Вторичные часы - на батарейке.
Сообщение kollaider »
По даташиту маркировка на корпусе должна быть LAM. Может не то подсунули?
Сообщение AonMaster »
Посмотрел, как раз LAM. Но они все до 12В держат как бы.
Сообщение musor »
по опыту такие ципки крохи и ИОН жуть не любят длиные ноги и индуктивность на выходе до банки длоя стабилной работы на входе и выходе рядом должен стоять керамика -кап не мене 1мк!!
Припаял прямо на переходник в DIP керамику на вход и на выход по 4,7 мкФ. Подключил Крону - то же самое, 1,23В.
Уже не знаю, что делать. Кроме чипа и дипа их в Новосибирске никто не продаёт.
Добавлено after 25 minutes 41 second:
Может кто подскажет аналог в выводном корпусе, чтоб 2,5 мкА собственный ток был?
не могу найти пока.
Сообщение musor »
а ты их правилно включил? может на выход делитель оос забыл? 1,25 -как раз опорное там...
По даташиту это фикс 3.3. Склоняюсь что в борде какая-то лишняя связь или переходник не переходник.
Сообщение Enman »
Есть HT7133, HT7533 с микротоковым потреблением...
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3704899#p3704899"]Склоняюсь что в борде какая-то лишняя связь или переходник не переходник.[/uquote]
Переходник - это печатная платка такая. Да вроде нет лишних, только с другой стороны эти же ножки разведены на микросхему SO-8 - но там ёмкость же мизерная.
Керамику прямо на неё напаял.
Ожидал, что подавая - на 1 ножку и +9В на 2-ю, не будет просаживаться на Кроне напряжение до 1,3 вольт. Значит, ток идёт большой(
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3704908#p3704908"]Есть HT7133, HT7533[/uquote]
Да, только не в Новосибирске(
(94 КБ) 484 скачивания
У вас не сходится распиновка переходника на фото и в вашей конструкции. Или чип на 180 впаян. Посмотрите по маркировке первого пина на шелкографии
akl
Сообщение akl »
В качестве пятничной развлекухи допаял схему на DS32kHz+TINY2313. Ток потребления 9мкА, во время формирования импульса управления 0,25 сек возрастает до 40мА. Осталось найти часы.
Так плата формирует минутный импульс.
(80.92 КБ) 665 скачиваний
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3705120#p3705120"]У вас не сходится распиновка переходника на фото и в вашей конструкции. Или чип на 180 впаян. Посмотрите по маркировке первого пина на шелкографии[/uquote]
Почему не сходится? первый пин на шелкографии идёт на переходное отверстие, и затем на 1 ножку (нижнюю) ИМС.
По третьему пину как раз видно, что он идёт на 3 ножку ИМС.
Кстати, купил другую партию в Чипе - заработало, так что там бракованная была, видимо.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Добрый день!
В этих DS32kHz уже никак больше точность не подстроишь, чем заданная? то есть последний знак (1,4) у вас уже никак не убрать?
akl, давайте я Вам пришлю по почте те DS32kHz, что мне прислали с Али. Может у вас получится их запустить - чего они лежат-то без дела.
akl
Сообщение akl »
AonMaster писал(а):В этих DS32kHz уже никак больше точность не подстроишь, чем заданная? то есть последний знак (1,4) у вас уже никак не убрать?
Думаю, далее продолжать подстройку бессмысленно, т.к. такое отклонение от номинала это < 0,03ppm.
Вот результаты измерений
59'999'993,9
59'999'994,7
59'999'992,8
59'999'999,0
60'000'000,1
59'999'995,4
59'999'996,2
59'999'998,8
Предложение о моих микрухах остаётся в силе.
akl
Сообщение akl »
Я не волшебник и вряд ли смогу оживить.
Может я просто что-то не так делаю, пересылка-то за мой счёт.
akl
Сообщение akl »
Адрес в личке.
Пришли мне другие DS32khz, подключил по Вашей схеме, через стабилизатор на 3,3в (ровно на 3 не было).
Взял Ч3-34. И вижу, что частота гуляет (см. рис). Для измерений нажимаю на кнопку. Чаще всего выходит 32,7681 но бывает и хуже.
Если 0,1 Гц разница, то это сколько секунд в день будет врать?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Вставлять картинку, чтоб в тексте показывалась, не умею(
(87.8 КБ) 448 скачиваний
(84.04 КБ) 447 скачиваний
(78.5 КБ) 407 скачиваний
(65.78 КБ) 404 скачивания
(87.8 КБ) 456 скачиваний
akl
Сообщение akl »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3716576#p3716576"]...Взял Ч3-34. И вижу, что частота гуляет (см. рис). Для измерений нажимаю на кнопку. Чаще всего выходит 32,7681 но бывает и хуже. Если 0,1 Гц разница, то это сколько секунд в день будет врать?[/uquote]
Не часто так серьёзно подходят к часам. :beer:
Часы с 32'768,1 убегут на 32'768,1*86400/32'768-86400~0,26 сек/сутки.
Далее дело за контроллером, поскольку спасительных подстроечных конденсаторов нет, питание стабилизировано. Организовывается счетчик на 1'966'086 и на выходе получаете гораздо более точную минуту. Допустим, частота 32'768,144. Подчеркнутых цифр частотомер не покажет. На самом деле нужен счетчик на 1'966'088. Я это всё к тому, что лучше работать с блоком времени, который сможет увидеть разницу в периодах...
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3716725#p3716725"][uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3716576#p3716576"]...Взял Ч3-34. И вижу, что частота гуляет (см. рис). Для измерений нажимаю на кнопку. Чаще всего выходит 32,7681 но бывает и хуже. Если 0,1 Гц разница, то это сколько секунд в день будет врать?[/uquote]
Часы с 32'768,1 убегут на 32'768,1*86400/32'768-86400~0,26 сек/сутки..[/uquote]
Когда- то в книге по электронным часам опубликовали таблицу "суточного ухода часов"-
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3716725#p3716725"]Часы с 32'768,1 убегут на 32'768,1*86400/32'768-86400~0,26 сек/сутки.[/uquote]
Так беда-то в том, что я доделываю чужие часы, прошивку которых поменять не могу.
Вот и надеялся, что будет "Accurate to ±1 Minute/Year (0°C to +40°C)" (из DS). а 0,26 с/сут = 1,5 мин. в год( Даже лучше, т.к. температура-то в комнате 27 градусов во время измерений была.
Может это китайские клоны такие неточные, а в чипе купив оригинальную за 900р, та мне и даст лучший результат?
И частотомер, никак он не покажет сотые доли герца? Я думал он как раз и тысячные умеет.
Добавлено after 29 minutes 56 seconds:
Измерил период, показало 30,51754 мкс. А это 32768,04 Гц. Но почему тогда в режиме частоты было 32768,1 - или последний знак всегда не является точным, наверное.
При таком периоде будет уже 0,1с/сут, вполне нормально.
За таблицу огромное спасибо :)
Вернуться в «Умные мысли»
