Если их сперва лудить, так потом и спаять сразу, после чего надеть и осадить термоусадку.
Инструмент радиолюбителя
Как без флюса спаивается провод? Или его сперва надо залудить?
В трубке уже всё есть - припой вместе с флюсом. Лудить ничего не надо, просто вставить в термоусадку два провода и нагреть до спаивания. Температура плавления припоя минимальная.
В центре припой с флюсом, а по краям клей - он делает соединение герметичным.
Вещь очень удобная, но цена и качество спайки под вопросом.
А с учетом современных проводов которые частенько лудятся с напрягом - под двумя вопросами. Хотя с виду вещь симпатичная.Upgrader писал(а): качество спайки под вопросом
Ну, это же не рекомендация, а просто обзорчик новенького.kentgaryk писал(а):с учетом современных проводов которые частенько лудятся с напрягом - под двумя вопросами.
Ничего нет совершенного)) Кроме молодых грудей.
В этом обзорчике мне понравилась антипыльная насадка , при сверлении стен.
Миниатюрная циркулярная пила на 12В «в шкатулке»
https://usamodelkina.ru/15790-miniatjur ... yandex.com
Мне кажется - это роскошно)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3712542#p3712542"]Миниатюрная циркулярная пила на 12В «в шкатулке»[/uquote]
А как этот моторчик "тянет" этот диск?
Я делал "циркулярку" с моторчиком 100 ватт от швейной машинки, хватило прорезать примерно полметра стеклотекстолита 1,5 мм, после чего диск затупился и мотор его просто перестал тянуть.
Сделал привод на диск от мотора электродрели ~500 ватт- и ещё напилил пару метров стеклотекстолита тем же диском..
Такая "порноциркурярка" годится только для того, чтобы спички на кусочки пилить, ну, или зубочистки..
Диск какой был, из нашей фрезы или Китай по дереву?
Для авиамоделистов на видео вполне пойдёт, а если метрами металл или текстолит резать, то моторчик слабоват конечно.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Маломощный моторчик говорите?
Это случайно не такой вот моторчик? https://www.banggood.com/ru/HANPOSE-775 ... 41968.html
288W 12A
Максимальный крутящий момент (кг) 3.8
Такой потянет эту фрезу.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712586#p3712586"]Такая "порноциркурярка" годится только для того, чтобы спички на кусочки пилить, ну, или зубочистки..
[/uquote]Палочки от мороженного пилить
А раз "порноциркурярка", можно и свой член попробовать обрезать
288W 12A
Верить-то написанному на моторе не стоит, конечно.
У меня похожий на сверлилке стоит с ремённой передачей. Обороты шпинделя, ок. 3000, ток х.х. 7 ампер. По мере прогрева подшипников шпинделя падает до 4.
Сверлить можно сверлом, максимум, 3 мм.
Моторы разные бывают.
Даже с одинаковой маркой, но настоящий или китайская подделка.
Реально они бывают мощные. Не знаю правда как охлаждаться оно будет...
А вообще лучше моторчик трехфазный от квадрокоптера приспособить.
Внутри у него вентилятор, между коллектором и якорным сердечником. Дует хорошо. Я, когда на сверлилку переходник для него делал из шайб М16, специально, для охлаждения, каналы прорезал, чтоб воздух циркулировал.
Кстати, по отзывал на али, у таких моторов, при питании от 24 вольт, частенько поднимает центробежной силой якорные обмотки. Поэтому большинство продавцов резко ограничило напряжение 12-ю вольтами.
У меня похожее было на небольших коллектроных моторчикахх, когда одна обмотка витковала, ток произвольно подскакал в два раза, с прогревом падал, но мог переодически подскачить. Перемотка якорей решала проблеммы.Vovan555 писал(а):ток х.х. 7 ампер. По мере прогрева подшипников шпинделя падает до 4.
Там же видео, Вы не смотрели?АлександрЛ писал(а):А как этот моторчик "тянет" этот диск?
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
Да.Upgrader писал(а):Моторы разные бывают.
Например есть целый бизнес вот с какой хитростью. возможно даже в огромных масштабах.
В эпоху кассетных плееров (90-е) купил я себе СОНИ.
В магазине, все дела. Япония(на пластмассовом корпусе же написано! Корпус сделан в Японии))
И что я по нему понял. Это гигантская афера, как с водкой.
Честный плеер стоит условно 100 единиц. Некая хитрованская фирма придумывает гигантскую аферу по продаже миллиарда плееров и продаёт их за 80-90 например единиц.
Расклад такой. Честный японский плеер стоит 100 единиц, 50 из которых стоит качественный моторчик - сердце плеера.
Аферисты заказывают говно-моторчик ноунеймовскому заводишке за цену 10 единиц.
Те делают и комплектуют этот СОНИ им.
Цена ему 60 единиц, а продают за 80-90.
И навар, за счет количества - огромный.
А то что моторчик сдыхает через год - уже никто не разбирается.
Типичная афера на бадяжке самого дорогого в девайсе.
Не. С этим, нормально всё. Подшипники, действительно, греются, градусов до 60-ти.когда одна обмотка витковала, ток произвольно подскакал в два раза,
А так, перед установкой, пробовал гонять от 12 вольт, ток чуть больше ампера и довольно стабильный.
Во как колхозят коронку для больших отверстий
https://zen.yandex.ru/media/zabor/koron ... 00b1cc3d8e
Не знаю, но может и сверлит. Но сомневаюсь я однако...Но как идея.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3715973#p3715973"]Думаю, это не имеет отношения к теме .[/uquote]
Ну, почему? Например- круглую дырочку большого диаметра, под динамик, например, в корпусе просверлить...
Я считаю, радиолюбители более аккуратные. Не стали бы разбивать дрель самодельными насадками (дисбаланс) шпильки затачивать. Большую толщину такая штука не возьмёт. А если надо в тонком материале точно вырезать, проще сделать какой-нибудь ручной "циркуль-вырезатель" и не спеша прорезать пластмассу или фанеру.
Последний раз редактировалось ypppu Чт окт 10, 2019 17:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Офигеть, какие у Вас думы...ypppu писал(а):Думаю, это не имеет отношения к теме "Инструмент радиолюбителя
Радиолюбитель, не равнО паяльщик.
И опять же - Но как идея.
Идея нормальная, балеринка тоже нормальная, но реализация полная херня. Не думаю что радиолюбители настолько тупые. Можно было бы штыри хотя-бы под квадрат заточить чтобы грани были. Хотя если больше ничего под рукой нет, то и можно и вилкой унитаз чистить.
