Как можно собрать часы на лампах ИВ-3 используя ардуино?
Сообщение Coobic »
Привет коты!
вапщето вли стыковка с мк идея хреновая....но е6сли хотеш пуще неволи поищите чипки драйвера индюкаот гнусных касс -можно даде оставить индюк хотя он там мелкий по цифрам...
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3719501#p3719501"]вапщето вли стыковка с мк идея хреновая....[/uquote]Чего бы вдруг хреновая-то? Кучка PNP, два дополнительных источника (минус 25 - 30 В и накал), и вуаля, стыкуется с МК на ура. Другое дело, что нынче семисегментные - это такое убожество...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Coobic »
А можно схему, пожалуйста
[uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему, пожалуйста[/uquote]Да не вопрос.
Показан формирователь одного сигнала (один анод-сегмент или одна сетка, если соберётесь делать динамическую индикацию; если сумеете обойтись статической, то сетку подключаете на общий провод или на плюс питания ардуины). Напряжения написаны условно. В случае динамической индикации одинаковые аноды всех ламп соединяете вместе и подключаете к одному формирователю, сетки - к разным.
Статическую вряд ли сможете сделать, у ардуины ног не хватит. Разве что если для неё бывают расширители портов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Coobic »
То есть если делать динамическую индикацию то для включения сетки используется ваша схема и на сетку подаётся 5 вольт ( или с ардуино или с внешнего блока), а для включения сегментов используется 27 вольт и все одинаковые сегменты подключаются месте тоже через этот преобразователь? И ещё сигнал OUTi- это сигнал подаваемый с ардуино который будет включать нужные сегменты и в это время нужную сетку? Так?
Ну, в-общем, всё правильно. Если, к примеру, у вас четыре лампочки, то четверть всего времени положительное напряжение подаётся на сетку лампочки и в это же время на те аноды-сегменты, которые должны светиться у этой лампочки. Конечно, напряжения подаются и на те же сегменты остальных лампочек, но в это время на их сетках нулевое напряжение (относительно их катодов), поэтому они не светятся. Для четырёх лампочек, в каждой из которых восемь сегментов (семь плюс точка), потребуется 12 преобразователей. Уточняю: преобразователи сеток и анодов одинаковые, и уровни напряжений они дают одинаковые. Последнее замечание: активные уровни выходных сигналов - низкие: чтобы подать плюс на анод или сетку, на ноге ардуины следует установить ноль. Длина сеточных импульсов пусть будет порядка одной миллисекунды, при этом частота мерцания будет (для четырёх лампочек) 250 Гц.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 18, 2019 19:52:12, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему,[/uquote]находите схему часов на ардуине и светодиодных семисегментных индикаторах, (только не на "индикаторных модулях, а такую, где индикаторы подключены непосредственно к ардуине) и выкладывайте здесь.. (желательно, вместе со ссылкой, откуда вы её взяли) - и тогда можно придумать, как вместо светодиодов подключить ВЛИ.. Вот, например: ВЛИ и 572ПВ2:
изврат однако...
Как оказалось- 572ПВ2 с индикацией на ИВ-3 у нас даже советской промышленностью выпускались:
Сообщение pcb432 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3719501#p3719501"]... поищите чипки драйвера индюкаот гнусных касс -можно даде оставить индюк...[/uquote]Тогда программу нужно корректировать, а автор этого не сможет.
АлександрЛНепонятно что с питанием.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3722357#p3722357"]АлександрЛНепонятно что с питанием.[/uquote]Это вы про что?
Сообщение pcb432 »
АлександрЛ Это про платы на фотках.
Непонятно как сделано питание для ламп.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3723326#p3723326"]про платы на фотках.
Непонятно как сделано питание для ламп.[/uquote]
Вот про эту?
Вот так и сделано:
Только +27 вольт соединено не с "землёй", а с +5 вольт, что, впрочем, особо "рояли не играет".. :))
зы.. Если хочется вместо светодиодного семисегментного индикатора прилепить ВЛИ- это вполне возможно, (при условии, что у вас обычный семисегментник, а не "модуль индикации", - типа такого:
куда данные запихиваются "последовательно").. А вот как это реализовать на практике- будет зависеть от тех сигналов, которые поступают на индикатор, или "выходят" из МК (ну, или ардуины)
Сообщение pcb432 »
Извиняюсь не уточнял, обычно вопрос о последнем сообщении.
Я о этом
Сообщение Hand-Maker »
Не выпускалась. ПВ2 -- с выходом на светодиодные семисегментники. А для сочлеления с ИВ-3 дополнительный костыль с транзюками.
Сообщение Maykill »
есть масса решений для...к примеру:
http://esxema.ru/?p=2425
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3723894#p3723894"]Не выпускалась. ............ А для сочлеления с ИВ-3 дополнительный костыль с транзюками.[/uquote]Вообще- то на фотке явно виден этот "костыль".. Я имел ввиду, что в СССР выпускалось какое- то устройство с АЦП типа 572ПВ2 и выводом индикации на ВЛИ.. Весьма вероятно, что этому предприятию (тогда) проще было сделать "костыль", чем выбить из снабженцев светодиодные индикаторы.. :facepalm: :dont_know:
Сообщение kolichok »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720659#p3720659"][uquote="Coobic",url="/forum/viewtopic.php?p=3720425#p3720425"]А можно схему,[/uquote]находите схему часов на ардуине и светодиодных семисегментных индикаторах, (только не на "индикаторных модулях, а такую, где индикаторы подключены непосредственно к ардуине) и выкладывайте здесь.. (желательно, вместе со ссылкой, откуда вы её взяли) - и тогда можно придумать, как вместо светодиодов подключить ВЛИ.. Вот, например: ВЛИ и 572ПВ2:
Изображение Изображение[/uquote]
я новенький на сайте и почти новичок в радиоэлектронике)) можно печатку и схему этих часов ?
Вернуться в «Практика»
