Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение CTAPUK »
Добрый день!
Не подскажете, код так же нужно набирать в ответ, как с первыми часами?
Вот, что они мне высветили при включении. Я так понял, что это 940114
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
Сообщение mss_ja »
200895
Сообщение CTAPUK »
добрый день еще раз!
сколько попыток ввода у устройства? Остановился на четвёртой. Не могу понять- вместо ИВ11 засвечивается ИВ3(пятый балон по счёту) вместо десятков секунд.
Можно ссылочку на документацию, пожалуйста. Схему и расположение номиналов на плате.
С уважением.
Сообщение mss_ja »
у Вас вроде не работает нижний сегмент.
посмотрите почему.
может не верно дали мне цифры
10 попыток.
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgc9FFv0 ... A?e=vskZ3O
Сообщение CTAPUK »
перепроверил монтаж, промыл изопропилом- ничего не меняется. Вместо ИВ11 почему-то меняются показания на ИВ3. Я ниже приложу пару фотографий.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
И да, почему-то пульт не видит. Стал осциллографом на первую ногу приемника- сигнал с пульта проходит, но реакции никакой...
Цифры набирал кнопками на плате.
Сообщение mss_ja »
По пульту. Уберите кондер 0.1 на линии данных пульта.
С индикацией что то не то. Надо смотреть
Должно быть как у меня на видео.
Сообщение CTAPUK »
Хорошо, завтра с утра буду на работе, гляну. Спасибо за подсказку.
И да, один из кондёров на 0.1 был с утечкой. У меня он стоял на антидребезге кнопок. Пришлось все снимать по-очереди, иначе невозможно было кнопками устанавливать данные-цифры бежали в левом балоне циклично.
Сообщение mss_ja »
не часто, но такое бывает.
поэтому я всегда говорю. "надо спаять и запустить". :dont_know:
Сообщение CTAPUK »
Доброе утро!
Убрал кондер на первой ноге датчика( поз. номер С7). Пульт заработал, код прошел. Часы включились. Осталось теперь подогнать яркость сегментов. Не подскажете, чем можно поднять? Я так понимаю, что резисторами R28---R35 ?
Сообщение mss_ja »
р69-70 поставьте нолики.
яркость сегментов от самих ламп зависит.
Сообщение CTAPUK »
Поменял. Стало получше. Мне кажется, что лампы должны немного поработать. В первых часах тоже поначалу сегменты светились неравномерно. Сейчас это полностью прошло.
У меня вопрос к вам: не подскажете, какие датчики GPS использовать в часах? Те, которые заказывал не конектятся. Менял скорость-ноль эффекта.
Сообщение Apparatchik »
[uquote="CTAPUK",url="/forum/viewtopic.php?p=3718164#p3718164"]Поменял. Стало получше. Мне кажется, что лампы должны немного поработать. В первых часах тоже поначалу сегменты светились неравномерно. Сейчас это полностью прошло.
У меня вопрос к вам: не подскажете, какие датчики GPS использовать в часах? Те, которые заказывал не конектятся. Менял скорость-ноль эффекта.[/uquote]
Можете снять лог посылок тех, которые не конектятся?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение CTAPUK »
[uquote="Apparatchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3718205#p3718205"]Можете снять лог посылок тех, которые не конектятся?[/uquote]
подскажите,как-попробую.
[uquote="CTAPUK",url="/forum/viewtopic.php?p=3718246#p3718246"]подскажите,как-попробую.[/uquote]
Нужно подключить его к компьютеру через переходник USB<->UART и какой то терминальной программой записать в текстовый файл то, что он шлет, ну или хотя бы читабельный скрин снять.
Сообщение CTAPUK »
Хорошо, после 23-го попробую.
И всё-таки подскажите насчёт датчика- где его купить.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 29 seconds:
Всё, сам нашел и заказал.
https://ru.aliexpress.com/item/32996589 ... 33edH4cxUP
Сообщение shura2000 »
Народ, поделитесь опытом. Кто как паяет лампы. Ин-12, Ин-4. Как и чем правильно залудить ноги. У меня нифига не получается.
Сообщение mss_ja »
если применять какой либо флюс надо сначала залудить ноги, отмыть, только потом паять в плату.
Ну вот и спрашиваю, кто как паяет лампы?
Сообщение CTAPUK »
Добрый день.
Что-то непонятное получается у меня с часами: при включении загораются все лампы, кроме ИН1-1 ( ИВ-3А), показывают цифры от одного до восьми( кроме тройки- совсем темный балон) и после этого тухнут.
Напряжения: 3,3в , 38в есть. На управляющих транзисторах на колекторах(кроме ИВ-3А) в районе 32в, на этой. темной лампе 22в. Сменил транзистор управляющий сеткой лампы на всякий случай-без изменений.
Уже мысль закралась- может лампа неисправна?
видео включения:
Сообщение CTAPUK »
Кстати, насчёт снятия данных с датчика GPS- не смогли. Подключили его, но никаких данных он не выдаёт. Молчит. На конце тройной мини-джек. Разобрал его и оказалось, что это просто антенна с усилителем. Подходит к датчику только экран и центральная жила.
Вернуться в «Продам»
