Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Термит »
Подскажите кто ведет "летопись" темы про ГРИ.Когдато давно выклатывали схему с журнала то ли Радиолюбитель толи Радиоаматор.
Схема с трансформатором на феритовом кольце.
Сообщение daaar »
Если не ошибаюсь, там надо 3000 витков мотать
Сообщение Термит »
Скорее всего нет .3000 витков это сетевая обмотка трансформатора при 50гц.-ах.Скорее всего 300.
А номер журнала не подскажите?
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Gerandum",url="/forum/viewtopic.php?p=3700229#p3700229"]Добрый день, проблема такого характера свистит дроссель в схеме, как можно исправить.[/uquote] намотать дроссель на 6мм стержне от компового бп, проводом потоще в пару слоёв и разместить в не ближе 3см от всего металического, ну и в термоусадке пропитать термоклеем. Никакакие другие решения против свиста не работают, просто частота не подходящая.
Перебирал дросселя для 555, ничего другое не подошло, но там в 1.5см стальная рама
Сообщение Topaloff »
Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063.
(43.41 КБ) 2032 скачивания
akl
Сообщение akl »
Думаю, потому что MC34063 запитана от +5V.
(140.17 КБ) 578 скачиваний
... вот вам и "народные" схемы. :kill: Сплошь и рядом умышленные "подставы" и ошибки начинающих. В общем: осциллограф в каждый дом! :beer:
Еще и китайцы подливают масла. Были куплены 34063 на Али: на выходе наблюдаем 100гц с размахом 200мв! Помогла замена всех купленных микросхем.
Сообщение AirCat »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3718232#p3718232"]Никакакие другие решения против свиста не работают, просто частота не подходящая.[/uquote]
Ну почему же не работают. Я , например , победил свист поднятием частоты до граничной частоты микросхемы в 100 кГц, емкость 51 пФ. По осциллографу было видно, что микруха уже работает не в режиме ЧИМ , а почти как ШИМ. Свиста нет даже при изменения тока нагрузки от 0.
ЗЫ в зарубежной литературе попадалась статейка, где утверждалось, что эта микруха может работать и на частоте 465 кГц, правда в другой ипостаси, но не суть , на 100-120 кГц точно работает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение kollaider »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3718568#p3718568"]Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063.
Изображение[/uquote]
Потому что эмитерный повторитель. Итить колотить.
"Во время положительной полуволны входного напряжения открывается n–p–n- транзистор, а во время отрицательной – p–n–p-транзистор." Верхний транзистор подключен к 12в. Значит на выходе двухтактного эмиттерного повторителя должен быть размах 0-12в? (нагрузочный резистор не помог) Также, 34063 питается от 12в.
Сообщение AleksandrK »
Ещё одна схема для питания ГРИ от 5 вольт(даже от 3.5) с КПД 70% и током до 20-25 мА
(188.31 КБ) 478 скачиваний
(216.27 КБ) 603 скачивания
Сообщение САТИР »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3718568#p3718568"]Доброго времени любителям радиозагадок. Вот ещё одна: почему на затворе полевика напряжение 5 вольт вместо 12? Управление приходит от 34063[/uquote]
Потому, что напряжение на затворе меняется с большой частотой, а Ваш прибор показывает среднее значение между 12В и 0В за вычетом падения напряжения на транзисторах.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение daaar »
Подкиньте схему для преобразователя на max1771 с питанием от 5 вольт
Сообщение suslogon »
А схема то по сути будет такая же, как обычная на 12В, только полевик нужно найти с логическим управлением и 200В напряжением стока.
Сообщение batareyka »
Всем привет .
Давно небыл здесь .
По преобразователям могу сказать от себя , что схема ниже прикрепленная на 34063 работает на ура тащит 15 ин14 ламп в статике или 8 шт ин18 также в статике .
Да проблема есть в том что хочется питать от ЮСБ 5 вольт .
Я этот вопрос для себя решил следующим методом .
На вход преобразователя повесил еще один преобразователь MT3608 вход от ЮСБ 5 вольт выход 7,5 -8 вольт достаточно .
В всязке работает все четко ничего не греется ничего не пищит .
За год работы на часах ин18 статика 6шт нареканий ноль .
Еще одна схема
на полевике но нужно генерацию
я делаю ее от ардуинки .
Схема рабочая также тащит все виды ламп по 6 шт но только в динамике .
Ин -18 тоже тянет .
П.С.
На счет максима 1771 всеми так бурно обсуждаемого , думаю що если повесить тотже преобразователь MT3608 то и он будет работать от 5В.
С уважением .
(28.42 КБ) 475 скачиваний
(45.02 КБ) 478 скачиваний
Сообщение daaar »
Собрал вот по такой схеме преобразователь на max1771. При нагрузке одной лампой всё отлично работает, а при использовании для питания 6 ламп в с динамической индикацией начинает гудеть трансформатор. По выходу поставил керамику 1мкФ, потом поставил 4,7мкФ электролит. Гудеть стало меньше, но не исчез звук
Какой трансформатор?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите на чем реализовать преобразователь 3.7 в 150 вольт, ток нагрузки до 20ма.
Самое главное как можно меньше пульсаций по выходу. По входу в принципе можно до 11 вольт поднять.
Смотрел в сторону классики на MC34063, но у неё пульсации до 250mV что есть много. И да желательно как можно компактней.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение RU3DDM »
Гугл вроде работает,схем много,хоть эта- http://9zip.ru/vintage/usb_nixie_power_supply.htm
Пульсации большие-отфильтруйте,на частотах в десятки кГц это не так и сложно.
Сообщение LastOne »
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3774649#p3774649"]Народ подскажите на чем реализовать преобразователь 3.7 в 150 вольт, ток нагрузки до 20ма...пульсации до 250mV, что есть много.[/uquote]
Ничего не перепутано? Пульсации на 150В 250 мВ -- это много?
Вернуться в «Умные мысли»
