Инструмент радиолюбителя
Upgrader
Re: Инструмент радиолюбителя
Сообщение Upgrader »
В трубке уже всё есть - припой вместе с флюсом. Лудить ничего не надо, просто вставить в термоусадку два провода и нагреть до спаивания. Температура плавления припоя минимальная.
В центре припой с флюсом, а по краям клей - он делает соединение герметичным.
Вещь очень удобная, но цена и качество спайки под вопросом.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): качество спайки под вопросом
А с учетом современных проводов которые частенько лудятся с напрягом - под двумя вопросами. Хотя с виду вещь симпатичная.
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):с учетом современных проводов которые частенько лудятся с напрягом - под двумя вопросами.
Ну, это же не рекомендация, а просто обзорчик новенького.
Ничего нет совершенного)) Кроме молодых грудей.
В этом обзорчике мне понравилась антипыльная насадка , при сверлении стен.
Martel-
Сообщение Martel- »
Миниатюрная циркулярная пила на 12В «в шкатулке»
https://usamodelkina.ru/15790-miniatjur ... yandex.com
Мне кажется - это роскошно)
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3712542#p3712542"]Миниатюрная циркулярная пила на 12В «в шкатулке»[/uquote]
А как этот моторчик "тянет" этот диск?
Я делал "циркулярку" с моторчиком 100 ватт от швейной машинки, хватило прорезать примерно полметра стеклотекстолита 1,5 мм, после чего диск затупился и мотор его просто перестал тянуть.
Сделал привод на диск от мотора электродрели ~500 ватт- и ещё напилил пару метров стеклотекстолита тем же диском..
Такая "порноциркурярка" годится только для того, чтобы спички на кусочки пилить, ну, или зубочистки.. :facepalm:
Sigma
Сообщение Sigma »
Диск какой был, из нашей фрезы или Китай по дереву?
Для авиамоделистов на видео вполне пойдёт, а если метрами металл или текстолит резать, то моторчик слабоват конечно.
____________
Upgrader
Маломощный моторчик говорите?
Это случайно не такой вот моторчик? https://www.banggood.com/ru/HANPOSE-775 ... 41968.html :)))
288W 12A :shock: 8)
Максимальный крутящий момент (кг) 3.8
Такой потянет эту фрезу.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712586#p3712586"]Такая "порноциркурярка" годится только для того, чтобы спички на кусочки пилить, ну, или зубочистки.. :facepalm:[/uquote]Палочки от мороженного пилить :)))
А раз "порноциркурярка", можно и свой член попробовать обрезать :)))
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Верить-то написанному на моторе не стоит, конечно.
У меня похожий на сверлилке стоит с ремённой передачей. Обороты шпинделя, ок. 3000, ток х.х. 7 ампер. По мере прогрева подшипников шпинделя падает до 4.
Сверлить можно сверлом, максимум, 3 мм.
Upgrader
Моторы разные бывают.
Даже с одинаковой маркой, но настоящий или китайская подделка.
Реально они бывают мощные. Не знаю правда как охлаждаться оно будет...
А вообще лучше моторчик трехфазный от квадрокоптера приспособить.
Vovan555
Внутри у него вентилятор, между коллектором и якорным сердечником. Дует хорошо. Я, когда на сверлилку переходник для него делал из шайб М16, специально, для охлаждения, каналы прорезал, чтоб воздух циркулировал.
Кстати, по отзывал на али, у таких моторов, при питании от 24 вольт, частенько поднимает центробежной силой якорные обмотки. Поэтому большинство продавцов резко ограничило напряжение 12-ю вольтами.
gsmart
Сообщение gsmart »
Vovan555 писал(а):ток х.х. 7 ампер. По мере прогрева подшипников шпинделя падает до 4.
У меня похожее было на небольших коллектроных моторчикахх, когда одна обмотка витковала, ток произвольно подскакал в два раза, с прогревом падал, но мог переодически подскачить. Перемотка якорей решала проблеммы.
Martel-
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):А как этот моторчик "тянет" этот диск?
Там же видео, Вы не смотрели?
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
Upgrader писал(а):Моторы разные бывают.
Да.
Например есть целый бизнес вот с какой хитростью. возможно даже в огромных масштабах.
В эпоху кассетных плееров (90-е) купил я себе СОНИ.
В магазине, все дела. Япония(на пластмассовом корпусе же написано! Корпус сделан в Японии))
И что я по нему понял. Это гигантская афера, как с водкой.
Честный плеер стоит условно 100 единиц. Некая хитрованская фирма придумывает гигантскую аферу по продаже миллиарда плееров и продаёт их за 80-90 например единиц.
Расклад такой. Честный японский плеер стоит 100 единиц, 50 из которых стоит качественный моторчик - сердце плеера.
Аферисты заказывают говно-моторчик ноунеймовскому заводишке за цену 10 единиц.
Те делают и комплектуют этот СОНИ им.
Цена ему 60 единиц, а продают за 80-90.
И навар, за счет количества - огромный.
А то что моторчик сдыхает через год - уже никто не разбирается.
Типичная афера на бадяжке самого дорогого в девайсе.
Vovan555
Не. С этим, нормально всё. Подшипники, действительно, греются, градусов до 60-ти.
А так, перед установкой, пробовал гонять от 12 вольт, ток чуть больше ампера и довольно стабильный.
Martel-
Сообщение Martel- »
Во как колхозят коронку для больших отверстий :)
https://zen.yandex.ru/media/zabor/koron ... 00b1cc3d8e
Не знаю, но может и сверлит. Но сомневаюсь я однако...Но как идея.
ypppu
Сообщение ypppu »
Думаю, это не имеет отношения к теме "Инструмент радиолюбителя".
АлександрЛ
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3715973#p3715973"]Думаю, это не имеет отношения к теме .[/uquote]
Ну, почему? Например- круглую дырочку большого диаметра, под динамик, например, в корпусе просверлить... :dont_know:
ypppu
Сообщение ypppu »
Я считаю, радиолюбители более аккуратные. Не стали бы разбивать дрель самодельными насадками (дисбаланс) шпильки затачивать. Большую толщину такая штука не возьмёт. А если надо в тонком материале точно вырезать, проще сделать какой-нибудь ручной "циркуль-вырезатель" и не спеша прорезать пластмассу или фанеру.
Последний раз редактировалось ypppu Чт окт 10, 2019 17:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Думаю, это не имеет отношения к теме "Инструмент радиолюбителя
Офигеть, какие у Вас думы...
Радиолюбитель, не равнО паяльщик.
И опять же - Но как идея.
Upgrader
Идея нормальная, балеринка тоже нормальная, но реализация полная херня. Не думаю что радиолюбители настолько тупые. Можно было бы штыри хотя-бы под квадрат заточить чтобы грани были. Хотя если больше ничего под рукой нет, то и можно и вилкой унитаз чистить.
otest
Сообщение otest »
Эта пародия с трубы слизана, а там всё возможно.
Вернуться в «Практика»
