Кто нибудь разбирал транс от БП ноута?
Сообщение musor »
я метод с маслом юзаю масло надо брать толко трансформаторное! в этом весь секрет оно не портит лак и каркасы обмоток и да выше 180 а лоя наших 120 греть не советую
температуру контролируйте датчиком в масле-это важн перегрев чтеват тр масло может дат нагрется и до 250 прежде чем вспыхнет(смотрите даташит на температуру вспышки) да тушить масло толка углекислотными и бромэтановыми утушителями
БОХ ВАС УПАСИ ДАЖЕ ! КАПЛЮ ВОДЫ ТУДА НАЛИТЬ!!!
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
насчет микроволнолвки кто не в курсе обычные с 50гц траном MWO независимо от выбраной мощи жарят на полную средняя мощ там меняет НЧ шимированием например 30сек грем 20сек пауза
но МГНОВЕНАЯ МОЩА ПОЛНАЯ И ОНА ОТ 0,8 до1,2КВТ имено она ломает сержечник изза неравномерного нагрева
надо или ослаблять поле редкой клетью фарадея или юзат тока ИНВЕРТОРНЫЕ MWO
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):Первый магнитопровод ТПИ-4-3 пытался разобрать грея в 100 градусной воде 25 минут
Всегда располагаю сердечник на нагревателе 40вт паяльника держу минут 30-40 потом переворачиваю и держу столько же. Сердечник разбирается. Иностранные ферритовые изделия разбирается после ванны в ацетоне или растворителе.
Сообщение musor »
к сожалени все зависит от клея
если на БФ то да ацетон /толуол/бутилацетат или их смесь спасают но лак знатно портят!!!!
если эпоксид-мочи не мочи...толку =0 греть на паяле равномерно крупные-нереално а перекос в нагреве-реалный раскол -с феном при должном умени и сноровке если обеспечить равномерный обдуф-нагреф шансоф болше!
Сообщение Телекот »
больше десятка расклеил на паяльнике, только 1 раскололся, но я подозреваю что он уже был с трещиной. Но это не проблема, он отлично работает и склеенный.
Сообщение Boris03 »
Между прочим считаю только женщина могла придумать разбирать трансформатор в воде. Когда так первый раз разбирал его сутки сушил на батареи, а затем ещё около часа в духовке при 100 градусах. Тем не менее когда обмотку сматывал в ней сохранилась вода, а вы хотите использовать первичную обмотку. Только сухая разборка магнитопровода!
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение musor »
сушка под вакумом вам незнакома? делов на минуты ...на батарее конечно долго в печи быстрее..но спешка не actulf полезна
Сообщение Дмитрий М »
Я разбираю трансы во фритюрнице с машинным маслом старой. Для облегчения разборки заранее продеваем в "уши" сердечника петельки из провода ПЭВ и получаем транс и две проволочные ручки у него :) . За них опускаем (в холодное масло ессно!!) и вытаскиваем и тянем. Тогда легко разнимается. Можно у горячего срезать наплывы эпоксида со швов, ещё погреть и тогда легче разнимется.
Сообщение musor »
при работе с маслом важна четкая последователность действий отсутствие рядом животных и детей и четкая ТБ-длиные целые(без дыр) кожаные краги и маска закрывающая лицо полностью от брызг(можгл юзать хамелеона или ту в которой отбивают шлак и зачищают (прозрачную) обе продаются в магазинах для сварных вот тр масло купить проблема ранше я просто заходил к знакомым трансфоматорцимкам в цех и отливал в темную бутыль 2л от пива "охота крепкое" и спокойно несдомой
Сообщение pcb432 »
Вчера только разбирал трансформатор с сердечником EI 33 от блока АТХ.
Как обычно на жале паяльника, часть, которая I, без проблем отклеилась.
А с частью Е чуть поболее грел, периодически проверяя скальпелем подвижность относительно
каркаса.
Далее с небольшим усилием надавливал на центральный керн деревянным бруском и все прошло нормально.
yor
Сообщение yor »
Где вы видели в БП ноутбуков Ш-образные, что-то мне попадались только броневые, типа RM. Пробовал все способы, кроме масла, попытки не увенчались успехом.
Сообщение Professor_X-16 »
Слышал, что диметилсульфоксид размягчает эпоксидку, но пока что лень проверять это, да и необходимости особо нет
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Mursik »
Дабы темы не плодить...
Трансы кипячением разнимаю уже лет 20. Проблем с этим не возникало ни разу.
Но есть проблема добраться до того самого транса в БП от ноутбука. Больно крепко производители корпус того самого БП заклеивают.
Пилить по шву совсем не хочется - товарный вид будет испорчен навсегда, да и склеить половинки с миллиметровым зазором проблема, однако.
Посему вопрос предновогодний: как этой коробке легче и недеструктивно половинки (_|_) разъять?
:kill:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
u37
Сообщение u37 »
Металлическая полоска/линейка и молоток. Бить по шву. Полоска не толстая, но и не заостренная, а-ля очень очень тупой нож.
В нынешних коробках часто швы не склеивают, а сваривают, поэтому только колоть.
Remark
Не увлекайтесь, можете снести крайние элементы на плате. Если в своих силах не уверены - зажимайте в огромные тиски и давите медленно (на шов, естественно)
Сообщение Jack_A »
Уже давно мучаюсь этой проблемой: разобрать БП для ремонта. Уж в просверлённые дырочки мощной отвёрткой пытался разнять - держится, собака!
Но с приобретением болгарки (даже двух, одна поменьше, аккумуляторная) проблема, думаю, исчезла. А товарный вид - да бог с ним, не на продажу же.
