Подключение электродвигателя от ДВД привода
Сообщение Validol813 »
Привет. Друзья помогите подключить двигатель. Есть двигатель, есть драйвер. К каким контактам двигателя нужно подключать. Фото драйвера и двигателя прилагается
(174.69 КБ) 300 скачиваний
(241.5 КБ) 294 скачивания
(200.63 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Maykill »
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/7713/
https://radioskot.ru/publ/kak_podkljuch ... 1-1-0-1006
http://www.cyberforum.ru/skilful-hands/ ... 89319.html
а ты думал- в сказку попал?
проще взять движок от винчестера( жеского диска)
движки от двд слабые по определению ведь их задача крутить диск
Я так понял, знатоков здесь нет
Сообщение Муркиз »
На большей части примитивных ДВД ишников там просто DC моторы стоят !
И два провода на них идет.
А остальной пучок - на датчики.
Редко когда 3фазники используются - ну тогда 4 или 6 проводов прямого прозвона в них уходят.
Сообщение Maykill »
Сообщение pcb432 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3719331#p3719331"]Редко когда 3фазники используются[/uquote]
Полно.
Лежат и такие и другие, благо менялись целиком механизм.
Конечно не в "примитивных", такой и у автора темы.
Validol813 писал(а):Я так понял, знатоков здесь нет
Прежде чем так говорить, надо и самому шевельнуться, поискать схему от этого двд и разобраться со схемой драйвера.
Ведь по большому счету, надо исходить из того, что это нужно только вам.
Вернуться в «Практика»
