- (174.69 КБ) 301 скачивание
- (241.5 КБ) 295 скачиваний
- (200.63 КБ) 286 скачиваний
Подключение электродвигателя от ДВД привода
Привет. Друзья помогите подключить двигатель. Есть двигатель, есть драйвер. К каким контактам двигателя нужно подключать. Фото драйвера и двигателя прилагается
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/7713/
https://radioskot.ru/publ/kak_podkljuch ... 1-1-0-1006
http://www.cyberforum.ru/skilful-hands/ ... 89319.html
а ты думал- в сказку попал?
проще взять движок от винчестера( жеского диска)
движки от двд слабые по определению ведь их задача крутить диск
На большей части примитивных ДВД ишников там просто DC моторы стоят !
И два провода на них идет.
А остальной пучок - на датчики.
Редко когда 3фазники используются - ну тогда 4 или 6 проводов прямого прозвона в них уходят.
https://pikabu.ru/story/zapuskaem_bk_mo ... vd_5786947
https://9zip.ru/home/podkluchenie_dvigatelja_cd_rom.htm
а знатаков точно- нету...один ТС
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3719331#p3719331"]Редко когда 3фазники используются[/uquote]
Полно.
Лежат и такие и другие, благо менялись целиком механизм.
Конечно не в "примитивных", такой и у автора темы.
Ведь по большому счету, надо исходить из того, что это нужно только вам.
Полно.
Прежде чем так говорить, надо и самому шевельнуться, поискать схему от этого двд и разобраться со схемой драйвера.Validol813 писал(а):Я так понял, знатоков здесь нет
