Схема с трансформатором на феритовом кольце.
Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Подскажите кто ведет "летопись" темы про ГРИ.Когдато давно выклатывали схему с журнала то ли Радиолюбитель толи Радиоаматор.
Если не ошибаюсь, там надо 3000 витков мотать
Скорее всего нет .3000 витков это сетевая обмотка трансформатора при 50гц.-ах.Скорее всего 300.
А номер журнала не подскажите?
[uquote="Gerandum",url="/forum/viewtopic.php?p=3700229#p3700229"]Добрый день, проблема такого характера свистит дроссель в схеме, как можно исправить.[/uquote] намотать дроссель на 6мм стержне от компового бп, проводом потоще в пару слоёв и разместить в не ближе 3см от всего металического, ну и в термоусадке пропитать термоклеем. Никакакие другие решения против свиста не работают, просто частота не подходящая.
Перебирал дросселя для 555, ничего другое не подошло, но там в 1.5см стальная рама
Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063.
- (43.41 КБ) 2050 скачиваний
... вот вам и "народные" схемы.
Сплошь и рядом умышленные "подставы" и ошибки начинающих. В общем: осциллограф в каждый дом!
Еще и китайцы подливают масла. Были куплены 34063 на Али: на выходе наблюдаем 100гц с размахом 200мв! Помогла замена всех купленных микросхем.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3718232#p3718232"]Никакакие другие решения против свиста не работают, просто частота не подходящая.[/uquote]
Ну почему же не работают. Я , например , победил свист поднятием частоты до граничной частоты микросхемы в 100 кГц, емкость 51 пФ. По осциллографу было видно, что микруха уже работает не в режиме ЧИМ , а почти как ШИМ. Свиста нет даже при изменения тока нагрузки от 0.
ЗЫ в зарубежной литературе попадалась статейка, где утверждалось, что эта микруха может работать и на частоте 465 кГц, правда в другой ипостаси, но не суть , на 100-120 кГц точно работает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3718568#p3718568"]Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063.
[/uquote]
Потому что эмитерный повторитель. Итить колотить.
"Во время положительной полуволны входного напряжения открывается n–p–n- транзистор, а во время отрицательной – p–n–p-транзистор." Верхний транзистор подключен к 12в. Значит на выходе двухтактного эмиттерного повторителя должен быть размах 0-12в? (нагрузочный резистор не помог) Также, 34063 питается от 12в.
- (188.31 КБ) 486 скачиваний
- (216.27 КБ) 613 скачиваний
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3718568#p3718568"]Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063[/uquote]
Потому, что напряжение на затворе меняется с большой частотой, а Ваш прибор показывает среднее значение между 12В и 0В за вычетом падения напряжения на транзисторах.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Подкиньте схему для преобразователя на max1771 с питанием от 5 вольт
А схема то по сути будет такая же, как обычная на 12В, только полевик нужно найти с логическим управлением и 200В напряжением стока.
Всем привет .
Давно небыл здесь .
По преобразователям могу сказать от себя , что схема ниже прикрепленная на 34063 работает на ура тащит 15 ин14 ламп в статике или 8 шт ин18 также в статике .
Да проблема есть в том что хочется питать от ЮСБ 5 вольт .
Я этот вопрос для себя решил следующим методом .
На вход преобразователя повесил еще один преобразователь MT3608 вход от ЮСБ 5 вольт выход 7,5 -8 вольт достаточно .
В всязке работает все четко ничего не греется ничего не пищит .
За год работы на часах ин18 статика 6шт нареканий ноль .
Еще одна схема
на полевике но нужно генерацию
я делаю ее от ардуинки .
Схема рабочая также тащит все виды ламп по 6 шт но только в динамике .
Ин -18 тоже тянет .
П.С.
На счет максима 1771 всеми так бурно обсуждаемого , думаю що если повесить тотже преобразователь MT3608 то и он будет работать от 5В.
С уважением .
Давно небыл здесь .
Еще одна схема
Ин -18 тоже тянет .
П.С.
С уважением .
- (28.42 КБ) 482 скачивания
- (45.02 КБ) 486 скачиваний
Собрал вот по такой схеме преобразователь на max1771. При нагрузке одной лампой всё отлично работает, а при использовании для питания 6 ламп в с динамической индикацией начинает гудеть трансформатор. По выходу поставил керамику 1мкФ, потом поставил 4,7мкФ электролит. Гудеть стало меньше, но не исчез звук
Доброе время суток.
Народ подскажите на чем реализовать преобразователь 3.7 в 150 вольт, ток нагрузки до 20ма.
Самое главное как можно меньше пульсаций по выходу. По входу в принципе можно до 11 вольт поднять.
Смотрел в сторону классики на MC34063, но у неё пульсации до 250mV что есть много. И да желательно как можно компактней.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Гугл вроде работает,схем много,хоть эта- http://9zip.ru/vintage/usb_nixie_power_supply.htm
Пульсации большие-отфильтруйте,на частотах в десятки кГц это не так и сложно.
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3774649#p3774649"]Народ подскажите на чем реализовать преобразователь 3.7 в 150 вольт, ток нагрузки до 20ма...пульсации до 250mV, что есть много.[/uquote]
Ничего не перепутано? Пульсации на 150В 250 мВ -- это много?
