одна пара ИР16)
Точка зажигается (или гаснет) по записи в регистр управления.
У меня почему-то через раз работает режим стирания.
Вдруг кому будет полезно, частота всех источников питания панели: 38,7 кГц
Куплю газоразрядные панели переменного тока в коллекцию:
ГИПП-16384, ИГПВ2-384/162, ИГПВ70-1024/5х7, ИГПВ1-256/256 (ИППВ-256/256), ИГГ1-256/256Л, ИГГ1-512/256 (ИГГ2-512/256), ИГПВ-512/256(ИГГ3-512/256), ИГПВ1-512/512 и прочие
Сообщение crackintosh »
Лепота! Эх... жаль их так трудно найти.
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
crackintosh, да. Их почти все, к сожалению, посдавали на драгмет. Надеюсь когда-нибудь раздобыть себе 512/512 или хотя-бы 512/256. Но шансов мало.
В двойне обидно что максимум что можно сейчас без особых проблем достать - ГИП-10000. Но это всего 100 на 100 точек.
100 x 100 мало. Очень мало. Эх, эта чертова золотая лехорадка....
Вернуться в «Умные мысли»
