вопрос по ГРИ и К155ИД1
Сообщение Enman »
А в чём должна быть надёжность ?.....)))
Или в каком случае вы прогнозируете отказ индикации ?
Вариант схемы одного разряда c правильным уровнем лог.0.
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3716849#p3716849"]а вот схема прямо супер-правильного (надежного) варианта как должна все-таки выглядеть?[/uquote]
"сделать суперпупернадёжно" невозможно в принципе, это у вас "синдром начинающего"..
Во всём должна быть "разумная достаточность"..
И ещё- чем больше элементов в устройстве- тем выше вероятность его отказа.. Самый надёжный инструмент- ЛОМ, всего одна деталь... :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение SkarT »
Спасибо, Enman
Просто люблю если что-то делать и тратить время - то сделать это правильно и качественно.
А светодиод там зачем?
И куда уходит линия с инвертирующего входа ОУ?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3716907#p3716907"]И ещё- чем больше элементов в устройстве- тем выше вероятность его отказа.. Самый надёжный инструмент- ЛОМ, всего одна деталь... :))) :))) :))) :))) :)))[/uquote]
С этим - не поспоришь, но хочется, чтобы теоретическая сторона вопроса была правильно споектирована, а не по принципу "ну, заработало, да и ладно"
Лом ведь тоже в привычной нам форме родился в процессе какой-то эволюции :)
Сообщение Enman »
SkarT писал(а):светодиод там зачем?
Просто задаёт порог сравнения, можно заменить резистором 1К0....)))))...ну, и светит ещё, как у китайцев на каждой платке...
Стрелка - это опорное напряжение пошло на другие разряды.
Сообщение SkarT »
Два последних-препоследних вопросов в данной теме, честно :) :
1. У ИН-4 есть вывод, подписанный в документации как "экран" (у меня двуханодная лампа) - зачем он, на что влияет и куда подключается (общий минус? земля?)?
2. БП у меня по вот этой схеме:
12 вольт я получаю из своих 24 с помощью 78L12. это неправильно и нерационально. что нужно изменить в номиналах обвязки м/с, чтобы работать сразу от 24В? Даташит читал, но там много сопутствующих параметров для расчетов, которые я пока не понимаю :(
Сообщение korob »
Enman писал(а):что нужно изменить в номиналах обвязки м/с, чтобы работать сразу от 24В?
Увеличить индуктивность дросселя в 4...5 раз. :)
Сообщение Martin76 »
Драйверу 4427 от подключения как на схеме поплохеет после первого же импульса, и от 24 тоже ему не очень понравится питание, вернее может даже и будет работать, но максимум у него 25В, а рекомендованное питание до 20.
Сообщение korob »
Угу, есть такое дело. :facepalm: Не обратил внимания. :oops: Но со слов ТС у него работает, выходит питание на драйвер подано до дросселя. :roll:
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3716936#p3716936"]1. У ИН-4 есть вывод, подписанный в документации как "экран" (у меня двуханодная лампа) - зачем он, на что влияет и куда подключается (общий минус? земля?)?[/uquote] А "фик его знает" :dont_know: Вот в этой схеме:
аноды соединены вместе, а "экран" просто "висит в воздухе"
Чего хотели получить разработчики, делая в лампе два анода и экран- это вопрос к самим разработчикам.. А сама лампа замечательно работает и без знания этого "секрета"..
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3716936#p3716936"]12 вольт я получаю из своих 24 с помощью 78L12. это неправильно и нерационально. что нужно изменить в номиналах обвязки м/с, чтобы работать сразу от 24В? Даташит читал, но там много сопутствующих параметров для расчетов, которые я пока не понимаю :([/uquote]
Для того, чтобы не пытаться понять, для МС34063 есть "он-лайн калькуляторы"
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
На сколько я понимаю, то особо там "пересчитывать" ничего не нужно, у MC34063 рабочее напряжение от 3-х до 40 вольт, а вот мосфет надо менять- у IRF740 максимальное напряжение на затворе- +- 20 вольт..
Например, вот у этих транзисторов-
https://www.chipdip.ru/product/stp6nk60zfp
https://www.chipdip.ru/product/2sk3569
максимальное напряжение на затворе- +- 30 вольт..
А вот что делать с IR4427- Hz :dont_know: я не увидел "драйверов ПТ" с рабочим напряжением выше 20-ти вольт.. Может, кто ещё знает.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 12, 2019 16:00:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А вот что делать с IR4427- Hz
Выкинуть нафиг, не нужен он здесь, достаточно резистора, диода и транзистора.
(43.2 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Enman »
Ещё про надёжность.....Если в схеме нет грубых ошибок, то надёжность определяется качеством пайки !!!! ("наука о контактах")
Сообщение SkarT »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3716965#p3716965"]На сколько я понимаю, то особо там "пересчитывать" ничего не нужно[/uquote]
индуктивность увеличивать, как писали выше или нет?
Сообщение Enman »
Должно и так работать, можно не менять...Токовый резистор оставить 1 Ом...Сколько на затвор пойдёт не очень понятно...
Может, 22 В или меньше (при таком напряжении не пробовал)?
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 12, 2019 20:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SkarT »
понял, вместо 3х параллельно включенных оставляем один
Сообщение Enman »
непонятно, что вы с 4427 сделаете...
Сообщение SkarT »
Enman, заменю по схеме korob, нет?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3717159#p3717159"]..Сколько на затвор пойдёт не очень понятно...
Может, 22 В или меньше (при таком напряжении не пробовал)?[/uquote]
Так и я ссылку давал, и в схеме от korob-а написано- STP6NK60Z - а у него, в отличии от IRF740 максимальное напряжение на затворе- +- 30 Вольт..
Сообщение Enman »
Может, со 2й ноги последовательным стабилитроном "откушать" несколько вольт ?...если транзистора нужного нет под рукой...
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Использовать возможности MC34063 в режиме Ipk.
гантелька
кольцо
схема
Вернуться в «Практика»
