Часы «Тридцать три»
Сообщение Simurg »
В архиве все версии прошивок. С исправлениями номера порта на работу реле.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц; :)
Бонусом существенно переработанная версия часов с 33 будильниками и управления яркостью освещения по расписанию + управление домофоном "Антиключ" вместо реле. Исходники.
На нормальном русском языке на китайском дисплее.
Domofon+33.rar
(205.22 КБ) 270 скачиваний
Buzz-All.rar
(28.2 КБ) 248 скачиваний
Сообщение dimaris »
Про управление домофоном можно по подробнее?
Сообщение Simurg »
PINB.2 //датчик домофона оптрон РС817 вкл светодиодом в цепь светодиода трубки домофона последовательно. Транзистор оптрона на PINB.2 коллектором и эмитер на корпус.
два реле с задействованными НЗ контактами. Одно реле PORTB3 "открытия" разрывает провод идущий на домофонную трубку. Второе реле "поднятия трубки" при срабатывании добавляет в цепь 240 ом последовательно. В исходном состоянии 240 ом зашунтирован.
Термометра нет. Вместо него датчик вызова. Работает так: Звонишь в свою дверь и он сразу открывает. Можно настроить когда открывать.
