Как можно собрать часы на лампах ИВ-3 используя ардуино?
Привет коты!
- musor
- Друг Кота
Re: Как можно собрать часы на лампах ИВ-3 используя ардуино?
вапщето вли стыковка с мк идея хреновая....но е6сли хотеш пуще неволи поищите чипки драйвера индюкаот гнусных касс -можно даде оставить индюк хотя он там мелкий по цифрам...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3719501#p3719501"]вапщето вли стыковка с мк идея хреновая....[/uquote]Чего бы вдруг хреновая-то? Кучка PNP, два дополнительных источника (минус 25 - 30 В и накал), и вуаля, стыкуется с МК на ура. Другое дело, что нынче семисегментные - это такое убожество...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А можно схему, пожалуйста
[uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему, пожалуйста[/uquote]Да не вопрос.
Показан формирователь одного сигнала (один анод-сегмент или одна сетка, если соберётесь делать динамическую индикацию; если сумеете обойтись статической, то сетку подключаете на общий провод или на плюс питания ардуины). Напряжения написаны условно. В случае динамической индикации одинаковые аноды всех ламп соединяете вместе и подключаете к одному формирователю, сетки - к разным.
Статическую вряд ли сможете сделать, у ардуины ног не хватит. Разве что если для неё бывают расширители портов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
То есть если делать динамическую индикацию то для включения сетки используется ваша схема и на сетку подаётся 5 вольт ( или с ардуино или с внешнего блока), а для включения сегментов используется 27 вольт и все одинаковые сегменты подключаются месте тоже через этот преобразователь? И ещё сигнал OUTi- это сигнал подаваемый с ардуино который будет включать нужные сегменты и в это время нужную сетку? Так?
Ну, в-общем, всё правильно. Если, к примеру, у вас четыре лампочки, то четверть всего времени положительное напряжение подаётся на сетку лампочки и в это же время на те аноды-сегменты, которые должны светиться у этой лампочки. Конечно, напряжения подаются и на те же сегменты остальных лампочек, но в это время на их сетках нулевое напряжение (относительно их катодов), поэтому они не светятся. Для четырёх лампочек, в каждой из которых восемь сегментов (семь плюс точка), потребуется 12 преобразователей. Уточняю: преобразователи сеток и анодов одинаковые, и уровни напряжений они дают одинаковые. Последнее замечание: активные уровни выходных сигналов - низкие: чтобы подать плюс на анод или сетку, на ноге ардуины следует установить ноль. Длина сеточных импульсов пусть будет порядка одной миллисекунды, при этом частота мерцания будет (для четырёх лампочек) 250 Гц.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 18, 2019 19:52:12, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему,[/uquote]находите схему часов на ардуине и светодиодных семисегментных индикаторах, (только не на "индикаторных модулях, а такую, где индикаторы подключены непосредственно к ардуине) и выкладывайте здесь.. (желательно, вместе со ссылкой, откуда вы её взяли) - и тогда можно придумать, как вместо светодиодов подключить ВЛИ.. Вот, например: ВЛИ и 572ПВ2:
- musor
- Друг Кота
изврат однако...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Как оказалось- 572ПВ2 с индикацией на ИВ-3 у нас даже советской промышленностью выпускались:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3719501#p3719501"]... поищите чипки драйвера индюкаот гнусных касс -можно даде оставить индюк...[/uquote]Тогда программу нужно корректировать, а автор этого не сможет.
АлександрЛНепонятно что с питанием.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3722357#p3722357"]АлександрЛНепонятно что с питанием.[/uquote]Это вы про что?
АлександрЛ Это про платы на фотках.
Непонятно как сделано питание для ламп.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3723326#p3723326"]про платы на фотках.
Непонятно как сделано питание для ламп.[/uquote]
Вот про эту?
Вот так и сделано:
Только +27 вольт соединено не с "землёй", а с +5 вольт, что, впрочем, особо "рояли не играет"..
зы.. Если хочется вместо светодиодного семисегментного индикатора прилепить ВЛИ- это вполне возможно, (при условии, что у вас обычный семисегментник, а не "модуль индикации", - типа такого:
куда данные запихиваются "последовательно").. А вот как это реализовать на практике- будет зависеть от тех сигналов, которые поступают на индикатор, или "выходят" из МК (ну, или ардуины)
Вот про эту?
Вот так и сделано:
Извиняюсь не уточнял, обычно вопрос о последнем сообщении.
Я о этом
Я о этом
- Hand-Maker
Не выпускалась. ПВ2 -- с выходом на светодиодные семисегментники. А для сочлеления с ИВ-3 дополнительный костыль с транзюками.
- Maykill
- Друг Кота
есть масса решений для...к примеру:
http://esxema.ru/?p=2425
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3723894#p3723894"]Не выпускалась. ............ А для сочлеления с ИВ-3 дополнительный костыль с транзюками.[/uquote]Вообще- то на фотке явно виден этот "костыль".. Я имел ввиду, что в СССР выпускалось какое- то устройство с АЦП типа 572ПВ2 и выводом индикации на ВЛИ.. Весьма вероятно, что этому предприятию (тогда) проще было сделать "костыль", чем выбить из снабженцев светодиодные индикаторы..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720659#p3720659"][uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему,[/uquote]находите схему часов на ардуине и светодиодных семисегментных индикаторах, (только не на "индикаторных модулях, а такую, где индикаторы подключены непосредственно к ардуине) и выкладывайте здесь.. (желательно, вместе со ссылкой, откуда вы её взяли) - и тогда можно придумать, как вместо светодиодов подключить ВЛИ.. Вот, например: ВЛИ и 572ПВ2:
[/uquote]
я новенький на сайте и почти новичок в радиоэлектронике)) можно печатку и схему этих часов ?
