Кто нибудь разбирал транс от БП ноута?
Есть необходимость отмотать вторичку. Пробовал разбирать, предварительно варил и отмачивал в ацетоне, ничего не вышло, 4 сердечника сломались. Китайцы какойто крепкой дрянью их заливают, ни температура, ни ацетон её не берёт. Есть у кого практический опыт в разборке данных сердечников?
Есть - дремель с алмазным диском. Они его на эпоксидку клеят. В бп от ноута проще стаб пихнуть, чем обмотку смотать. Хотя есть старые образцы, те раскрываются после нагрева, но это надо искать.
MAXимки, мои любимые микрушки....
все легко разбирается нек морочте мозг!
берем чистую консервную банку наливаем водички, бросаем туда трансик и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим минут 40. все отлично рабирается
ps холодный трансформатор в кипяток не бросать, а то треснет! нагревать все сразу
Где то итал что в масле греют, можно равномерно нагреть больше 100 градусов.
Пару минут в микроволновке на минимальной мощности полностью решают проблему. По крайней мере, это единственный способ, при котором лично у меня не ломаются сердечники, плюс ещё и самый быстрый! Вот, правда, неизвестно, выживут ли после этого обмотки, может пробить на межвитковое.
Страшно было нарушать инструкцию производителя микроволновки, но чего не сделашь во благо общества
Фото подопытного кролика до:
Через 12 сек после обработки в MW при мощности 250W:
Каркас сохранился полностью. Между обмотками КЗ нет. Межслойная изоляция вплавилась, разматывать весьма сложно.
Запах на фото не передать, поверьте на слово, что кухня еще проветривается
- Исходное состояние
- (119.16 КБ) 6610 скачиваний
- Через 12 сек.
- (41.32 КБ) 5945 скачиваний
А стакан с водой религия не позволила поставить в MW в месте с трансформатором? Обычно стакан решает проблему, а сердечник надо разбирать сразу как только вытащил из MW применяя спилковые перчатки, тяжелый инструмент использовать нельзя, горячий феррит очень хрупкий.
Мой канал на ТыТрубе
И этим всё сказано. 250 - это треть от максимальной мощи большинства микроволновок!ppp писал(а): Через 12 сек после обработки в MW при мощности 250W
А феррит прогревать нужно на минимуме, я даже жирным шрифтом выделил, видимо не помогло. И да:
badr555 писал(а):горячий феррит очень хрупкий.
Для чистоты экспериментов следую в точности авторскому описанию технологии. Не было упоминаний о стакане с водой, ни с простой, ни со святой. Поэтому она задействована в эксперименте и не была. А моя религия мне позволяет абсолютно всё, поэтому на её табу внимания обращать не могbadr555 писал(а):А стакан с водой религия не позволила поставить в MW в месте с трансформатором?
Тем временем подоспели результаты экспериментальной проверки технологии, предложенной Evgeny1.
Подопытный:
- налил холодную воду в кастрюлю (консервной банки не нашлось
- внутрь положил трансформатор;
- поставил на плиту и включил её на максимум;
- как показались первые пузырьки закипающей воды, уменьшил мощность.
Подопытный через 7 минут (от самого начала, не от момента закипания воды):
Заявленные автором 40 минут, очевидно относятся к более массивным сердечникам.
Эксперименты с маслом проводить смысла не вижу. Кроме повышенной температуры кипения ничем не отличается от воды.
Так что, если где-то и рекомедовать кому-то, то я бы скорее всего давал следующие рекомендации:
- кипятим в воде
- если через 40 минут не достигли результата, то кипятим в масле;
- если и после этого ничего не вышло, суем в микроволновку, но счет, конечно, должен идти не на минуты и даже не на десятки секунд.
- (52.34 КБ) 5926 скачиваний
- (46.87 КБ) 5612 скачиваний
ppp, провоцируете меня составить пошаговую инструкцию с картинками по разборке ферритовых изделий в микроволновке
И да, для чистоты эксперимента следовало бы брать одинаковые сердечники
Да, провоцирую
, и желательно, чтобы Вы указали модель своей печки, потому что в моей 250 - это минимум, который доступен для установки пользователем без вмешательства в её конструкцию. Даже режим разморозки происходит на мощности 270W.
