Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
А для чего нужна регулировка, на заводе не могли сразу правильно выставить или можно для чего-то корректировать?
Правда что могут быть проблемы с вращением в обратную сторону?Если чёрные провода поменять местами, т.е. подключить к противоположным щёткам, то якорь будет вращаться в другую сторону. Всё бы… «интересно», но у якоря есть типа «опережения зажигания» или «сдвиг по фазе»… знакомо да? Так вот, из-за этого сдвига в одну сторону, в другую — вращается плохо, что чревато потерей мощности. искрением и преждевременным выходом из строя… «этого ватова».
Вот тут обсуждали:Ivanoff-iv писал(а):а как же они на стиралках крутятся (в обратную сторону)?
А можно опережение убрать чтобы крутился одинакового хорошо в обе стороны? При этом будет меньше мощность?korob писал(а):Это касается оптимизированных для вращения в одну сторону (о чём говорилось выше).
Выше писалось почему, и что можно предпринять в таком случае.Vlad_RK писал(а):при этом теряется мощность и падают обороты.
