Форум РадиоКот • Просмотр темы - Согласование ЦАП и коаксиального кабеля
Текущее время: Пн дек 29, 2025 03:13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Согласование ЦАП и коаксиального кабеля
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 11:07:13
Добрый день!
Я столкнулся со следующей проблемой: у меня есть ЦАП UDA1334ATS, я генерирую на нем синус, смотрю щупом осциллографа - все нормально, синус есть, амплитуда - 3В, частота, которую я выставлял, все хорошо, как только хочу подключить выход ЦАП через разъем SMA и коаксиальный кабель(есть такая необходимость) и так же вывести на осциллограф получается на осциллографе синус той же частоты но амплитудой около 1мВ, подскажите пожалуйста, что я делаю не так? я не особо силен в вопросах согласования, пробовал ставить по 50 Ом на выходе микросхемы и непосредственно у осциллографа - ничего не вышло, схему включения ЦАП прилагаю.
Комментарий к файлу: Схема включения ЦАП
UDA1334ATS.png [45.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Согласование ЦАП и коаксиального кабеля
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 11:46:11
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4509
Рейтинг сообщения: 5
что я делаю не так?
Сигналы аудиочастот в согласовании с кабелем не нуждаются. Проверьте (прозвоните) кабель с разъёмом, которые вы подключаете. Вероятно, там или КЗ, или обрыв.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 11:56:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
дело не в частотах а в длине волны если длина кабеля много менше четвети длины волны можно не парится согласовывая концы если это не так придется парится согласофкой
но есть еще одно речь о синусоидалке если сигнал сложного спектра ка меандр например... то согласофка обящзателна даже на чпастотах в десяток кгц
Добавлено after 54 seconds:
и дрине в 1метр
Добавлено after 33 seconds:
иначе на сигнал наложится ЗВОН!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:10:07
Карма: 116
Ну пусть синус даже и 20 кГц, при скорости ЭМ волны в кабеле 200000 км/с длина волны получается 10 км. Десять километров, Карл!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:13:54
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Да подбитый шнурок! Стопудов! :))
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
что я делаю не так? ... пробовал ставить по 50 Ом на выходе микросхемы и непосредственно у осциллографа - ничего не вышло,
ЗАЧЕМ? Зачем грузить линию резисторами? Это что - радиоволны??? :facepalm:
У вас пробит/оборван/коротит (нужное подчеркнуть) кабель!!! :kill:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:16:01
Карма: 123
в дефекте кабеля думаю ТС лехго убедитца когда вернется проолдолжим...
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:18:21
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Согласен, проблема с кабелем/разъёмом.
Раз уж на то пошло, то с сопротивлением нагрузки для данного ЦАП ошиблись на два порядка. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:21:26
Карма: 110
В схеме уже есть соглавсованная нагрузка в виде R1-R4 и С1, С2!!! Какое ещё согласование нуна??? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:24:18
Карма: 123
она не является согласованой с кабелем по Zw
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:27:41
Карма: 142
:facepalm:
Это не нагрузка. :? R1, R2 это резисторы подтяжки/смещения выхода к земле. R3, R4, С1 и С2 это ФНЧ, а R3, R4 по совместительству ещё и защита от перегрузки выхода. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:32:56
Карма: 110
Короче, выход готов к отправке! :)) нечего там согласовывать!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Какого выхода к земле? Через разделительный кондёр С3, С4? Вы схему видели?
Схему дал автор - не я! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 12:46:34
Карма: 123
это просто от статики +разряд банок толку от них нол
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 13:03:35
Карма: 110
И я о том-же! И никаких "подтяжек для штаноф" нету! :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 13:10:29
Карма: 142
:facepalm:
Ладно, тебе простительно. :tea:
musor, а вот от тебя не ожидал такого... :shock: Подумай ещё чуток, я верю ты поймёшь зачем там эти резисторы. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2019 21:39:54
Всем спасибо за ответы и участие!!!Проблема была в кабеле, точнее в месте соединения кабеля и разъема на плате! Вот такая картинка теперь получается!! спасибо)
Комментарий к файлу: sin_wave
sin.png [80.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2019 21:56:21
Карма: 116
Шо, мусор, съел? Согласование у него, звон... Где звон-то был - в голове или ещё в каком органе? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 09:43:49
Карма: 110
"Слышал звон, да не знаю где он!" :)))
