Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
100 x 100 мало. Очень мало. Эх, эта чертова золотая лехорадка....
Разрешите представится, Сергей
Народ, кто работает с деревом, подскажите по такому вопросу. Хочу выфрезеровать из бруска ясеня прямоугольный корпус для часов, с толщиной стенки 5мм. Длина корпуса будет 270мм. Не будет ли со временем на такой длине, такие тонкие стенки крутить? Ясень сушёный, но всё-равно боязно что от колебаниий температуры и влажности в квартире его может деформировать.
лак решит эти проблемы.
Наверное надо уточнить. Я планировал пропитать маслом, а перед этим какой-нибудь морилкой пройтись, что б полосы выделить. Лака в планах небыло.
Фрезеровать из целого куска как то не экономно. Я в своих последних часах сделал сэндвич фанера-шпон, отфрезеровал на ЧПУ, а уж потом склеил. Получилось быстро, точно, и вряд ли скрутит. И кстати пропитал маслом. Думаю что масло отлично защитит от влаги, но вот от пропитки может и повести, я с этим сталкивался.
Фанеру нормального качества как и шпон ещё поискать надо. А если и найдётся, то продают её большими листами. А брусок ясеня уже есть и достался бесплатно. Придётся рискнуть ради эксперимента.
Если без пропитки, тогда наверное надо искать датское масло, оно вроде как разных цветов бывает.
Подскажите, пожалуйста, самый подходящий проект светодиодной подсветки на Atiny. В интернете их куча, и с разными функционалами, я не знаю, какой лучше подходит для ламп.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3718361#p3718361"]Фанеру нормального качества как и шпон ещё поискать надо. А если и найдётся, то продают её большими листами. А брусок ясеня уже есть и достался бесплатно. Придётся рискнуть ради эксперимента.
Если без пропитки, тогда наверное надо искать датское масло, оно вроде как разных цветов бывает.[/uquote]
Купил лист в Леруа 1,5х1,5м, там же разрезал на 4 части. Надолго хватит. Я пропитываю Даниш ойлом. Оно у меня бесцветное.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3718231#p3718231"]Народ, кто работает с деревом, подскажите по такому вопросу. Хочу выфрезеровать из бруска ясеня прямоугольный корпус для часов, с толщиной стенки 5мм. Длина корпуса будет 270мм. Не будет ли со временем на такой длине, такие тонкие стенки крутить? Ясень сушёный, но всё-равно боязно что от колебаниий температуры и влажности в квартире его может деформировать.
[/uquote]
Мне приходилось из ясеня и более тонкие стенки делать, вплоть до 3 мм. Ничего не скрутит, он же у вас "коробочкой".
[/uquote]Мне приходилось из ясеня и более тонкие стенки делать, вплоть до 3 мм. Ничего не скрутит, он же у вас "коробочкой".
Может скрутить в пропеллер. Смотря как волокно идет. Если волокно поперек - усохнется по длине. Часто такое бывает, но всегда по-разному. Если очень хорошо высушить, отфрезеровать и законсервировать - больше шансов. Но все же...
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3718367#p3718367"]В интернете их куча, и с разными функционалами, я не знаю, какой лучше подходит для ламп.[/uquote]
Нужно искать тот который лучше подходит вам. А вот что бы лучше подходили для ламп это как?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3719230#p3719230"]а смысл ? батарейки на годы хватает[/uquote]
Если бы, часы Носова ИН-14, там ток разряда такой, что на месяц хватит. А я привык часто отключать, когда светить некому. Так что смысл есть.
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3719238#p3719238"]Если бы, часы Носова ИН-14, там ток разряда такой, что на месяц хватит. ... Так что смысл есть.[/uquote]
Я повторял вот эти http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=466 Т. Носова. Проблема с батарейкой- за ночь разряжается!
Так что в некоторых проектах, наверное, смысл есть!
На все часы Носова вместо 2032 ставлю литиевый аккумулятор на 100-150 mA/h с контроллером на TP4056. 2 недели память держится, больше не выходит.
а я не морочусь. у меня Носовские все без батарейки. не в лом выставить время если что
_abdulla_ писал(а):На все часы Носова вместо 2032 ставлю литиевый аккумулятор на 100-150 mA/h с контроллером на TP4056.
Неужели питание от 5в так необходимо, что приходится делать все это?Nikolaj666 писал(а):все без батарейки. не в лом выставить время
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3719312#p3719312"]На все часы Носова вместо 2032 ставлю литиевый аккумулятор на 100-150 mA/h с контроллером на TP4056. 2 недели память держится, больше не выходит.[/uquote]
А вы не использовали ограничительный резистор по питанию МК от батарейки? Ведь в CR напряжение 3.3В, а в LIR 4.2В? Стоит ли резистором уменьшать его до 3.3В? Ведь в схеме Элизы что от батарейки, что от блока питания, МК питается одним пином. В нем наверное стоит контроль напряжения, то есть, если оно опускается ниже 3.5В, то все функции отключаются, кроме кварца. Поправьте, если я не прав.
Да и при 4.2В ток разряда должен быть больше, следовательно быстрее сдохнет.
Резистор не ограничивает напряжение, его ограничивает стабилитрон при обратном включении.
Зарядка лития по вашей схеме выше убийственна для аккумулятора. Самое простое решение для вас - плата с TP4056 с али, только надо токозадающий резистор поменять, в стоке на этих платах настроено на 1А - от такого тока аккумулятор быстро рыгнет.
Есть другие микросхемы зарядки для литиевых аккумуляторов, они присутствуют в любой простой китайской технике типа регистраторов, плееров, гарнитур и т.д.
Можно взять регулируемый стабилизатор, настроить 4,2 на выходе и ограничить ток подходящим резистором.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
