Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение RadioRamzes2 »
На транзисторе плюса нет
Сообщение alexradio1103 »
И не будет! Там с моста ровно столько-же, сколько и на минусе! АВТОМАТИЧЕСКИ!!! :))
Измерять нужно на С63 относительно земли (шасси)!!!
Но уже ясно, что я был сразу прав! Копайте КГО!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3707249 :write:
Пробит один или несколько из VT52,54,56,58 :solder:
Ага, вы были правы))) завтра буду выпаивать и менять. Будьте на связи:))
Не обещаю про "завтра"... Но аккуратно, по-одному выпаивайте транзюки и меряйте! Особенно замените 315/361! :kill:
И не ставьте обратно эти паршивые "Отрыжки застоя СССР"!!! Я их безжалостно выкидываю, даже если они рабочие!
Сообщение goldmen8 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707313#p3707313"]
RadioRamzes2 писал(а):-12в 6а эммитере и базе Т49
Мерить относительно земли (шасси) ![/uquote] У этого блока питания свои "плюхи", Земля "искусственная".
В первую очередь!
Проверяем стабилизатор суммарного напряжения 24 Вольт между контактами +12 В и -12 В на транзисторах Т44,Т47,Т49.
А потом уже ищем "землю".
СпойлерПРОВЕРКА БЛОКА ПИТАНИЯ
Проверяем напряжения +12 Вольт и -12 Вольт, потом +5 Вольт.
Если напряжения +12 В и -12 В есть, но не соответствуют номиналам, проверяем стабилизатор суммарного напряжения 24 Вольт между контактами +12 В и -12 В на транзисторах Т44,Т47,Т49. Если напряжение порядка 24 В, но отличается от 24 В, резистором R168 очень плавно регулируем 24 В, не допуская крайних положений(правильно, если движок примерно в среднем положении).
Стабилизатор спроектирован неправильно по режимам, и транзисторы Т44 и Т47 сгорают мгновенно из-за сквозного тока. Поэтому, при неисправности стабилизатора, сразу рекомендую заменить Т47 на КТ815Г или аналогичной мощности с коэффициентом усиления больше 150. Т44 тоже заменить, было бы лучше поставить мощнее, хотя бы на 0,5А. Но можно оставить, но в эмиттерную цепь включить резистор (я поставил 47 Ом, можно меньше) или микролампочку на ток 20- 50 мА. В холодном состоянии спираль имеет сопротивление порядка 10 Ом, при нагреве увеличивается в 100 раз. Это надежно защитит от большого сквозного тока через Т44 и Т47.
Если после замены транзисторов удалось выставить 24 Вольт, начиная с среднего положения движка, между контактами +12 Вольт и -12 В, одновременно контролируя напряжение +12 Вольт, не допуская его превышения даже до 13 Вольт, очень плавно в районе среднего положения движка регулируем -12 Вольт относительно земли резистором R162. Проверяем относительно земли +12 Вольт(должно установиться одновременно с -12 Вольт). Проверяем напряжение +5 Вольт (устанавливается делителем автоматически от +12 Вольт в зависимости от разброса параметров R171, R172 напряжение может немного отличаться. И очень опасно для микросхем 155ЛА3 если напряжение +12 Вольт завышено или совсем большое, тут нужно быстро выключить осциллограф и устранить причину ).
Все заменил, напряжение на коллекторе выросло до 15в.
Потух индикатор питания
Сообщение shtepa »
Нужна подсказка. При включении осциллографа на экране вместо прямой линии чтото набодобие синусоиды. При включенниии калибратора тоже. Где искать неисправность?
(226.06 КБ) 523 скачивания
(165.6 КБ) 442 скачивания
Сообщение Чумак »
Да прямо там, внутри, с питания начни. А точно детальку никто не укажет.
Сообщение shtepa »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3716685#p3716685"]Да прямо там, внутри, с питания начни. А точно детальку никто не укажет.[/uquote]
Вы были правы. Перекос по 12В (было -10,4В и +13,5В) выставил по 12В и все начало нормально работать.
Тыщу раз уже говорил, выкиньте эти говняные подстроечники и купите такие:
Во-первых они многооборотистые - можно точно выставить.
Во-вторых - они герметичные! Не боятся пыли и вроде-бы влаги...
Сообщение Чумак »
Штепа, стоит прислушаться к Алексрадио.
Сообщение SSkot »
Чумак, точно, но не всем помогает. Рамзесу2 помочь не удалось(((
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717208#p3717208"]Тыщу раз уже говорил, выкиньте эти говняные подстроечники и купите такие:
[/uquote]
Я в своем С1-118А все подстроечные резюки заменил такими и рыжих 315-361 тоже заменил :beer:
Сообщение Evgeny-SK »
Прошу помощи по С1-112А:
Достался по случаю. Изначально луча совсем не было видно. Вскрыл, осмотрел, пропаял подозрительные пайки, поменял практически все электролиты за исключением трех К50-24, прозвонил все транзисторы, нашел пару битых(кт315/361). Луч появился, но мала яркость луча и регулируется как-то странно: ручкой яркости чуть влево или вправо и он пропадает или размывается,все напряжения в норме, коррекцию и калибровку сделал...
Грешу на трубу, может уже села.(
на трубке какие напряжения?
1-14 ~6,5v
2-54v
3-54v
4-444v
5-54v
6-45v
7-54v
8-54v
9-43,5v
10-50v
11--712v
12-55v
13-678v
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
Просмотрел всю тему, такой аналогичный дефект был:
"Больше месяца кручу свой С1-112, проблема в отсутствии регулировки яркости.
Блок питания привёл в порядок: заменил стабилитрон, тотально заменил все КТ315 и КТ361, электролиты, высоковольтные конденсаторы и диоды. Напряжения 5, 12, 80, 650 Вольт выставлены.
Луч или индикацию мультиметра видно только в одном положении ручки яркости, чуть влево - чуть вправо и свечение резко уходит на нет...." см.10 лист.
Посоветовали заменить резистор "Яркость" и всё, но я думаю дело не в нём, хотя заменить нет проблем...
Думаю прежде заменить все КТ315/361 на ВС547/557 и конденсаторы после мостов.
Evgeny-SK, резюки, особенно подстроечные говно совковое! Они не контачат со временем. Тронешь - контакт восстанавливается, а через время опять отвал.
Советую заменить на многооборотистые, типа таких:
Да, они дороже, зато не будет гемора! Они точные, выставить можно несколькими оборотами, а не как в обычных - 270 градусов или того менше оборота. И ещё - они герметичные! Габариты чуть-чуть больше обычных совковых.
alexradio1103, Спасибо, эти конечно под замену, хотя проверял, смазал, пока работают...
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
На 3296 буду менять!
Сообщение ЭлектроKOT »
Evgeny-SK, посмотрите еще вот это
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Evgeny-SK, Вы смотрите расположение ног: 3296 - ноги рядные в одну линию. А 3266 - ноги треугольником - по-моему он лучше подойдёт вместо совка...