Ну нет у меня такой возможностиSeriyvolk писал(а):И да, для чистоты эксперимента следовало бы брать одинаковые сердечники
Не ранее, чем через пару дней, ибо барахло всё на работе, а у меня пока выходныеppp писал(а):Да, провоцирую
В обоих случаях никакой инструмент не понадобился. В первом - все такой кучкой осталось на поддоне микровольновкиbadr555 писал(а):тяжелый инструмент использовать нельзя, горячий феррит очень хрупкий.
Хорошо бы, метод соблазнительный. Не столько из-за скорости, сколько из-за меньших телодвижений. У меня еще есть один для проверкиSeriyvolk писал(а):Постараюсь
Ну, и последний на сегодня эксперимент (сейчас придет лесник и выгонит нафиг из леса, т.е. с кухни, и фашистов, и партизанов
Подопытный:
Это транс из Панасоника, выпущенного тогда, когда еще трудом китайского пролетариата мало кто интересовался, а мы с вами собирали усилитель Солнцева.
Фотография одна, потому что в таком же состоянии он был и до эксперимента, и после 40-минутного кипячения в воде, и после 3-х!!! минут пребывания в микроволновке (на мощности 250W и с 180мл воды рядом).
Поэтому, Seriyvolk, думаю, что проводить Ваши эксперименты, чтобы точно установить параметры обработки, большого смысла нет. Какую-то единую четкую технологию (и даже единые рекомендации) выработать будет невозможно. Как карта ляжет, кому как повезёт с изготовителем транса.
Подопытный:
- (45.44 КБ) 5909 скачиваний
Нет, решил всё-таки довести до конца и попробовать масло.
Кипятил на улице, на газовой плите. В качестве масла использована первая попавшаяся отработка (грамм 200).
Технология та же, что и с водой. В металлическую банку положил транс, залил на 1 см с верху маслом, поставил на плиту. Т.е. не в горячее масло, а нагрев вместе с маслом.
Результат после тех же 7 минут.
Разъединил руками, левая была одета в войлочную рукавицу, в правой были плоскогубцы, которыми и вытаскивал сердечник. Без видимых усилий.
PS.
Жаль, что в импульсниках ничего не смыслю и долго эти сердечники ещё проваляются зря
PS.
- (45.17 КБ) 5534 скачивания
Неоднократно разбирал трансы от компьютерных БП, прогревая их в духовке. Ставил в холодную духовку и грел. Разделял половинки, надев толстые рукавицы.
Зачем еще в кухню ломится , не отходя от рабочего стола трансы от ноута разбираются строительным феном с цифровой установкой температуры . Минут 10-15 при 150-180 град. и любой транс разобран.
Для особо термостойких 220 град . и нормально.
Увы, провести эксперимент с духовым шкафом не могу, из-за отсутствия такового в хозяйстве. Но т.к. процесс нагрева тоже постепенный и по всему объему транса, думаю, что сюрпризов быть не должно и результаты будут похожими на нагрев в воде или масле.
А вот с феном поэкспериментировал.
Подопытный, выпаян из БП монитора:
Некоторое затруднение вызвал вопрос "А как, чем держать и как греть?". Первоначально хотел в левой руке держать плоскогубцами транс, а в правой фен. Однако, подумалось, что провести 15 минут в такой позе постоянно вращая плоскогубцы - не совсем то, о чем я мечтал всю жизнь. Поэтому в конце концов решил закрепить транс неподвижно, а обдувать его со всех сторон перемещая фен, так вроде бы удобнее.
На этом и погорел. Равномерный объемный нагрев в этом случае обеспечить смогут только те, кто этим часто занимается и кто успел набить руку. Я же получил то, что и должен был получить. Сердечник треснул в местах, которым досталось меньше всего тепла.
Кстати, был выявлен и один минус нагрева в масле. Не стОит этот метод применять для трансов маленьких размеров. Разрушается каркас:
Каркас был разрушен исключительно силами натяжения намотанной катушки, без моего участия.
Выводы предоставляю делать вам самим.
- (46.73 КБ) 5706 скачиваний
- (59.68 КБ) 5257 скачиваний
- (46.46 КБ) 5452 скачивания
- (60.81 КБ) 5639 скачиваний
