Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
Часы "Аллес" с календарем
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=635
Сообщение AirCat »
по логотипу не совсем понятно, что за кооператив их делал, похож на Харьковский завод ПО "Элитан"
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Не думаю, что это кооператив. Логотип совпадает с заводом, который делал часы "Воронеж". Дедуктивный метод подсказывает, что скорее всего они из Воронежа.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=546
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Собственно, да
http://centr.prom-rus.com/firm-7233/
Добавлено after 2 hours 9 seconds:
Кстати, часы с секундами
Сообщение SLvik »
Странно, обычно все часы с завода без секунд, обычно одна или 2 точки
А кто-нибудь встречал в серийно выпускаемых часах применение К176ИЕ17?
Сообщение sergeisams »
(78.91 КБ) 505 скачиваний
(176.61 КБ) 493 скачивания
(87.39 КБ) 451 скачивание
Единственные (на сколько я помню), серийно выпускаемые, часы с индикацией дней недели - это были Электроника 7-21-01.
Но там применялась КР1016ВИ1.
Сообщение watchmaker »
Ещё Электроника 18-07. Там дни недели реализованы на 176ИР1 и ИВ-25. В регистр задвигается последовательность единиц, которая отображается потом на лампе. Как только единица попадает в последнюю ячейку (в ночь с воскресенья на понедельник), выдаётся сброс.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=604
Еще Электроника 7-21-08 на M5607N (КР5607ВИ1), на ЖКИ тоже есть
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3719999#p3719999"]Странно, обычно все часы с завода без секунд, обычно одна или 2 точки
:)[/uquote]
Нашел у себя как минимум 3 модели с секундами.
Кстати, они на К176ИЕ13/17
Последний раз редактировалось Sergei Frolov Вс окт 20, 2019 19:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Просто я такие часы в наших краях не видел.
Видел четырёхразрядные Электроника - большие на ИВ-26 на вокзале и предприятиях при входе.
И чуть поменьше но один раз.
Тут на первой странице в проектах есть какие-нибудь часы на К176ИЕ13 с секундами?
А как там был реализован вывод секунд? Насколько я понимаю, 176ИЕ13 работает от минутных импульсов и не имеет счётчика секунд в принципе. Точно не 176ИЕ3/4/5?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3722097#p3722097"]
А как там был реализован вывод секунд? Насколько я понимаю, 176ИЕ13 работает от минутных импульсов и не имеет счётчика секунд в принципе.[/uquote]
Как вариант- у ИЕ12/ИЕ18 есть выход "секунд"- достаточно от этого выхода сделать ОТДЕЛЬНЫЙ счётчик "на 60" на 176ИЕ3/ИЕ4
Сообщение korob »
Я параллельно ставлю ещё пару 176ИЕ13/176ИД3, только на вход счёта второго счётчика 176ИЕ13 (выв.9) подаю секундные импульсы с 176ИЕ18 (выв.4).
У них свои секунды на логике, и к ним привязана смена показаний календарь-время на 5 и 6 секунде в декаде.
Как в этих часах реализованы дешифраторы индикации?
Там ПЗУ на К155РЕ3, по ссылке можно фотки посмотреть. Схем нет.
Сообщение suslogon »
Вот такие вот симпатичные японские одноразрядные ВЛИ. :)
DG10:
Во включенном состоянии.
Интересно, зачем маленький дополнительный сегмент справа был нужен?
DG8F.
Этот куда миниатюрнее и симпатичнее :)
Что интересно, несмотря на размер, не поскупились на две нити накала, а не одну, как у наших было...
У лампы очень необычный цоколь.
Вывода накала и сетки отделены от выводов анодов-сегментов, что явно упрощало работу по разводке плат под них.
Снова есть тот самый маленький дополнительный сегмент справа.
Ну и оба индикатора вместе для сравнения.
Маленький сегмент для четверки
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3722844#p3722844"]Маленький сегмент для четверки[/uquote]
:shock: Серьезно? А смысл?
Вернуться в «Умные мысли»
