Согласование ЦАП и коаксиального кабеля
Добрый день!
Я столкнулся со следующей проблемой: у меня есть ЦАП UDA1334ATS, я генерирую на нем синус, смотрю щупом осциллографа - все нормально, синус есть, амплитуда - 3В, частота, которую я выставлял, все хорошо, как только хочу подключить выход ЦАП через разъем SMA и коаксиальный кабель(есть такая необходимость) и так же вывести на осциллограф получается на осциллографе синус той же частоты но амплитудой около 1мВ, подскажите пожалуйста, что я делаю не так? я не особо силен в вопросах согласования, пробовал ставить по 50 Ом на выходе микросхемы и непосредственно у осциллографа - ничего не вышло, схему включения ЦАП прилагаю.
- Схема включения ЦАП
- (45.39 КБ) 785 скачиваний
Re: Согласование ЦАП и коаксиального кабеля
[uquote="tora_32",url="/forum/viewtopic.php?p=3721134#p3721134"]что я делаю не так?[/uquote]
Сигналы аудиочастот в согласовании с кабелем не нуждаются. Проверьте (прозвоните) кабель с разъёмом, которые вы подключаете. Вероятно, там или КЗ, или обрыв.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
дело не в частотах а в длине волны если длина кабеля много менше четвети длины волны можно не парится согласовывая концы если это не так придется парится согласофкой
но есть еще одно речь о синусоидалке если сигнал сложного спектра ка меандр например... то согласофка обящзателна даже на чпастотах в десяток кгц
Добавлено after 54 seconds:
и дрине в 1метр
Добавлено after 33 seconds:
иначе на сигнал наложится ЗВОН!!!
и дрине в 1метр
Ну пусть синус даже и 20 кГц, при скорости ЭМ волны в кабеле 200000 км/с длина волны получается 10 км. Десять километров, Карл!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да подбитый шнурок! Стопудов!
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="tora_32",url="/forum/viewtopic.php?p=3721134#p3721134"]что я делаю не так? ... пробовал ставить по 50 Ом на выходе микросхемы и непосредственно у осциллографа - ничего не вышло,[/uquote] ЗАЧЕМ? Зачем грузить линию резисторами? Это что - радиоволны???
У вас пробит/оборван/коротит (нужное подчеркнуть) кабель!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
в дефекте кабеля думаю ТС лехго убедитца когда вернется проолдолжим...
Согласен, проблема с кабелем/разъёмом.
Раз уж на то пошло, то с сопротивлением нагрузки для данного ЦАП ошиблись на два порядка.tora_32 писал(а):пробовал ставить по 50 Ом на выходе микросхемы и непосредственно у осциллографа - ничего не вышло
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
В схеме уже есть соглавсованная нагрузка в виде R1-R4 и С1, С2!!! Какое ещё согласование нуна???
- musor
- Друг Кота
она не является согласованой с кабелем по Zw
alexradio1103 писал(а): схеме уже есть соглавсованная нагрузка в виде R1-R4 и С1, С2!!!
Это не нагрузка.
- alexradio1103
- Друг Кота
Короче, выход готов к отправке!
нечего там согласовывать!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Какого выхода к земле? Через разделительный кондёр С3, С4? Вы схему видели?
Схему дал автор - не я!
- musor
- Друг Кота
это просто от статики +разряд банок толку от них нол
- alexradio1103
- Друг Кота
И я о том-же! И никаких "подтяжек для штаноф" нету!
Ладно, тебе простительно.
musor, а вот от тебя не ожидал такого...
Всем спасибо за ответы и участие!!!Проблема была в кабеле, точнее в месте соединения кабеля и разъема на плате! Вот такая картинка теперь получается!! спасибо)
Шо, мусор, съел? Согласование у него, звон... Где звон-то был - в голове или ещё в каком органе?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- alexradio1103
- Друг Кота
"Слышал звон, да не знаю где он!"
